Re: Mistlamp 440 in S40
In mijn V40 heb ik vroeger de mistlampen gestoken van mijn 440. Dit gaat perfect buiten 2 puntjes: 1 er is een kleine opening van ong 0,5 cm tot 1 cm aan de zijkant. En 2 ik heb het 3de punt (onderste bevestigingspunt) vast moeten maken met een tywrap. Voor de rest komt het perfect overeen zelfs de aansluitingen.
Greetz Jan
Greetz Jan
- V40 bezitter
Ik er over te denken om mistlampen te plaatsen op mijn v40 phase 2. Nu zag ik dat er wel kabels liggen, maar vroeg ik me af of deze zijn aangesloten op dezelfde bedieningsknop op het dashboard waar je het mistlicht achter mee aanzet. Of liggen die kabels los in het dashboard en moet je hiervoor nog een aparte drukknop gaan plaatsen?
Iemand bekend?
Bedankt alvast!
Sem
Iemand bekend?
Bedankt alvast!
Sem
Volvo for life
Re: mistlampen plaatsen, bedieningsknop...
Je hebt een andere lichtschakelaar-unit nodig waar ook een knop voor de mistlampen voor op zit.
En het zijn twee knoppen vanwege de wetgeving:
je mistlampen voor mogen aan bij minder dan 120 meter zicht, achter pas bij minder dan 50 meter zicht.
- V40 bezitter
Iemand bekend waar mistlampen het goedkoopste zijn?
Ben me aan het orienteren voor mistlampen (helder wit) aan te schaffen voor mijn phase 2. Iemand toevallig al uitgezocht waar ze het goedkoopste zijn. Tweedehands bij slopen als geprobeerd maar geen setjes.
Ik hoor graag van jullie en alvast bedankt!
Volvo for life
- Bouwjaar: 2016
Alles is voorbereid, kabels zijn aanwezig, bij je mistlampen hoort een drukknopje die je in de schakelaar moet vervangen. Aansluiten, maar werkt niet zomaar. Moet wel bij de dealer of garage worden aangemeld in de boordcomputer. Een goede dealer of garage doet dit gratis, die van mij dus wel.
- V40 bezitter
Vandaag even met de dealer gebeld, maar die konden me dat zo niet zeggen. Toch heb ik de mistlampen vandaag bij winparts aangekocht. Er hoeven dus geen kabels geplaatst te worden en dat is natuurlijk heel goed nieuws.
Dirk als jij er al ervaring mee hebt:
1.hoe verwijder je de kapjes, van achteren/bodemplaat verwijderen?
2.dus ook geen zekering bijplaatsen?
3.dummy knop naast mistlamp drukschakelaar verwijderen en nieuwe bij plaatsen? Dus daar vind ik ook weer iets van een stekker? Hoe kom je daar bij? Wat verwijderen...
4.tweede drukschakelaar kopen, exact het zelfde uiterlijk als de andere mistschakelaar of ander icoon? Weet je toevallig onderdeelnr. / prijs?
5. en als laatste dus bij de dealer even een aanpassing/toevoeging in de boordcomputer laten doen en klaar zou Kees/Sem dus zijn...
Ik hoor graag als je me nog wat verder opweg kunt helpen.
Bedankt!
Volvo for life
- Bouwjaar: 2016
Ik heb de montage handleiding gevonden.
Bodemplaat, voorste gedeelte verwijderen.
Kapje verwijderen, zit met 2 schroeven vast en aan de onderzijde met een clip.
Verwijder de connector van de parkeerverlichtingvan de grille(afdekkap)
Doe dit aan beide zijden.
Mistlamp monteren met dezelfde schroeven en clip.
bevestig de connector van de parkeerverlichting op de beugel van de mistlamp
Bevestig de connector van de mistlamp
Verwijder de afdekking van de mistlampschakelaar
Bevestig de nieuwe afdekkap op de schakelaar (zat bij de mistlampenset)
Verander de instelling in de functies van de electronicamodule via de Vadis-voertuigcommunicatie)
Ik heb hier tekeningen bij, kan dit blad voor de faxen als je in een pm een faxnummer doorgeeft.
Succes Dirk.
Succes Dirk.
Re: Iemand bekend waar mistlampen het goedkoopste zijn?
Voor mij zelfde vraag! (S40)
- V40 bezitter
Bij winparts gekocht voor 48 pst
Volvo for life
- Bouwjaar: 2016
laatst toevallig gevraagd bij de volvo dealer, complete set was daar tussen de 200 en 250 euro afhankenlijk van bouwjaar
Volvo V60 D2 R-Design 2016
Volvo V40 D2 Kinetic 2013
Volvo V50 1.8 ? 2007
Volvo S40 1.8 Europe 1999
Op ebay.nl staan er ook genoeg,alleen even goed kijken of ze juiste hebben voor jou volvo.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Bij Artaparts hebben ze ook onderdelen. Of het imitatie is of echt durf ik niet te zeggen.
http://www.artaparts.nl/
- V40 bezitter
Artaparts is inderdaad op verschillende artikelen nog een paar euro goedkoper. Gaat hier uiteraard om imitatie maar de verschillen zijn naar mijn mening nauwelijks tot niet zichtbaar en de prijs scheelt echt aanzienlijk.
Volvo for life
- Bouwjaar: 2016
Lijkt mij een goede prijs. Ik heb destijds plm. 5 jaar geleden op marktplaats 100 euro betaald voor originele nieuwe lampen. Origineel of immitatie wat maakt het uit. Ik zal morgen de orignele montage handleiding voor je inscannen en mailen.
- V40 bezitter
thanks! Moet nog even een schakelaar bestellen en dan kunnen we aan de slag.
Volvo for life
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Bedrading mistlampen
Hallo allemaal,
Het zal waarschijnlijk al eens gevraagd zijn maar weet iemand of de berdrading er al ligt voor mistlampen voor?? Het gaat dan natuurlijk om mijn v40 uit 1996 als iemand iets weet hoor ik het graag.
Mvgr
Dimitri
Mvgr
Dimitri
Re: Bedrading mistlampen
voorbereid en wel. Alleen schakelaar kopen en mistlampen natuurlijk. Phase 1 doet 't zo, phase 2 moet eerst via computer geactiveerd worden.
suc6
suc6
Ho ho... zo eenvoudig is 't ook weer niet. Behalve de schakelaar moet je ook nog een ander relais en een kabelboom monteren achter je dashboard
- V40 bezitter
Daar ben ik nog eens vroeg me af of iemand die lichtunit plaat heeft gedemonteerd om bij de kabels etc. te komen. Heb de twee schroeven onderin verwijderd, maar het geheel liet nog niet los bovenin. Rooster eruit wippen,...?
Volvo for life
- V40 bezitter
Inderdaad even rooster eruit wippen en bovenin wat los klikken. Zo te zien is het inderdaad gewoon alleen even de dummy drukknop eruit wippen en de mistschakelaarknop erop duwen. Zag nog een topic waarbij kabelboom en nog een verloopstekker gebruikt moest worden. Zal waarschijnlijk dus alleen de phase 1 betreffen.
Niet veel werk dus, alleen de mistlampen monteren, drukknop aanpassen en even bij de garage de computer laten aanpassen op bijvoeging voormistlampen.
Volvo for life
