Alles over Dakdragers, dakrails, daklijst, dakstrips (raamlijsten) en roofrails
- patrickvanderhorst
Re: Roofrails phase 1 of 2
Super, bedankt!
ik heb nl roofrails te koop gezien in Amerika (Perrycraft)
Ziet er wel iets anders uit maar 74 Dollar is een stuk goedkoper dan de 450 euro hier bij de dealer.
Groeten,
Patrick van der Horst
Groeten,
450 is errug veel, op marktplaats komen ze ook wel eens langs
Er staan regelmatig auto's van een of andere sloperij in Hoogeveen. Deze verstuurd ook en op sommige auto's zitten de roofrails nog.
Het maakt de auto best wel af moet ik zeggen.
Re: Dagdragers en roofrails (voor bv dakkoffer
hallo
ik heb dakdragers gekocht voor bevestiging zonder roofrails
heb echter wel roofrails op mijn v zitten
weet iemand hoe ik de roofrails kan verwijderen en de dakdragers plaatsen
heb deze via mp gekocht en er zit dus geen beschrijving bij
en is de afstand tussen de dakdragers[voor en achter] aan te passen naar grote van de dakkoffer
gr dennis
gr dennis
grtn dennis
- Ronald Rijnbout
Ben maar voorzichtig,dat de kapjes niet kapot gaan.Die Lange schreef:hallo
gr dennis
Ik had mijn dragers voor op de rails voor 50 euries,lijkt me een betere optie om zulke te zoeken
Toevallig heb ik een paar dagen geleden ook een skibox gekocht.
Het is de grootste skibox die er te krijgen is Thule Atlantis 900. Hier een voorbeeld op een V50:
Had al roofrails, dus heb ik dakdragers gehaald die op roofrails passen. Zonde om die er dan af te moeten halen. De dragers die je van Thule dan moet hebben: 755 (of 757 = nieuwer model) + 761. Zijn nog wel op MP te krijgen!
Zie ook de FIT GUIDE van Thule: http://www.thule.com/en-gb/BE/FitGuide.aspx#
thanks
ik ga toch maar voor dragers die op mijn roofrails passen
grtn dennis
Roofrails demonteren
Heeft er iemand ervaring met het demonteren van de Roofrails?
Zonder de afdekkapjes te slopen, (zoals ik reeds gedaan heb)?
Groet Niels
Groet Niels
Nee, is het nergens op dit forum beschreven hoe je dit op een nette manier kunt doen?
Re: Roofrails demonteren
is volgens mij onmogelijk [soms heb je geluk ]Niels W schreef:Hallo,
Groet Niels
maar waarom zou je ze eraf halen?
grtn dennis
Als je ze eraf wil halen, ik ben nog opzoek naar een roofrails :-)
Ik weet alleen niet of het simpel / mogelijk is om het te monteren...
- tukkertje
Hoe Roofrails démonteren
Hoe kan ik het handigste Roofrails démonteren + zonder deze te beschadigen?
V40 1.8 Comfort, bj:1998, grijs metallic, 192.000km, Oberon velgen
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: Hoe Roofrails démonteren
Afdekkapjes voorzichtig verwijderen en dan de boutjes losdraai en dan kan je de roofrails verwijderen.
Roofrails plaatsen mogelijk?
Voorstellen: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=6&t=6244
Besten,
Zoals in mijn voorstellen te lezen is ben ik op zoek naar een v40 met roofrails. Nou wordt je keuze hierdoor natuurlijk wel enigzins beperkt. Zijn de roofrails van de oude v40 (het wordt waarschijnlijk een 96-99 model). Alsnog te verkrijgen en te plaatsen? En zo ja, wat gaat me dit ongeveer kosten? (dan kan ik afwegen of het, het zoeken naar een v40 zonder roofrail mogelijk maakt)
Alvast bedankt.
Joost
Besten,
Alvast bedankt.
Joost
Re: Roofrails plaatsen mogelijk?
Nieuw zijn ze nog al prijzig,maar op een sloop ben je van 50 tot 100 euro klaar.
En van alle V40 bouwjaren gelijk van model.
Past dus altijd
Past dus altijd
En plaatsen is ook makkelijk? :)
- Blue Dragon
Dakdrager voor korte koffer
Een vraag over de dakdragers.
Ik heb nu 2 originele dakdragers die voor en achter op het dak moeten worden gemonteerd.
Ik heb onlangs mijn oude (lange) koffer verruild voor een nieuwe (kort en breed). Nu ben ik tegen het probleem aangelopen dat ik de voorste drager halverwege moet monteren. Daar zijn wel bevestigingsgaatjes, maar de drager is te breed, kan ook niet versteld worden. Zijn er dragers voor halverwege het dak? Of is dit gaatje alleen maar voor de bevestiging van de roofrails?
Groetjes Paul!
Groetjes Paul!
Re: Dakdrager voor korte koffer
Zover ik weet is het zo;
- Voor en achter voor losse dragers.
- De andere is voor roofrails.
Laatst gewijzigd door myalexx op vr 03 jun 2011, 17:09, 1 keer totaal gewijzigd.
- Blue Dragon
Daar was ik al bang voor...
