Lichtschakelaar, paneel verlichting ervan, stand 0 uit mod
Re: Lichtschakelaar fikt door...
heb er een gezien op marktplaats, vraagt er 75 euro voor, hier de link, http://link.marktplaats.nl/415393330
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Alsjemenou! Kan je mij trouwens vertellen hoeveel lampjes er in de unit gaan?? Ik heb er momenteel 1 in zitten en ik vind de mistlichtknop zo slecht belicht? Ik heb een Volvo S40 uit 1997 dus een Fase 1...
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
Phase I is zoals deze, met maar 1 lampje in het midden...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Volgens mij had Niek nog een schakelaar liggen...
Heb hem een PM gestuurd, zag na een zoekfunctie dat ie er 1 mee kon nemen naar de meet...
Mijn WBD
Mijn WBD
- DinanT
- Model: S80
sh**... had je gister ook van mij kunnen krijgen ...
Alleen dan dus wel met mistlamp ...
Met mistlamp is geen probleem, de bedrading ligt er al (in de draadboom voor de tellerplaat/boordcomputer), misschien ooit nog de mistlampen zelf plaatsen wordt dan makkelijker.
Wat wil je ervoor hebben? Heb het geheel vrijdag nodig, want dan ben ik weer eens een weekend lang actief met Scouting (dus vooral 's avonds en 's nachts).
Mijn WBD
Mijn WBD
- DinanT
- Model: S80
Pfff tsja... 20 euro?kiwi schreef:Wat wil je ervoor hebben?
Voorburg ligt naast de deur bijna, ik hoor het wel weer
Top, je hebt PM!
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: H4 Lampen kapot?
Hier een update:
Heb zojuist een nieuwe lamp geplaatst.
Er is geen verschil opgetreden: Normale verlichting werkt niet, als ik ga seinen werkt het groot licht wel. Parkeerverlichting werkt ook. Verder werkt alles in de auto.
Ik heb de kabels bekeken van bovenaf, en zie nergens sporen van doorbranding...
Iemand suggesties?
Iemand suggesties?
- Roepnaam: Evert
Licht schakelaar zelf nog in orde?
Zet hem eens om naar de andere kant, en anders deze even demonteren en eens bekijken dan wel aan ruiken.
Kiwi heeft net een uitgefikte schakelaar in zijn auto gekregen.. zie de shout
Check dan wel even goed je bedrading, want dit gebeurd niet zomaar.
Bedankt voor de tip.
M'n vriendin heeft de schakelaar wel naar rechts gedraaid, en toen begon het branderig te ruiken.
Ik ga morgen de schakelaar inspecteren. Ik laat jullie weten wat eruit komt...
Mjah, zal draden meten waar ik kan, relais controleren etc. Moet naast de schakelaar ook de stekker vervangen, deze was versmolten...
Tips waar ik naar moet zoeken?
Mijn WBD
Mijn WBD
Sluiting naar massa, gesmolten bedrading etc.
Nou, bij mij is de schakelaar inderdaad doorgefikt. Ben van het weekend nog van Leiden naar Vaals gereden en weer terug, en zoals gewoonlijk heb ik mijn schakelaar op de rechterstand staan (zodat grootlicht vast te zetten is).
Gister een kort ritje Leiden - Pernis en weer terug, en op de terugweg bij het binnen rijden van Leiden opeens een partij witte rook (het engels "fumes" beschrijft het nog het beste). Schakelaar er snel uit geschroeft (stekker zat vast gesmolten), en de behuizing er af gepeuterd. In de behuizing is duidelijk te zien dat het contact vanaf de plus (incl het koperen plaatje) weg gesmolten is.
Mijn WBD
Mijn WBD
Wouter, een tweetal vraagjes:
heb jij toevallig nog een losse stekker liggen (de zwarte) voor in de lichtschakelaar? (of misschien iemand anders?)
Daarnaast, heb je misschien een gedetailleerder draadschema dan die in Hayens van deze schakeling + bedrading? Misschien kan helpt dat met speuren. Ik ben niet zo'n elektro technische kenner, maar met een schema in de hand kom ik een heel eind (tis dan net als kaartlezen).
Mijn WBD
Mijn WBD
Ik zal hem best wel hebben, maar dan moet ik flink gaan zoeken.
Misschien bij de sloop knippen ze hem er zo voor je af.
Hmmmsss... Bij de sloop, heb je ook wel weer een goed punt. Ik rij vanmiddag wel ff langs bij Gebr.Opdam in Valkenburg.
Maar in iedergeval bedankt voor het schema!
Mijn WBD
Mijn WBD
Jep!
Zojuist de schakelaar geïnspecteerd, en ook mijn lichtschakelaar is doorgebrand. Niet zo duidelijk als bij Kiwi, maar een van de draden geleid niet meer een een doorgebrande connector. Dat verklaard ook waarom mijn normale licht het niet meer doet, en de rest nog prima functioneert.
Een nieuwe lichtschakelaar halen op de sloop is nog niet zo'n probleem, maar ik heb nog geen idee hoe ik de beschadigde connector kan vervangen.
Iemand tips?
Iemand tips?
