Verlagen enkel met verlagingsveren / soorten beschikbaar
- Roepnaam: Tijs
Re: Soorten verlagingsveren beschikbaar voor x40.
Wat is ongeveer de prijs van de gemiddelde verlagingsveer ?
Ik ben in dubio met de verzwaarde veren van Volvo ivm LPI over een paar weken. Verzwaarde kosten een kleine 300 incl montage bij dealer
Hij staat nu zo mooi iets voorover mijn S. Ik wil dat wel graag zo houden, maar behoud ik dit met verzwaarde veren of gaat hij dan alsnog hangen, en wordt hij alleen bovenin de veer stakker ?
Enkele verlagen was optioneel maar gezien de waaarden van me velgen toch bang dat dit niet lekker zal (aan) lopen...Ronald Rijnbout schreef:Koen is sleeping rijdt met een lpg tank en een caravan met enkel verlaagde veren.
Ikzelf rijdt met APEX -3.5cm en ik vind hem nog steeds niet oncomfortabel,en kan zelfs over meer drempels dan van tevoren
Vrijdag ga ik het schroefsetje van Thijs halen
Ben benieuwd!
- scorny
- Roepnaam: Marc
Gister bij Stroevemotorsport weitec's besteld voor € 153,- verzendkosten +€10,- voor nld.
dat is niet duur volgens mij
- scorny
- Roepnaam: Marc
Hopelijk staan ze wel "duur"....
Dat is idd niet duur, ik moest €174 aftikken excl. verzenden...
Kon ze namelijk zo 1 2 3 ook nergens anders vinden met google, maar succes er mee en ik wacht op de foto's
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- scorny
- Roepnaam: Marc
Volgende week woensdag moet ie voor de APK, ik laat ze dan gelijk monteren.
De dealer rekende €250,- a €300,- montage kosten, wat nu een vaste prijs is geworden van €225,-
Hij rekende volgens gegevens in z'n computer 1,6 uur voor voorveren en 1,6 uur voor achterveren à €88,20 per uur ex. btw Dus heeft ie er best een mooi prijsje vor gemaakt.
En ik had natuurlijk de kortingscoupon nog liggen voor een kleine beurt met APK voor €227,-
Nice
Mijn garage houd het inderdaad ook op 1,5u per kant, is dan wel €52,50 p/u ex BTW, zou dus uitkomen op €187,43
Met het monteren van de gevlochten remslangen erbij gok ik op €225-€250
Ook niet slecht dus
Ook niet slecht dus
- scorny
- Roepnaam: Marc
Wow, wat een verschil in uurloon tussen twee volvodealers, is dat normaal of zou ik de prijs incl. btw hebben gehoord?
Ik ga niet naar de dealer, maar naar de man die 8 jaar hoofdmonteur is geweest bij de dealer
- scorny
- Roepnaam: Marc
Okay... Wel de ervaring niet de kosten... nice!!
- ChrisV40
Ik heb deze veren gevonden. Volgens de adverteerder passen ze niet op mijn V40 2.0T uit 2004, maar wat zijn de verschillen dan?
http://link.marktplaats.nl/266781820
Anders iemand die nog een setje heeft die wel past met een verlaging van 3cm? Heb een LPG tank in de koffer liggen, maakt dat nog uit?
- DirkT4
Ik heb rondom Intrax verlagingsveren gemonteerd.
Kostenplaatje veren incl. bezorgen: €182,50.
Monteren heb ik (met hulp) zelf gedaan dus dat was kostenloos.
Je wagen moet in de meeste gevallen wel uitgelijnd worden na
het monteren van de veren.
Oh ja ik heb natuurlijk ook nog een lpg ringtank achterin liggen!
- ChrisV40
Hey, bedankt voor de reactie!
Ik heb nog wat zitten rond neuzen en ik denk dat ik ga kiezen voor verlagings veren met originele schokbrekers.
Dit i.v.m. kosten en niet al te grote verlaging...
Apex lijkt mij hierin het beste merk. Dus ik ga eens kijken wat me dat zou kosten.
- Ronald Rijnbout
Ik had mijn Apex veren bij Atec tuning voor 125euries ff googelenChrisV40 schreef:Hey, bedankt voor de reactie!
Voor een 1.8: €167,09 rechtstreeks bij Intrax besteld. Gewoon met zo'n ouderwetse ruimtevreter (LPG-bom) achterin en rijdt gewoon goed. Caravan erachter is ook geen probleem. Eerst even goed kijken of je schokdempers nog goed zijn, zijn deze geen 100%, dan NIET verlagen.
Ik twijfel nog tussen die intrax verlagingsveren en een schroefset, als mijn schokdempers niet 100% meer zijn dan ga ik sowieso voor de schroefset... Hoe weet ik of de schokdempers nog 100% zijn ??Koen is Sleeping schreef:Voor een 1.8: €167,09 rechtstreeks bij Intrax besteld. Gewoon met zo'n ouderwetse ruimtevreter (LPG-bom) achterin en rijdt gewoon goed. Caravan erachter is ook geen probleem. Eerst even goed kijken of je schokdempers nog goed zijn, zijn deze geen 100%, dan NIET verlagen.
Net op vakantie geweest en wagen hing behoorlijk achterover ( normaal ook al wat ivm LPG tank ) maar dat zijn de veren natuurlijk.
- Nick
Re: Verlaginsveren Apex vs. Weitec
Hey V3lV3T..
Voor welke Veren heb je nu gekozen?
liggen ze inmiddels erop?
ben nu ook aan't overwegen, heb echter
wel een brug, vida, en chef-monteur
tot mijn beschikking
als ze erop liggen, hoe bevallen ze? wil eigenlijk
tot max. 30mm omlaag,
(mijn vriendin woont ongeveer 25 drempels bij mij vandaan )
Gr.!
Gr.!
Ah sorry
Er liggen nu Weitec veren onder, 3,5cm verlaging.
Ben er zeer tevreden over, duidelijk merkbare verbetering kwa wegligging, en ook nog heel goed comfort, heb ik al van meerderen gehoord (heb zelf vrij lage standaarden).
Drempels zijn ook geen probleem, kan er nog net zo hard over als voorheen, hoewel ik uit automatisme iets voorzichtiger ben geworden.
- Nick
Waar heb je ze besteld?
en op welk bedrag mag ik rekenen?
bedankt voor de snelle respons!
Gr. N.!
Gr. N.!
