Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
Re: rokende kofferbak / side marker
Goed dat je het gechecked hebt
Zekerheid en veiligheid voor alles.
Sidemarker links voor doet het niet , nieuwe ook niet...
Help?
Sidemarker was op een dag stuk..
Vandaag vervangen , geen lichtje dat gaat branden.
Contact en elec draad zag er katholiek uit naar mijn mening
Iemand een idee waar de fout zou kunnen zitten?aangezien het niet aan de sidemarker zelf ligt.
Heb de spanning op het contactje niet nagemeten , neem aan dat daar geen spanning op zit < lampje dat niet brand = geen stroom. Simpel.
Maar waarom geen stroom?
Re: Sidemarker links voor doet het niet , nieuwe ook niet...
Het was niet flauw bedoeld, als je weet hoe mensen/monteurs soms indertijd de dingen aangesloten hebben zitten.
Slechte verbindingen, open voor vocht, draden schurend langs metalen delen etc.
Multimeter (voltmeterstand)
Contact aan zodat sidemarkers aanstaan.
- aansluiting op accu min pool, de + aansluiting op de stekker. Heb je op een punt 12V?
+ aansluiting op accu plus pool, de - aansluiting op de stekker. Heb je op een punt 12V?
Laatst gewijzigd door Wouter op di 18 mei 2010, 21:05, 1 keer totaal gewijzigd.
haha nee hoor Wouter , ik hoopte gewoon op een kant-en-klaar antwoord
de stekker en de sidemarker zijn zeker niet beschadigd ofzo
ineens nagekeken toen,had gewoon geen zin om al die isolatie rond de bekabeling te verwijderen en weer aan te brengen
de massa heb k nou al proper gemaakt ; dus dan toch maar die isolatie eraf halen om te zien waar het aansluit...
Op hoop van zegen!
Op hoop van zegen!
uitgemeten , zit stroom op sidemarker verwisseld met die van de passagierskant...
Lampje is dus stuk van de oude én ook van die nieuwe
Re: Wie kan mij helpen? nieuwe sidemarkers werken niet
Ik zou niet weten of het LED's zijn. Waar kan ik dat aan zien? Er staat wel spanning op , want anders kunnen de andere lampjes het niet doen. Er zitten gewoon stekkertjes aan die ik erin stop, dus de draadjes moeten goed zitten, lijkt mij.
Als je het bij de andere kant probeert, misschien heeft men ooit een reparatie uitgevoerd en de aansluitingen verwisseld. Bij een gloeilampje geeft dit niet, maar bij een led wel.
Misschien heb je een 12V adapter of een acculader, waarmee je het kan proberen.
Het is dus zoals Wouter zei. Net bij die 2 sidemarkers die ik had verwisseld, zaten de draden verkeerd om. Had geen zin om de hele boel open te slopen, dus even doorgeknipt, omgedraaid, knijpkoppeling ertussen en weer geprobeerd en ja hoor ze doen het. Wat een ander gezicht zeg ipv die oranje dingen. Het was ook geen overbodige luxe want van 1 was het "glaasje"echt kapot en een ander had zich ontpopt als aquarium. Dus bij deze, bedankt voor de bruikbare bijdrage.
Re: Sidemarkers aansluiten op knipperlichten
goededag, ik heb dit topic toch maar weer eens opgedoken. hierop ingaand heb ik gevonden: relais 12V gelijkspanning met 1 wisselcontact. gewoon bij conrad, wellicht zijn er nog veel meer keuzes mogelijk. een printplaat relais neemt 360mW aan vermogen op, bij 12 volt is dit 0,03ampere extra.
zoals eerder besproken heb je eigenlijk een relais nodig om de sidemarkers te schakelen, dus of massa of plus onderbreken. door een kleine extra te solderen op een printplaatje kan je er ook een extra schakelaar aan toe te voegen voor de apk. relais kost 1.13 euro, dan moet je er nog printplaatje en schakelaartje bij zoeken.
zelf wil ik hiermee misschien mee door gaan, en werkend maken.
- wouterzzzz
Sidemarkers Phase I / II helder
Ik heb waarschijnlijk een ogenschijnlijk makkelijk vraagje voor velen van jullie, maar ik kom er zelf niet uit ondanks alle uitleg over het verschil tussen phase I/II .
Ik wil witte/heldere sidemarkers op mijn grijze V zetten, maar ik moet weten welke ik moet bestellen. Onderstaand even een fotootje voor het gemak. Zijn er nog bijzonderheden voor het plaatsen van de sidemarkers of wip je ze er zo uit?
Ready go!
Re: Sidemarkers Phase I / II helder
Phase I
ik vind het GRIEP werk bij Phase I
makkelijkste is om wielkastkunstof (binnen wielrand) demonteren, anders loop je kans op gebroken sidemarkers
kan wel met heel dunne schroevendraier of mesje, maar pas op dat je de kunstof strippen niet beschadigd
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: Alles over sidemarker (vervangen Markeringslicht (voor apk?)
Hehe, topic gevonden. Ik zat in Exterieur en onderstel te zoeken naar dit onderwerp.
Ik wil ook m'n sidemarkertjes vervangen, maar jullie hebben het allemaal over stekkertjes los trekken. Ik heb enkel de glaasjes binnen gekregen, met aan de achterkant een rond gaatje (voor het lampje?)
Is het dan niet een kwestie van uitwippen en het nieuwe glaasje over het lampje heen wippen?
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Bij fase 2 wel
Ff lampje erin draaien en terugplaatsen.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Dus als ik het oude sidemarkertje er afwip, komt dan alleen het glaasje los, of komt ook het lampje mee?
Ik durf er eigenlijk niet zo aan te beginnen. Als ik aan de achterkant van het nieuwe sidemarkertje kijk, valt daar weinig in te draaien.
Het lampje komt ook mee, niets om bang voor te zijn.
Het lampje moet je een kwart slag draaien en kun je hem eruit halen.
Andersom plaats je de nieuwe marker er weer op.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ah, duidelijk. Ik laat het mooi aan Hans over.
Mag hij gelijk m'n knippertjes op m'n voorschermen vervangen. Heb je daar ook nog tips voor?
Op de howto van Dirk zie je dat hij de hele unit er uit trekt, maar ik heb enkel nieuwe glaasjes binnengekregen om op de unit te zetten. Klopt dat?
Nee die heb ik nooit losgehad.
Misschien staat in je handleiding hoe je deze moet losmaken voor het verwisselen van een lampje.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ja hoor, het staat gewoon in het boekje.
Wat ben ik toch een handige hotemetoot. Maar dan ook een vrouwelijke he...
Ja want volgens de regels van de APK mag je geen wit licht aan de zijkant voeren.janus schreef:Als de sidemarkers vervangen worden door bijvoorbeeld smoke, moeten de lampjes dan persé oranje zijn?
kabelboom side marker
Goedeavond, ik heb sinds kort een volvo V40 2001 maar de kabel bij mijn sidemarker die doet het niet meer want het lichtje gaat niet aan.
Kan iemand mij vertellen hoe ik deze aansluiting los kan maken door het vervangen van een nieuwe,maar ik krijg dat ding niet los.
alvast bedankt
alvast bedankt
