Auto start opeens niet meer
Ik wou net in mijn auto stappen, draai het contact om hoor 1 keer alsof hij wil starten en vanaf dat moment is er geen enkel start geluid meer hoorbaar.
De verlichting en alles werkt nog. op het moment dat ik het contact omhaal om te starten gaan de koplampen netjes uit. een accu probleem is het dus niet.
Ik hoor niks tikken onder de motorkap ik hoor helemaal niks bij het omhalen van de sleutel.
Net al het relais van de start immobilizer omgeruild met die van de radiatorfan deze waren hetzelfde maar dit heeft niks geholpen.
Auto ook even van de accu gehaald ook niks geholpen.
heeft iemand nog een idee? :(
Re: Auto start opeens niet meer
is je startmotor er niet gewoon mee gestopt........... ?
Zit onder je inlaatspruitstuk verstopt.
Je kunt kijken of de bekabeling nog goed er aan zit (zit vast met een moertje ) en een stekkertje.
En of deze nog goed naar de accu loopt.
link naar startmotor
Of lees ik het verkeerd ?
Je draaid de contact om, om te starten en al je stroom is dan weg ? (je verlichting gaat dan netjes uit)
Dan is je massa kabbel niet goed meer. vervangen in dat geval ondanks dat deze er goed uitziet van de buitenkant.
Aanduwen lukt ook niet en de zekering van de ignition switch is in orde hierbij de update
De stroom is niet weg de lampjes in het dashboard blijven netjes branden. de koplampen gaan uit bij starten zoals het hoort volgens mij?
kan het niet iets met de startonderbreker zijn? heb al tijden geen hikje bij het starten gehad en hij sloeg net een halve keer aan en vanaf dat moment speelt hij dood.
Hoop dat ik enigszins duidelijk ben.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Het shit kerel. Das balen!
Startmotor vervangen zou ik zeggen ja.
Trek de wagen eens aan met een andere auto, 2e versnelling, koppeling laten opkomen.
Pakt de auto dan aan, is het zekerweten je startmotor.
Aanduwen wil niet altijd even goed lukken.
- Zeurdoos
Ik zou als ik jou was even op zoek gaan naar iemand die ff bij je langs kan komen om hem uit te lezen want dit is echt je startmotor niet want als je hem ook niet aan geduwd kunt krijgen is er iets anders niet goed .
Probleem gevonden gelukkig :) kortsluiting bij de kabel van de actuator. zekering van de motor was gesprongen maar was niet goed te zien.
Gelukkig niet zoveel dus! me is happy
V40 start niet, relais kapot?
Leuk verhaal dit.
Vriend van mij heeft V40 overgenomen tijdje terug, ik heb een S60 gekocht namelijk.
Nu belt hij me gisteren ja auto start niet meer. Hij is lid van de ANWB, ANWB gebeld.
ANWB monteur gekomen: Startmotor is kapot, ik sla er zelfs met een hamer op en nog doet hij niks!
Ik een andere startmotor voor hem geregeld, net er in gezet (20 minuten werk), start hij nog niet, nu hoor ik duidelijk een relais tikken zodra ik de sleutel in stand 2 zit. Volgensmij is dit een relais in ieder geval. Het zit onder die kap vlakbij de schokdemper, aan de luchtfilter-zijde. Daar zit een wat groter relais in de hoek aan de kant van de motor/voorruitzijde, en die tikt.
Kwestie van gewoon een (k*t) relais van € 3 euro van de dealer nu kopen en vervangen ??
Iemand dit eerder mee gemaakt?
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startm
Heb je hierboven al doorgekeken?
En anders dit topic voor het relais.. http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =39&t=6503
bedankt voor je reactie, het bleek heel erg easy.
de - kabel die van de accu komt en naar de motor gaat, halverwege was ie gebroken, dat was alles. had hem nu er dichterbij geduwd en hij starte al weer.
koop ik zo'n kabel bij de dealer of beter bij automaterialen universeel? kost dat, €15 zoiets?
auto start opeens niet meer
alle lampjes flikkeren
en accu geeft 9 volt aan
lijkt of de startmotor niet pakt
"tikkend geluid bij het starten,rechts bij de motor"
"aan de kant van het luchtfilter'
dinsdag nog gewoon mee gereden
niks aan de hand
en rare is ook dat er geen beweging in de versnellingspook is te krijgen
heb automaat!
zit muur en muurvast
wat kan dit zijn
of startmotor
of accu
of imobilizer
of nog iets anders?
niks aan de hand
heb automaat!
wat kan dit zijn
of startmotor
of accu
of imobilizer
of nog iets anders?
Re: auto start opeens niet meer
Klinkt als lege accu.
opladen en zoeken maat de oorzaak.
accu stuk?
Dynamo stuk?
Spannings lek?
massakabel nog goed?
accu stuk?
Dynamo stuk?
Spannings lek?
V70 2.4T AWD
heb de starthulp er ook al op gehad
hielp niks
hielp niks
Eerst startkabel er op en kijken of er nog extra gebruikers aan staan
Geef de accu tijd om op te laden
is 9,4 niet voldoende dan om te kunnen starten?
en waarom dan t rare geluid
en hoort het dat de pook dan ook muurvast zit?
Is niet genoeg, van automaat weet ik niet veel
9 volt is te weinig
Het tikkend geluid zijn relais die proberen te schakelen, maar toch niet genoeg kracht hebben om iets uit te voeren.
Daar gebrek aan stroom (en tijdens het starten) ook knipperende lampjes en display's
Automaten zijn beveiligd, dat je ze niet zomaar in de D kunt zetten als je wilt starten.
Zowel, start de wagen niet.
Wat Cor aangaf, laad de accu even bijkomen met de starthulp (bijladen)
En probeer anders de wagen over te starten met een andere auto.
auto 1 - draaiende motor, liefst rond de 2000 toeren
auto 2 - eerst even laten bijladen door auto 1 en na een minuut je eigen auto proberen te starten.
Zorg wel dat alles zoveel mogelijk uit staat.
Radio uit.
airco uit.
stoelverwarming uit.
Zet eventueel de verlichting in de parkeer stand (staan de koplampen namelijk ook uit)
Nadat de wagen is gestart, niet gelijk uitzetten, maar even laten lopen, en nog beter is, tuf even een stukje snelweg of lange provinciale weg op en neer.
En probeer te achterhalen warom de accu leeg is of raakt
- slecte accu
- slechte massa
- lampje wat ergens blijft branden.
- dynamo die aan het overleiden is.
Radio uit.
airco uit.
- slecte accu
- slechte massa
