Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Re: Vraag over Bandenmaat onder V40
ik heb zomerbanden 205 65 15. Is idd hoge wand maar in combinatie met wat breder zoals ik heb ligt dit prima op de weg. Het vredestijn hi-trac eronder liggen en plak in de bocht aan het wegdek vast
Waarom wijken mensen toch zo van de voorgeschreven maat af zie het nut van hogere wand niet, ietsje meer comfort en minder wegligging.
Als je een bredere band hebt wordt de wand ook weer hoger he...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Volgens mij passen de 195/65/15 niet in je wielkasten!!! Weldegelijk een probleem hoor!
standaard is de hoogte 55 bij 195 breedte. 60% past volgens mij ook nog wel.
Ik zou even verder zoeken naar 55 of 60.
En ik ben erg tevreden over de snowtracs 2 van Vredenstein. Maar dat is natuurlijk persoonlijk.
Suc6
Suc6
heb mijn V40 2001 gekocht met zgan 195-65-15 michelins, vorige eigenaar heeft waarschijnlijk ook voor meer comfort gekozen, passen goed in de wielkasten, zelf met een caravan op de trekhaak en een gastank in de bak geen aanlopende banden o.i.d. Zelf winterbanden aangeschaft 195-55-15, toegeven sturen strakker, maar ik rij de michelins toch op, sturen iets minder strak, comfort is oke
mmm dacht toch echt dat die 65 ers niet zouden passen, mogelijk passen ze niet op het Phase 1 model???
zag nog wel een leuk setje staan op MP
http://link.marktplaats.nl/266540347
let alleen wel even op de productiedatum
- DirkT4
Volgens mij heb ik ook 195/65 R15 winterbanden op stalen velgen gehad onder mijn T4.
- Nick
Re: Welke bandenmaat bij welke velggrootte???
Hey,
ben van 195/55/15 naar 215/40/17 gegaan
zou iemand me kunnen zeggen wat de afwijking wordt
en/of hoe ik deze kan uitrekenen?
Gr!! en bedankt!
Gr!! en bedankt!
Nu rijd je 1,4% sneller dan hiervoor, bij dezelfde kilometerstand.
Ik gebruik deze meestal, 1e hit op google:
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
- Nick
Das Snel!!
Mwah, 't gaat nog he...
ben niet zo'n hard rijder
DANKU DANKU DANKU!
Gr.!
DANKU DANKU DANKU!
Gr.!
Noujah, voorheen reed je 100 als je 105 op de teller had, nu rijd je 101,4 als je 105 op de teller hebt...
Even een stukje rijden met een tomtom en je weet het exact, dat is veel beter dan berekenen.Nick schreef:Hey,
Gr!! en bedankt!
Weet iemand btw of een 205/35/18 band fatsoenlijk op een 7,5j velg gaat?
18 inch velg voor x40?
Ik heb hier zitten zoeken, maar nog weinig kunnen vinden over een merk/model velg in 18 inch wat geschikt is voor de x40. De R-velg is 5-gaats en de Eta Beta gaat maar tot 17 inch zag ik net.
Wie weet of er soortgelijke velgen zijn die wel onder een x40 kunnen? Zag dat Volvo1811 blijkbaar een setje 18 inch had besteld, maar als er meer leden zijn met 18 inch dan hoor ik dat graag.
Re: 18 inch velg voor x40?
Er zijn behoorlijk wat velgen die op de x40's passen. Wel zul je even moeten zoeken. Er zijn namelijk wat japanse auto's welke dezelfde velgmaat hebben als onze "blikken". Kijk maar eens op http://www.showoffimports.nl. Je zal door de velgen pagina's moeten bladeren en heel specifiek op zoek moeten gaan naar passende maten. En ja de velgen zijn prijzig maar dan ook wel van goede kwaliteit. En of de velgen mooi staan onder een volvo is een kwestie van smaak natuurlijk. Er zijn er enkele die ik zeker zou willen hebben, maar ik heb mijn zinnen al op de Trex gezet van ET (http://www.europeantuning.nl/Track2.jpg) welke dus alleen in 17 inch geleverd worden.
Hier staan ook een paar 18 inch velgen die passen:
http://www.brooklyn-wheels.com/frame.html
Succes met zoeken!!
Succes met zoeken!!
Klopt. Zoals m'n eigen Prelude :) Heb nu 17 inch, maar zonder te verlagen komen de platte 205/40-bandjes niet mooi uit jammer genoeg. Zie ook:Er zijn namelijk wat japanse auto's welke dezelfde velgmaat hebben als onze "blikken".
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=50&t=1532
Maar ben op dit forum nog niemand tegengekomen met 18 inch (x40). Daarbij zoek ik een eenvoudig model, zoals de Eta Beta.
Bedankt voor je link (Brooklyn Wheels). Deze zijn erg mooi... Borbet LS - Zwart/Polished!!! :
8X18 ET40 72.5
Of een zwarte velg:
Tenzo-R Mach 10 18 Inch 7.5J ET42 4x100/114.3 Hyperblack
Hier nog wat modellen die ik tegen kwam:
http://www.online-velgen.nl/zoeken/volv ... 0/18-inch/
Ben benieuwd of er alsnog iemand 18 inch op z'n v40/s40 heeft of andere suggesties heeft.
Die zwarte is erg vet
Maar wat zullen ze kosten.
Hallo sdirkx
Ik heb 18 inch onder mijn S-je. et40 7,5 j met 205/40/18 banden.
Het gaat wel, maar pakt soms bij diep inveren wel eens de wielkuip wat mee, vooral rechtsachter. Ik heb wel nog niet echt goed gekeken of er wat aan gedaan kan worden. Wel is het zo dat rechtachter in de wielkast raken een x40 kwaaltje is, want ik heb van meer mensen gehoord dat ie hier raakt. Ook bij 17inch!.
Beter is om dan 205/35 of 215/35 te monteren denk ik. Dat doe ik in ieder geval als de toyo's op zijn die er nu op zitten, misschien ben ik er dan van af. Die van mij is trouwens wel iets lager dan normaal.
Kijk, daar hebben we nummer 1 al. Ziet er goed uit! Kwam vulling van de wielkuipen is 18 inch toch eigenlijk wel de perfecte maat. Punt is een beetje dat ik al mooie 17inch met platte bandjes heb, alleen dan moet ik dus verlagen... keuzes, keuzes..
Over dat "lager dan normaal" wilde ik al vragen. Is het zo dat een T4 een bepaald aantal cm lager staat dan een standaard x40?
Hoihoi,
Een T4 staat niet lager dan andere modellen, wèl zijn de originele veren wat stugger.
18 inch ziet er idd goed uit!! Erg oké zelfs maar ik was ook 'bang' voor aanlopen en om deze reden heb ik er 17 onder gegooid.
Houd ook rekening met je draaicirkel die aanzienlijk zal veranderen.
Tevens een set 18ers te koop voor een habbekrats, deze zal ik ergens dit weekend oploaden.
