Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
Re: kabelboom side marker
Ik heb markers waarvan je het lamphoudertje gewoon een kwartslag draait en dan komt het lampje er uit.
Tip gebruik geen kroonsteenjtej maar een verbindings stukje waar mee je de kabel kan vast persen en die je dan kan krimpen bijvoorbeeld met een aansteker o,i,d, gelijk een krimpkous de naam van zo een ding is me even ontschoten, maar ziet er zo uit als op de foto.
TIP: Alternatief voor witte sidemarkers / bumper lichten!
Onderstaande is gebasseerd op Phase2
Ik vermoed dat de meeste mensen kiezen voor een standaard setje witte markers, zoals deze:
Maar er is een mooier alternatief (smaakgevoelig natuurlijk), de 'crystal clear' variant. Kreeg net de vraag van 'schoenzool' wat ik had, dus vermoed dat hij ze ook gaat halen
Komt niet helemaal over zoals in het echt:
Duidelijker:
http://www.mts-carstyling.com/epages/61 ... cts/VSML02
(mogelijk ook via Ebay)
Zie ook m'n WDB: http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 124#p90124
PS: Ze hebben ook een smoke-variant.
Duidelijker:
Laatst gewijzigd door sdirkx op wo 09 nov 2011, 19:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Alles over sidemarker (vervangen Markeringslicht soorten
als schoenzooi deze bovenstaande zoekt, kan hij zich melden bij de groupbuy we zoeken nog 2 man..
zoals hierboven kan ik regelen, exact dat model.
Hoi hoi ik ben er zelf nog niet echt uit welke het worden, de witte markers vind ik ook niet onaardig,
Heb op dit moment een 4 tal gezien op marktplaats 60 euro ,dus ik moet even mijn hersens laten kraken voor welke
de schoenzool
de schoenzool
Ondanks alle duidelijke uitleg kom ik er toch niet uit. Wie kan mij uit de brand helpen?
Ik heb een nieuwe sidemarker besteld voor mijn S40 uit 1999 (Phase 1). Er zit een stekker aan, maar waar kan ik die aankoppelen? Of moet ik de oude draden erin drukken? Bijgaand een paar fotos.
Ik heb de oude sidemarker er uit kunnen wippen. Ik had ook de optie geprobeerd met het verwijderen van de wielkast, alleen zag ik dat de schroeven aan de binnenkant in een klemmetje zaten. Als ik de schroeven eruit draai kan ik er niet meer tussen komen om die klemmetjes terug te zetten...?
Of moet ik wel de wielkast eruit halen om de stekker ergens in te kunnen doen?
Wielkast of bumper eraf
Bumper is weer te veel van het goede, met wat gefriemel kan je ook alleen de afdek / beschermplaat er afhalen.
kijk je als ware zo je bumper in.
dat klik systeem waar die stekkertjes aan zitten is wel een heerlijk gefrustreerd werkje, om ze heel er uit te peuteren (als je ze niet kappot wilt hebben). bij mij zijn ze fanatiek afgebroken bij het vervangen van m'n voorbumper.
nu zijn die diengen van mij sowieso al niets meer (werken wel) en worden ze tzt vervangen.
Nou, de stoute schoenen aangetrokken en toch maar de wielkast eraf gehaald. Toch meer schroeven dan ik dacht, maar met die klemmetjes valt het mee; die blijven wel zitten.
Maar nou ben ik zo ver en dan krijg ik die stekker er natuurlijk niet af. Zit daar nog een of andere handigheid in? Iemand een tip?
Links boven in die versmalling indrukken ?
het zijn stekkers die in elkaar inklikken
Dat dacht ik eerst ook, maar ik zag nergens een spleetje dus volgens mij is het toch 1 stuk. Ben nu bezig om het gele (aan de bovenkant) eruit te krijgen, maar dat lukt nog niet erg. Ik vrees met grote vrezen dat het mij toch niet lukt.....
kijk eerst even naar de nieuwe en vergelijk het.
Daar zie je duidelijk dat er een plat iets in moet wat ergens blijft haken
Nou, eindelijk gelukt; dankzij een kameraad.
Het is natuurlijk heel simpel.....als je het maar weet. In de stekker zit een lipje die je in moet drukken en dan krijg je de stekker eruit......en toen deed de nieuwe lamp het niet. Bleek dat je de draden vanuit de stekker om moet draaien met de draden op de auto; rood op zwart en zwart op rood. Daar was ik dus nooit op gekomen.
Maar nu doen ze alle 4 weer.
Dat zei ik ook
maar gelukkig is het gelukt
Ja, maar mij moet je alles heeeeeeeeeel duidelijk uitleggen, stap voor stap (hele kleine); ik kon niks vinden.
moeten sidemarkers verplicht branden?
ik kwam net tot de vaststelling dat 3 vd 4 het niet meer doen .
Als ik het zo lees, kan hier ook meer aan de hand zijn dan enkel maar een gesprongen lampje
Dan moet er geen 1 branden.
dus of allemaal vervangen of proberen lampjes etc te vervangen.
Wat erin zit moet werken.
Simpel tijdelijk sidemarker uitzetten
Net als de topic zegd:
hoe is de makkelijkste de sidemarker uit te zetten
Bij mijn ze afgekeurd tijdens APK
En om tijd te besparen (alle 4 loskoppelen en weer aankoppelen) zoek ik simpele oplossing.
Is er ergens zekering die alleen voor de sidemarkers is of is deze optie makkelijkste
lichten uit bij stand 0
heb ook zitten denken of je hier ergens overbrugging kan maken net als voor groot en dimlicht tegelijkertijd laten branden bij Phase i
misschien ergens anders aan te passen, graag hoor ik wat de mogelijkheiden zijn
Re: Simpel tijdelijk sidemarker uitzetten
gewoon afplakken ?
Wordt het dan niet als nog afgekeurd?
Volgens mij moet alle verlichting die op een auto zit werken voor de apk.
Waarom zijn ze afgekeurd dan?
Nope niet alles, mijn auto is goedgekeurd omdat allebei de mistlichten het niet deden (2 kapot, ander lampje eruit gehaald), maar als ze branden, moet het ook allebei, en dan ook de toegestane kleur, en dezelfde kleur...
Aantal rondjes Nürburgring: 9
