Kan olie bv 10W40 met 5W40 gemengd worden?
Re: (Algemeen) Olie discussie; verschillende soorten motorol
alleen de turbo blokken zijn volvo.
Lekkere auto's hoor die V40's....
Oliekan van 5 liter gekregen.
Ik heb eerst het filter wat bijgevuld met olie. Later heb ik dus de rest bovenin gegooid.
In Vadis staan 2 waardes. Namelijk 5 liter en 5,4 liter met filter. Moet ik er dan nog 0,4 bijdoen?
Waarom staat dan op de site van bijv Kroon oil dat er veel minder in moet? (4,6L in totaal)
http://www.kroon-oil.com/nl/producten/p ... ?result=ok
Want ik kan nu met 5 liter kan al niks meer terugvinden op mijn peilstok bij peilen bij zowel warme/koude motor.
Hoi Michel.
Als het goed is heb jij een 2.0 motor.
Volgens Kroon geeft hij op je kenteken: Smeermiddel inhoud: 4,3 liter (->1998 5,4 liter)
Je Volvo is van 12-06-1997 dus tot 1998 = 5,4 liter olie.
Dit is inclusief je oliefilter.
Dus 0,3 liter in je filter en de rest in de motor.
Wat bedoelen ze dan met die 4.3 liter? Ik dacht vanaf bouwjaar 98 dat er 5,4L in moet! Ikzelf denk dat die 0,3 liter extra nog niet terug zien zijn te zien op het peilstokje.
Die 4,3 liter zal van een ander blok zijn.Miesjel schreef:Wat bedoelen ze dan met die 4.3 liter? Ik dacht vanaf bouwjaar 98 dat er 5,4L in moet! Ikzelf denk dat die 0,3 liter extra nog niet terug zien zijn te zien op het peilstokje.
De jouwe heeft 5,4 liter nodig.
Dit is dus de inhoud die in het blok moet inclusief het filter.
Als je dus 5,4 liter gevuld hebt moet je oliepeil ok zijn.
dwz jerrycan van 5L.
Filter vullen en erop schroeven, daarna de rest van de jerry can erboven in gooien..
pijlen en evt iets erbij gooien. 5,4L staat hij op max.. dat is niet echt handig..
ik doe altijd tussen min en max ivm uitzetten enz.
- Robzor
- Roepnaam: Robert
Als je nou je wagen wegbrengt voor een beurt, moet je er dan bijvertellen dat je synthetische motorolie wil? Of hebben ze dat bij garages vaak standaard?
Volvo V40 2.0T AUT 2003
Heb dus eerst filter gevuld en daarna de rest van de 5 liter kan in het blok gegooid. Kan nog niks terug vinden op de peilstok. Denk zelfs niet met 0,4 eXtra. Want ik las op forum dat tussen - en + een verschil zit van 1,9 liter.myalexx schreef:dwz jerrycan van 5L.
Heb dus eerst filter gevuld en daarna de rest van de 5 liter kan in het blok gegooid. Kan nog niks terug vinden op de peilstok. Denk zelfs niet met 0,4 eXtra. Want ik las op forum dat tussen - en + een verschil zit van 1,9 liter.[/quoteMiesjel schreef:myalexx schreef:dwz jerrycan van 5L.
auto recht zetten en even 10 min wachten.. zie je niks dan extra vullen..
Gewoon zeggen. Anders doen ze er olie in volgens het boekje.Robzor schreef:Als je nou je wagen wegbrengt voor een beurt, moet je er dan bijvertellen dat je synthetische motorolie wil? Of hebben ze dat bij garages vaak standaard?
Welke olie.............
Kun je het best gebruiken voor de T4???
Re: Welke olie.............
de 1 gooit er kroon in, de ander weer castrol, terwijl pietje om de hoek er goedkope drek er in gooit.
in iedergeval 5w40
en het staat ook aan gegeven in je (onderhouds) boekje wat bij de auto (behoord) geleverd is.
in iedergeval 5w40
Een T4 heeft 10W40 nodig
Ik gebruik zelf Castrol maar Valvoline is ook goed
duik in je boekje en lezen en zet anders dat boekje te koop als je er toch nooit in kijktmyalexx schreef:Een T4 heeft 10W40 nodig
maak desnoots een scan afdruk, en poot dat in het olie topic neer dan is het gelijk bekend wat er in die T4 blokken gegooit kan worden.
5w40 is goed, 10w40 is ook een goed alternatief.
en verder........ het is en blijft een discusie punt, is hier verder te lezen, tevens staan er links naar diverse olieleveranciers waarbij je kunt opgeven welke auto je hebt en welke olie je er in moet kiepen.
Laatst gewijzigd door MarcO op wo 05 sep 2012, 23:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Berichten samen gevoegd
Dat is het begin van deze paginavolvoS40 schreef:het is en blijft een discusie punt, is hier verder te lezen, tevens staan er links naar diverse olieleveranciers waarbij je kunt opgeven welke auto je hebt en welke olie je er in moet kiepen.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 0&start=40
Doe jij er toch 5w40 in :)volvoS40 schreef:duik in je boekje en lezen en zet anders dat boekje te koop als je er toch nooit in kijktmyalexx schreef:Een T4 heeft 10W40 nodig
Bij mij word het bij elke garage incl de volvo garage 10w40 aangeraden
Tussen wat er daad werkelijk staat aan gegeven en wat men aanraad zit een groot verschil.
Wat staat er nou in dat boekje ?
Volsynthetische 5w40 is voor turbomodel prima keus. Komt de smering sneller op gang.
In mijn boekje staat dat er nu castrol vol syntetisch 5w40 in zit. de 1 zegt dat er 10w40 in moet de de ander zegt dat je beter 5w40 kan gebruiken voor een turbomotor, vandaar mijn vraag.
