Alles over een Olie lekkage verbruik; olielekkage, spuwt olie, turbo olie retour leiding enz
Re: olielekage, hopelijk opgelost maar waar is de oorzaak?
dat bedoel ik ook..
- Type: 1.9TD 90/95pk
Na deze los gemaakt te hebben zal ik de oude pakking terug moeten gebruiken met wat gungum tussen want in de winkel niet op stock. Jammer
Die pakking kan juist weer gaan lekken, dus beter was eerst de pakking in huis halen voor de leiding los te halen. Fingers crossed.
Even voor de duidelijkheid nog is, maar het is de pakking niet die lekt nu maar buisje misschien verstopt waardoor het in de koelbuizen komt.
Maar ik houd jullie alsvast nu strikt op de hoogte
I know, maar hergebruik van de oude pakking is wel een risico. Hou dat dus ff in de gaten.
Ok, pakking is vervangen van spruitstuk, aan de turbo retour zat zo goed als geen pakking, enkel een. Klein ijzer plaatje, inmiddels die doot betere vervangen maar turbo retour zat dus niet verstopt
- Roepnaam: Danny
even voor de duidelijkheid? heb je nu de inlaat/uitlaat pakking vervangen?
nadat je je turbo retour pakking vervangen hebt door een normale is toen het probleem opgelost?
Hij zei..
"Even voor de duidelijk heid nog is, maar het is de pakking niet die lekt nu maar buisje misschien verstopt waardoor het in de koelbuizen komt"
..maar misschien dus toch?
tom200 schreef:Ok, pakking is vervangen van spruitstuk, aan de turbo retour zat zo goed als geen pakking, enkel een. Klein ijzer plaatje, inmiddels die doot betere vervangen maar turbo retour zat dus niet verstopt
Hallo opnieuw,
vandaag 70km gereden te hebben en er lekt nog ergens iets, is echt heeeel moeilijk te zien waar. zal iets voor de garage worden precies.
heb dus het in/uitlaatspruitstukpakking vervangen en turbo retour pakking. aan spruitstuk zat alleszinds 1 probleem. nu lekt hij geen olie van 20cl op 50 km meer. dat is al goed.
ik houd jullie op de hoogte wat de dealer ervan maakt.
Is wel pas voor volgende maand.
Bedankt voor alle reactie en intresse
Is alvast opgelost denk ik, auto lekt nergens meer dankzij een nieuwe pakking aan in en uitlaatspruitstuk.
alvast bedankt iedereen.
nu enkel nog wachten op men schakelstangbusjes die ik heb besteld op volvoparts.
1.9 TD spuwt olie uit
hoy mensen,
ik zit helaas (weer eens) met een probleem bij mijn v40.
het is een 1.9 TD van 1998 (eerste lichting met het renault blok en versnellingsbak )
ik zit met een olielek!
Ik denk dat er een stukje ontbreekt aan mijn motorblok
Net een liter olie bijgevuld en gestart, het spoot er langs een gat uit...
het lijkt alsof er een boutje ofzo moet zitten, hoewel er geen schroefdraad inzit.
het is net rechtsonder het motornummer plaatje (of hoe dat ook noemt )
het is een onduidelijke foto en die vuile olie doet er geen goed aan, maar misschien herkent iemand het wel:
wat hoort er normaal in dit 'gat'?
het betreft dit type motorblok, het rode duidt de zone aan waar het lek zit:
alle hulp of ideeen zijn welkom!!!!
Re: 1.9 TD spuwt olie uit
Dit lijkt op het krukas borgings gat, als bijvoorbeeld de distributie riem vervangen moet worden.
Als goed is zit hier schroefdraad in, zodat met een bout en ring het "gat" weer dicht te maken is.
hmm erg bedankt voor het meedenken
Beetje jammer dat ik je foto niet kan vergroten.
Zal dan eens proberen met een paar verschillende boutjes van op het werk.
m8 of m10 zal het wel zijn...
Geen idee hoe lang dat boutje mag zijn...
mag dat een inox boutje zijn denk je?
en dan gewoon met een carrosseriering ertussen?
ofwel toch maar eens bij de dealer langsgaan morgen
origineel volvo materiaal erop...
Laatst gewijzigd door benny op ma 25 jun 2012, 22:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Lijkt me het beste.
- mmmark84
Volgens mij is het geen standaard M8/M10 draad wat er op die bouten zit hoor, maar veel fijner. Ik zou hier erg huiverig voor zijn om dat zo in je blok te draaien Ik zou het aan de dealer vragen, die kan vast zo het bestel nummer opzoeken.
ik ben idd vandaag even naar de dealer gegaan met foto's van het gat.
een nieuwe dealer waar ik nog nooit was geweest.
top service, de man keek direct op tekeningen enzo.
hij zei dat het waarschijnlijk een plug is die gelijmd wordt op je blok.
hij sprak idd ook van "wanneer distributie gedaan wordt..."
ik ga nu die plug bestellen, hoop dat het dan opgelost is
Niet gelijmd, maar een inbusbout met koperen ring.
Daarvoor zou ik langs de dealer gaan.
