stotteren op lpg (bv als hij 15 min rijdt)
Re: v40 stottert en ploft in lage toeren
Op benzine rijd de V wel goed ?
Johan78dryham
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Johan78dryham »
Zit met hetzelfde probleem. Auto rijdt nu prima op benzine. Had eerder problemen met inhouden op zowel benzine als gas. Door het vervangen van de bougies, bobines en kabels was dat even verholpen.
Nu begint de auto in te houden op gas. Bij terug schakelen naar benzine is het direct over. Ik heb er het meeste last van in de lage toeren. Gas los laten en opnieuw plankgas geven lijkt te helpen. De druk in de cilinders zijn gemeten en dat was prima. Licht verlies aldus garage.
Ik zit nu na het lezen op het forum te denken aan de lambdasonde deze is volgens mij nog nooit vervangen. De auto heeft nu 255000 gedraaid. Iemand nog andere ideeën?
15
Zo te lezen alleen probleem op gas.
Ga eens naar een gas specialist.
Lambdasonde heeft ook invloed als je op benzine rijdt.
broodplankie
Bericht door broodplankie »
Is er al iemand die verder is gekomen met dit probleem?
broodplankie
Mijn bifuel bokte bij lage toeren <2500 rpm
Geen problemen op benzine, gas was bokken
Bobine gescheurd in de schacht, scheurtje in het huis, waardoor hij doorsloeg naar het blok.
Melvin
Bericht door Melvin »
De inspuitmondjes van de lpi injectoren (bij een Vialle systeem) kunnen dit ook veroorzaken. Dit zijn messing hulzen die in het inlaatspruitstuk steken. Binnenin de messing hulzen zitten plastic buisjes, die de vloeibare lpg van de injector naar de inlaat leiden. Deze plastic buisjes willen weleens stukgaan. Dan spuit de injector lpg in de messing huls in plaats van in het inlaatspruitstuk. Een lpg/vialle specialist kan dit wel controleren. Zelf kan het ook wel, als het echt stuk is. Als je je lpi injectoren loshaalt (borgclip eruit, let op dat je de O-ringen niet kwijtraakt) en het plastic buisje komt mee uit de messing huls, dan is ie zeker stuk :-D
twanvz
Bericht door twanvz »
beste antwoord van melvin.
controleer ALTIJD de gasinjectoren als je op gas stotterproblemen hebt en op benzine niet, of nauwelijks.
