Re: Vragen over de HU1205
gezien topicnaam, heb ook een vraagje over de hu1205.
Als je de navigatie gebruikt, betekent dit dan dat de nav. cd de hele tijd in er in moet blijven, oftewel kun je op dat moment geen cd's afspelen? Of heeft ie een geheugen waar ie de route in zet oid?
Verder is dit inderdaad qua afwerking van het interieur gewoon het mooiste zo'n hu 1205.
Je kunt gewoon je muziek cd's luisteren nadat je je bestemming hebt ingevoerd en opgeslagen.
Ik heb de handleiding wel in pdf formaat.
Als je belangstelling hebt wil ik hem wel mailen.
Als je alleen een bepaalde afstand (ik dacht 5km) van je route afwijkt, en je speelt een CD af, gaat die geen alternatieve route berekenen.René schreef:Je kunt gewoon je muziek cd's luisteren nadat je je bestemming hebt ingevoerd en opgeslagen.
Right.Roland Berk schreef:Als je alleen een bepaalde afstand (ik dacht 5km) van je route afwijkt, en je speelt een CD af, gaat die geen alternatieve route berekenen.René schreef:Je kunt gewoon je muziek cd's luisteren nadat je je bestemming hebt ingevoerd en opgeslagen.
Dan moet je dus de navi cd weer invoeren.
kan ik nog mee levenRené schreef:Right.Roland Berk schreef: Als je alleen een bepaalde afstand (ik dacht 5km) van je route afwijkt, en je speelt een CD af, gaat die geen alternatieve route berekenen.
Meel binnen gekregen?
Jazeker, bedankt voor de pdf RenéRené schreef:Meel binnen gekregen?
Ben al aan t lezen..
devnull schreef:Jazeker, bedankt voor de pdf RenéRené schreef:Meel binnen gekregen?
- V40 bezitter
Heb zelf zo'n gps ontvanger met verzenden voor 16,95 gekocht in China. (de volvo antenne was defect) Werkt prima. Heb hem overigens wel netjes weggewerkt langs het raam en op onopvallende plek boven spiegel geplaatst. (had de volvo antenne op de orginele plek geplaatst, maar er bleek wel vaker problemen met het ontvangst te zijn op die plek. Een oom van ons had de hu toentertijd af fabriek in zijn s60 waar toen veel aan geknutseld is door de dealer om het goed werkend te krijgen, tot zelfs een andere hu aan toe)
Maar nogmaals het werkt prima en de antenne is dus niet zo zeer een must om de keuze te maken of je een hu wel of niet koopt. Ik heb hem zelf voor 140,- incl. alle toebehoren gekocht en zeg nou zelf voor dat geld krijg je echt niets beters en al zeker niets mooiers voor je x40
Jaapiooo... schreef:Jep, de GPS-ontvanger die je op de HU moet aansluiten.markk08 schreef:wat is een zgn antenne? , navigatie antenne of iets anders?
Volvo for life
140,- ? Op MP is de vraagprijs zo'n 225, - a 250,- . Is dat dus ver boven de waarde? Wie heeft er nog 1 liggen, ik bied 150V40 bezitter schreef:Ik heb hem zelf voor 140,- incl. alle toebehoren gekocht en zeg nou zelf voor dat geld krijg je echt niets beters en al zeker niets mooiers voor je x40
- V40 bezitter
Onderhandelen en beetje geluk hebben maar 150 is best haalbaar. Er is altijd tamelik veel aanbod.
140,- ? Op MP is de vraagprijs zo'n 225, - a 250,- . Is dat dus ver boven de waarde? Wie heeft er nog 1 liggen, ik bied 150 [/quote]
Volvo for life
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Volgens mij was iemand hier naar op zoek
http://link.marktplaats.nl/287451449
Of was hij al voorzien
- markk08
- Bouwjaar: 2007
die heb ik dus gekocht, nu moet ik nog een antenne verloop hebben, maar die haal ik ook ergens uit GB vandaan..
en dan moet ik de GPS antenne nog weg werken, mag ik vragen welke die van China het goed deed?? want de mijne wil maar niet werken, kan ik alleen de antenne achter me klokken wegwerken, of kan die ook ergens anders??, want nu zit ie gewoon achter de radio op een zwart ding ofzo, met dat vierkantje omhoog, maar wil maar niej ontvangen..
verder doet ie het super:D (cd afspelen )
Volvo S60 2.4
- Honda Civic Hybride (2006)
- Peugeot 308, 1.6 THP (2008)
- V40 bezitter
Op die plek zal het inderdaad niet werken. In eerste instantie heb ik hem dus ook achter de klokken gemonteerd. Niet de gemakkelijkste plek om bij te komen en ook voor je signaal zou ik er niet kiezen.
Wat je dus doet is plak je ontvanger op bij je achteruitkijkspiegel en leidt vervolgens de kabel via het koofje rond het raam weg. Vervolgens schroef je heel even de onderplaat waar als je zit je knieen naar wijzen los. (kan niet missen) Je kunt dan als je van onder kijkt zien dat je van links bij het raam het stekkertje kunt laten zakken en leidt vervolgens de kabel even netjes tot je aan de achterkant van je radio komt. Ook hier kun je hem weer met alle gemak doorsteken en inpluggen.
Ik had meteen ontvangst, na een klein blokje rijden. Kijk maar eens op ebay staan er diversen. Type van Alpine voor hu1205.
markk08 schreef:die heb ik dus gekocht, nu moet ik nog een antenne verloop hebben, maar die haal ik ook ergens uit GB vandaan..
Volvo for life
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Even jullie up to date houden,,,
ik heb een gps antenne (van 5 meter kabel) besteld bij ebay bij een duitse meneer die me beloofde hem voor vrijdag geleverd te hebben..
goed nieuws dus.
ook heb ik een kabel besteld voor me radio aansluiting, die wanneer ik hem binnen heb hem alleen maar een aansluiting hoef te veranderen, stukje kabel strippel van beide kabels en dan de uiteinden omwisselen en solderen en dan klaar.
kan niet wachten het systeem helemaal werkende te hebben..
goed nieuws dus.
Volvo S60 2.4
- V40 bezitter
Bij de phase 2 is zo te zien wel wat minder werk. Je hoeft er dan ook alleen even een verloopstekker tussen te zetten en klaar is Kees.
Succes met je spullen aan het einde van week, we zijn benieuwd naar het einresultaat.
markk08 schreef:Even jullie up to date houden,,,
goed nieuws dus.
Volvo for life
- markk08
- Bouwjaar: 2007
ik wilde ook nog even weten waarom de navigatie denkt dat ik me in Geervliet bevind??
Volgens mij woon ik toch echt in Barendrecht of ik ben belazerd door iedereen hahaha
Maar hoe kom ik hier vanaf?? Ik krijg eind deze week me GPS antenne binnen en volgende week de 2 kabeltjes die ik moet veranderen en solderen e.d...
Zou die het al gaan doen wanneer ik die Alpine GPS antenne binnen heb?? Of is er meer aan de hand
Volvo S60 2.4
- V40 bezitter
Zal wel goed komen, ik heb vertrouwen in de bestelde gps ontvanger. Ja maar dat solderen... , heb ik gelukkig niet hoeven doen. Wellicht als je goed ontvangst hebt dat het systeem ook de goed plek aangeeft.
We wachten af...
We wachten af...
markk08 schreef:ik wilde ook nog even weten waarom de navigatie denkt dat ik me in Geervliet bevind??
Volvo for life
- markk08
- Bouwjaar: 2007
Ik heb iets anders in gedachte ik heb van deze site, het een na laatste artikel (2 kabeltjes), heb ik de 1e kabel besteld van links gezien: http://www.tomacarparts.nl/?show=page&i ... 16&taal=NL
Nu wil ik i.p.v. dat uiteinde (het pinnetje) deze verloop erop zetten: http://www1.conrad.nl/scripts/wgate/zco ... akt_image=
Dit gaat toch misschien wel beter werken??
Volvo S60 2.4
- markk08
- Bouwjaar: 2007
iemand een idee?
Volvo S60 2.4
