Alles over airbag (SRS) lampje (controle, resetten enz
Re: airbag lampje brand storing help
Als het uiteindelijk echt stuk blijkt te zijn zou ik naar een goeie sloop gaan ( auto rima )
& daar een airbag scoren, sommige leden kunnen eventueel wel zeggen niet doen maar het gaat wel om je eigen veiligheid.
Stel je krijgt een goeie aanrijding jij bent nog knap en je vriendin stuk erger verwond omdat er geen airbag zat.
Het is maar waar je prioriteiten liggen.
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Wie o wie kan mij helpen
ik heb vorige week een ander interieur in mijn s40 gezet. Hierbij was de airbag van de bestuurderstoel door gesoldeerd( stekker zit er niet meer). Nu heb ik die 2 draden doorgeknipt. Maar nu was ik vergeten te merken welke kabel waar aan zit. Ik heb al gegoogled en vadis geraadpleegt hier kan ik niets uithalen.
Het gaat om de groene stekker van de sips van de bestuurderstoel.
ik heb een kabel Blauw met roze streep en een kabel roze met witte streep.
aan de sips zitten blauw en bruin. Wat moet aan elkaar?
mvg Mark Molenaar
mvg Mark Molenaar
Ik ben er al achter: rozewit=blauw
blauwroze= bruin
groeten
blauwroze= bruin
groeten
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Pest!
Net even een stukje getourd met de V zie ik halverwege dat het srs lampje brand.
Dus dat pictogrammetje met dat poppetje en gordel en dat balletje ernaast (rood).
Dit topic al even gelezen.
Stekkertjes gecontroleerd, gordels ook geen bijzonderheden.
Moet ik nu echt weer langs die pannenkoek van een dealer?
En hoe zit het met eventuele 'garantie' na een grote beurt (en dat wat voor de portemonnee een echte grote beurt).
Ik wilde eigenlijk het komende jaar geen bezoekjes meer aan die zak hooi brengen.
Je hoort, ik ben verre van tevreden over de service van deze garage.
Kan ik zelf nog iets doen?
Andere pannekoek zoeken ?
Vast 1 met goede recensies
Lol
V70 2.4T AWD
- EnigmaEll
Haha. Al gevonden. Stuk verder rijden wel.
Verder geen tips heren?
Uitlezen, resetten, kijken wat er terug komt, en dan verder kijken
V70 2.4T AWD
Heb hetzelfde gehad vorig jaar, bleek de contactrol in het stuur te zijn, was best duur maar is wel goed verholpen. Ik ben trouwens best tevreden over "mijn" volvodealer. Bij welke zak hooi zat je eerst en welke heb je nu gevonden dan?EnigmaEll schreef:Haha. Al gevonden. Stuk verder rijden wel.
- EnigmaEll
Stolk in Gouda.
Is zowel Volvo als saab en subaru dealer.
Geen kunde, en super hoge rekeningen. Geldtrekker.
Dus maar naar waddinxveen, naar de echte Volvo dealert
Tja, ik ben best tevreden over Svala (Katwijk) maar dat is voor jou wel heeeeel erg uit de route natuurlijk
Bij welke snelheid ontvouwt de airbag?!
Hallo luitjes, even een vraagje.
Ik heb gisteren een flinke aanrijding gehad aan de achterzijde van mn V40.
Bestelbus met volle vaart achterop geklapt terwijl ik voor het stoplicht stond te wachten.
Daarbij is mn wagen een meter doorgeschoven en heeft de auto voor mij geraakt.
Gevolg; koplamp kapot, bumper, kentekenplaat kaduuk.
Maarrrr..., geen airbag! Gaat deze pas bij bepaalde snelheid af? Of zijn mijn airbags gewoon kaduuk na 15jaar?
p.s. Mijn geliefde V40 is dankzij die lambal van een chauffeur total-loss..
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Re: Bij welke snelheid ontvouwt de airbag?!
De airbags komen niet in werking bij een aanrijding van achteren. Ze hebben dan natuurlijk ook weinig nut...
Maar zelf ben je er hopelijk wel goed vanaf gekomen?
Dat blijft het belangrijkste; hoe mooi en geliefd je V40 ook was.... hoewel het zuur is
Hij door geschoten door de klap, en zijn voorganger geraakt. Dan zou je alsnog verwachten dat de airbag afgaat.
- EnigmaEll
Sjonge kerel. Dat is schrikken.
Is de wagen nog op te lappen?
Verder, was het SRS lampje niet toevallig aan? Dus het airbaglampje op je dashboard.
Als daar een storing in zit, gooit het systeem alle airbags eruit.
En anders denk ik, wellicht was de klap niet hard genoeg (gelukkig maar).
Wat ik zelf al meerdere keren heb gezien (o.a bij mijn eigen wagens) is dat de systemen uitgeschakeld zijn. Dit ivm dat er in het verleden al eens een storing is geweest.
Hoe kom je daar achter..... Als je de wagen op contact zet, horen tussen de controle lampjes een airbag lampje mee te branden voor een paar seconden, is dat er niet, staat deze waarschijnlijk ui of is het lampje (stuk) of verwijderd.
Uitzetten is namelijk makkelijker en goedkoper dan het systeem nakijken en airbacks vervangen.
Het was inderdaad best schrikken ja! (voorzichtig uitgedrukt).
Het airbag lampje gaat gewoon aan als ik het contact aanzet, en inderdaad na paar seconden weer uit.
Het zou dus maar zo kunnen zijn dat mijn airbags sowieso al kapot (te oud?) waren?
En euhh.. nee, repareren is echt geen optie. De gehele achterklep is ongeveer 20cm naar voren geschoven. En waarschijnlijk de carosserie ook ontzet. Maandag komt de schade expert, en dan weet ik meer.
Maar ik ben al voorzichtig weer op zoek naar een andere auto..
Iemand nog iets leuks in de aanbieding?
- DinanT
- Model: S80
Ik klapte 4 jaar geleden met ruim 50kmh in de zijkant van een Saab: ook geen airbags ...
- texaco
- Roepnaam: Nico
kan iemand me vertellen of er vanachter ook ergens airbags zijn gemonteerd? voor een of andere reden, toen ik het systeem liet controleren vandaag is er vanachter in de wagen iets gedomenteerd, de zijkant van de achterbank.
dit dus:
als het zitgedeelte omhoog geklapt word zie je deze bout onder een flapje
kabel zat er voorheen nog niet tussen.
wagen heeft daardoor 3 kwartier binnengestaan denk ik, waarvan de helft er eigenlijk niks gebeurd is... heb mooie beelden vn mijn dashcam
stevige factuur anders wel om eens een lampje uit te schakelen. €88
dit dus:
- EnigmaEll
Achter?
Dacht het niet.
Wel in je plafond, of heb ik dat verkeerd.
Dacht het niet.
