ODB II OBD2 interface Bluetooth vb Android Torque of Apple
- ChrisV40
Re: OBD Bluetooth Android interface
Ik heb net de cheapass ELM 327 geinstalleerd in de wagen. Connectie gemaakt met de telefoon en.... het werkt!
Heb er nog niet mee gereden, maar alle meters werken, ik kan de foutcode's lezen enz.
Hartstikke leuk, nu nog kijken wat er tijdens het rijden te zien is.
zou dit ook werken op een samsung galaxy 2+?
Je kunt het forum van de app checken: http://torque-bhp.com/forums/
De grootste kans dat het allemaal goed werkt, heb je met de PLX Kiwi obd adapter. Daar is een Android en iPhone versie van.
- C-Bas
Ik heb mijn China geval binnen en getest......... De OBD2 lezer deed het in combinatie met mijn phone, maaruh helaas kon hij geen connectie maken met de auto. FF geprobeerd in een VW Touran en daar werkte alles wel. Dus mijn V40 diesel heeft geen OBD2 neem ik dan maar aan. Ach was leuk geprobeerd. Nu een vriend blij gemaakt met een gratis OBD bluetooth dongel.......
Maaruh waar zou diesel dan op draaien?? Iemand een idee??
Ben ik ook heel benieuwd naar, zit namelijk al een tijdje met deze vraag maar heb er nog niet echt aandacht aan besteed.
Zoiets zou natuurlijk wel erg mooi zijn om je auto een beetje in de gaten te houden, vooral als je af en toe flink het gas erop gooit zoals ik, autobahn bijvoorbeeld...
Nog ff en je kunt met je telefoon chiptunen
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Kan nu al wel hoor. Maar de kennis die je ervoor nodig hebt, maakt het niet tot iets wat Jan en Alleman dan ook meteen kan
Ik bedoel dus, appje downloaden, model invoeren, eventueel nog extra wensen, en hoppa
- Roepnaam: Karsten
Had ik dit nou maar wat eerder gelezen, dan had ik je het al op voorhand kunnen vertellen dat het niet zou werken! Heb thuis ook een OBD2 USB adapter liggen waar ik niets mee kan! Zoals aangegeven is OBD2 voor diesel nog maar van kracht sinds 2003, bij benzine was het verplicht van 1996.
Mijn diesel uit 2002 deed het dus ook niet!
Blijkbaar kan je hem wel uitlezen, maar hoewel de stekker OBD is, zijn de communicatieprotocollen dat niet! Er bestaat echter wel een prgramma waarmee je het kan doen. Ik heb het wat opgegeven (uit tijdsgebrek) om mij erin te verdiepen, maar is op zich wel interessant!
Nee, in Europa vanaf 2001 (benz) en 2004 (diesel). In de praktijk soms (al jaren) eerder.
Zover ik weet ik heb ik OBD2 op mijn T4 ?
Meeste (of zelfs alle) x40's benzine wel ja. Onder je motorkap zou dat ook ergens moeten staan. Zelf nog niet gekeken hoe dat er uit ziet eigenlijk.
Wat hebben de diesels dan? OBD 1?
Ook stom... OBD1 functionaliteit met OBD2 stekker...
Ten eerste altijd adapter nodig voor een OBD1 apparaat, ten tweede vind ik op ebay niets voor OBD1
OBD2 is de eerste echt bruikbare universele standaard. De stekkeraansluiting is gelijk, maar bij de sommige bouwjaren waren de ECU's zelf nog niet geheel OBD2-compatibel. Vandaar die officiele bouwjaren, toen het verplicht is gesteld.
We hebben hier overigens EOBD (maar kun je gelijk stellen aan OBD2).
Waar op het vin plaatje moet zoiets aangegeven staan ?
al heb ik een 1997 en ben ik miss soms best wel eigenwijs
het lijkt mij ook wel wat (al dan niet met een kabeltje) om eens te zien wat m'n auto aan het uitvreten is tijdens het rijden.
- Xo-Drive
Ik vindt dit erg interessant, gezien ik software wil hebben waarmee ik realtime zaken kan uitlezen tijdens het rijden.
Nu heb ik een VAG KKL kabel en PCMSCAN maar deze twee krijg ik niet samen aan de praat, waarschijnlijk omdat de kabel er niet geschikt voor is.
Weten jullie toevallig of deze App en benodigde sensor samen werkt met een S40 T4 uit 1998? Of wat heb je nodig om te weten of het wil? Iets van 100 euro bestellen om vervolgens weg te kunnen gooien is ook een beetje zonde
En natuurlijk de final question, is er al iets meer bekend over het verkrijgen van zo'n sensor hier in NL? Op een wat savere manier dan via eBay of andere vage website.
Over wat voor sensor heb je 't??
Een VAG-kabel ondersteund waarschijnlijk niet het protocol waar onze ECU mee werkt, dus dan gaat het al niet werken. Als je zeker weet dat je auto OBD2-compatibel is, heb je met een degelijke adapter de grootste kans op succes. Zie ook hier: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... &hilit=obd
- Xo-Drive
Ik heb het over een sensor welke wil samen werken met de Android App in het begin van dit topic en met een S40 T4 uit 1998. De VAG KKL kabel werkt wel prima met VOL FCR.
*Edit: ik bedoel de bluetooth zender die op de ODB2 aanlsuiting komt zoals beschreven in het begin van het topic, als het ODB2 is in de T4 van '98*
