Tikken geluid uit de motor. Ik hoor een tik in de motor. Zachtjes tikken enz
Re: Zachtjes tikken 2.0t
Dat blok loopt super netjes!
Dat geluid zijn idd je injectoren :)
Drooghwater
Bericht door Drooghwater »
Fijn om te weten. Maar dan vraag ik me toch af wat het dan kan zijn. Iets wat ergens tegenaan tikt? Het duidelijkst is het als ik gas loslaat, en soort rammeltje of rateltje/snel getik, en verder is het getik, afhankelijk van de toeren. Aan de auto merk ik verder niks.
Hopelijk niet iets met de turbo? Ik kan er nog mee terug, heb nog garantie.
2003 Volvo V40 2.0T
RichardV40
Bericht door RichardV40 »
Stangetje van je wastegate?
V70 2.4T AWD
Drooghwater
Is dit een typisch geluid daarvoor? Hoe kan ik zien of het inderdaad het stangetje is? En wat is er dan mis, en wat moet er dan aan gedaan worden?
2003 Volvo V40 2.0T
maikelv
Roepnaam: Maikel
Bericht door maikelv »
Stangetje van je wastegate hoor je meestal bij gas los en niet vaak bij stationair. Deze resoneert namelijk, heb ik ook :-D
Drooghwater
Ah okee. Maar dat kan geen kwaad verder, dat het slecht is voor de turbo of dat die minder goed werkt? Ik heb me een beetje ingelezen hierover en ik heb een ander geval gezien, hier http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... 1b78fc3017
Zoiets zou het dus zijn?
Maar dan zou het tikken iets anders moeten zijn? Hoor je bijvoorbeeld het tikken van de injectoren in de auto zelf?
Ik zal wel eens op onderzoek uitgaan, al dan niet met wat hulp.
2003 Volvo V40 2.0T
Drooghwater
Zachtjes tikkende motor
Het gaat om een V40 2.0T uit 2003.
Als de motor draait, is er een heel zacht getik te horen. Het klinkt een beetje als een wekkertje. Het gaat sneller als ik gas geef, en het wordt een soort van zacht geratel als ik gas los laat. Het is het beste te horen in de auto zelf, bij de motor zelf hoor ik voornamelijk het getik van de injectors. Soms is het even weg, maar het komt altijd weer terug. Ik heb het idee, maar ik kan ook mis zijn, dat het gekomen is nadat de distributieriem vervangen is (is bij afleveren gebeurd). Ik kan me niet herinneren of het bij de proefrit ook zo was. Link naar een filmpje (zet het geluid hard, of je oor bij de speaker, want het is heel zacht, ook de microfoon van de camera pakte het nauwelijks op, maar het is wel te horen):
[youtube][/youtube]
Herkent iemand dit?
Edit: oei, ik had al zo'n onderwerp openstaan. Maar goed, nu met filmpje. Ik hoop dat het duidelijk is zo.
Laatst gewijzigd door Drooghwater op di 20 jan 2015, 19:47, 1 keer totaal gewijzigd.
2003 Volvo V40 2.0T
Re: Zachtjes tikkende motor
VVT verstelling ?
is een heel topic over.
Geratel zou bij de distributieriem vandaan moeten komen.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... vvt+klokje
JvdZ
Bericht door JvdZ »
Op je filmpje van achter het stuur genomen kan ik het niet echt horen maar lijkt het hierop?
Drooghwater
Ik zal eens luisteren onder de motorkap of ik meer kan horen. De VVT... ik weet het niet. Ik hoor verschillende geluiden in diverse filmpjes, van een tik-tok tot een dieselachtig geratel. Ik hoor bij mijn auto juist een regelmatig getik, niet eens zo onheilspellend.
Het getik in het filmpje is heel zacht, maar als het geluid hard staat is het juist prima te horen, ook het rateltje bij gas los.
2003 Volvo V40 2.0T
Sanderkelder
tikkend geluid uit blok
Bericht door Sanderkelder »
Hallo, ik heb wat rond gekeken maar niet echt mijn probleem gevonden.
als ik mijn auto koud start dan klinkt hij gewoon goed. echter als ik mijn gas een klein beetje indruk dan klinkt er een geluid alsof er iets tegen de kleppen aan tikt.
dit gebeurt bij het optrekken tussen de 1500 en 2500 toeren. daarboven is het geluid ook meteen weg. als ik een stukje heb gereden (minuut of 5) dan lijkt het getik ook verdwenen te zijn.
ik dacht eerst dat er iets trilde onder de motorkap als ik licht gas gaf maar lijkt wel uit mijn blok te komen.
kunnen dit ook de injectors zijn ?
alvast bedankt.
Re: tikkend geluid uit blok
Kunnen injectoren zijn. Zou je er eventueel een filmpje van kunnen maken ? Hebben we een kleine indruk over wat voor getik we het hebben
Sanderkelder
maak je filmpje, is het er niet op te horen :wall het lijkt een beetje uit mijn openlucht filter te komen. echt in het begin van gas geven een soort ratel/trilling.
kan er niet meer van maken.
Sanderkelder
[youtube][/youtube] beste hoorbaar vanaf 43 seconden. is niet heel duidelijk maar ik erger me er wel aan :think
dit is vanaf starten vanochtend en klein stukje rijden. gestopt bij de winkel, en hierna weer aangezet en hoor je het niet meer.
SparkieMark
Re: RE: Re: tikkend geluid uit blok
Bericht door SparkieMark »
Klinkt in mijn oren als de VVT. En iets heel anders dan mijn getik.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits »
[youtube][/youtube]
VVT maakt dit geluid. Haal het stekkertje eens los, zien wat er dan gebeurt met het geluid.. VVT kapoet = niet goedkoop omdat je hele distributie eraf moet.
Audi S7 4.0TFSI V8
Sanderkelder
Denk dat ik de reparatie zelf wel zou willen doen als iemand mij zou kunnen helpen, tegen vergoeding natuurlijk. Meteen nieuwe distributie riem set er bij halen dan. Weet iemand wat ik allemaal voor de vvt moet bestellen ?
Sanderkelder
dutchlimmits. het is niet als ik stationair draai. dan loopt hij als het zonnetje. als ik gas geef de eerste seconden ook geen geluid. geluid komt pas bij 1500 toeren bij zacht gas geven.
geef ik een dot gas is er geen geluid te horen. ik dacht eerst dat mijn luchtfilter aan het trillen was bij bepaald aantal toeren maar dat is het dus niet.
Sanderkelder
hoor ook bij warme motor een lichte piep. ben bang dat mijn v snaar ook binnenkort aan vervanging toe is.
Sanderkelder
ok. ik weet nu bijna zeker dat het aan de andere kant uit het blok komt. ik heb ook even de stekker van de vvts losgehaald en dit maakt absoluut 0 verschil.
stationair loopt hij gewoon goed. het is bij gas geven een soort trilling onder in zijn toeren. zou het misschien niet net zoals iemand anders had de motor ophanging kunnen zijn die trilt ?
de vvt hoor je niks vandaan komen kwa geluid. heb nog een filmpje van de motorkap open. ik kan het horen op mijn telefoon, misschien een tip als het op de pc niet hoorbaar is.
[youtube][/youtube]
