Alles over de uitlaat bv uitwisselbaarheid phase 1 en 2, resoneren
Uitlaat vervangen vernieuwen, wat te doen?
Vorig jaar voor een laag bedrag een v40 gekocht. Voor 2200 euro goed opgeknapt. Heerlijke auto. Maar nu moet de gehele uitlaat vervangen worden plus een lampje hier en een beurtje daar....verwachte kosten 800 euro.
Wat doen? Doen!! of de auto verkopen...Elk jaar zo'n flink bedrag is niet nixs!!
Graag jullie advies. Groet Frank Lek
Re: uitlaat is duur
2200 euro? Dan heb je.. of pech.. of je hebt een opkapper gekocht... of je gaat naar een te dure merkdealer. Wat moest er aan gebeuren? En ja, een uitlaat gaat maar een x aantal jaar mee, dus daar loop je op en duur wel tegenaan.
Laatst gewijzigd door sdirkx op di 26 apr 2011, 17:33, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: uitlaat is duur
Als de rest van de auto in prima staat is zou ik gewoon de uitlaat vervangen.
Desnoods tijdelijk voor eentje van de sloop, als je later het geld er voor hebt vervangen.
(Of je moet hier blij mee zijn, dan kun je hem laten zitten.)
Is de schade aan de uitlaat niet groot kun je altijd hem gas dichtmaken met gum gum.
Re: uitlaat is duur
Reparatie kan soms, maar meestal hoeven ook niet alle delen tegelijk vervangen te worden. Lijkt me wat overdreven...
Re: uitlaat is duur
Het lijkt me inderdaad stug dat in een keer de gehele uitlaat incl alle dempers en de katalysator verrot is en vervangen dient te worden.sdirkx schreef:Reparatie kan soms, maar meestal hoeven ook niet alle delen tegelijk vervangen te worden. Lijkt me wat overdreven...
Graag beetje specificeren wat er precies vervangen dient te worden.
- Roepnaam: Erik
Re: uitlaat vervangen is duur, wat te doen?
bij een defecte uitlaat direct de wagen verkopen lijkt me ook wat overdreven. Via een (volvo) sloop kan je nog een best knappe uitlaat halen voor een vriendelijke prijs. Zoek vervolgens een garage of beun die `m er onder hangt en klaar is ...
Trouwes, wat is je km stand?
235000kmDodo-tje schreef:bij een defecte uitlaat direct de wagen verkopen lijkt me ook wat overdreven. Via een (volvo) sloop kan je nog een best knappe uitlaat halen voor een vriendelijke prijs. Zoek vervolgens een garage of beun die `m er onder hangt en klaar is ...
Niet de gehele uitlaat laten vervangen dus. Ben je elders vrijwel zeker goedkoper uit.
goedkoop of duurkoop imitatie dempers uitlaatsysteem?
Vanmiddag mijn einddemper de geest gegeven. Aardig wat herrie uit de pijp.
Nu zag ik op Marktplaats verschillende (goedkope) aanbieders van dempers/uitlaatsystemen voor de V40.
Iemand enig idee van de kwaliteit hiervan?
Of toch maar weer diep in de buidel tasten voor een origineel exemplaar bij de dealer? Idee van deze kosten?
- leigh
Re: goedkoop of duurkoop?
Hoi miesje
Bij mij het zelfde probleem, gisteren vanuit purmerend naar groningen, net nog 3 km te gaan en BAMM!!!!! precies de aansluiting van de demper en midden demper gebroken (roest) nu zit de einddemper en midden demper er al 14 jaar onder, en wil deze dus ook vervangen.
Op marktplaats gekeken en zie inderdaad daar ook veel aanbiedingen, volgens mij zijn er veel imitatie´s op de markt maar zit dan met het probleem dat het eindstukje er dan niet meer op zit (het ovale eindstukje)
Gisteren ook wat garage's gebeld
Kwikfit Groningen : 330 euro - Einddemper en midden demper = inclusief onderzetten
Automat Assen : 275 euro Inclusief onderzetten
Reken dus maar op zo'n 350 euro
Volvo Luxe
Het blijft staal wat meteen weer gaat roesten. Het duurzame (RVS) alternatief is alleen wel veel duurder. Da's is dus een afweging die je moet maken.
- leigh
EPS in hoogezand ga ik vandaag bellen wat het ongeveer kost, middendemper en einddemper.
Alles RVS, denk zelf rond de 800 euro
Volvo Luxe
leigh schreef:Hoi miesje
Waaromn zou dat eindstuk niet passen???
Re: goedkoop of duurkoop imitatie dempers uitlaatsysteem?
Vandaag bij Kwikfit een nieuwe middendemper en einddemper laten plaatsen onder de T4, maar het ovale sierstuk is aanzienlijk lelijker (kleiner) dan het orgineel. Wat balen dus
V40 | T4 | 1.9 | 1998 | Black
of.........
je haalt een orginele, en knutseld het er zelf er onder
Dat was (achteraf) ook de beste keuze. Echter was voor de middendemper het al gescheurd en heb ik de auto morgen nodig. Gelukkig heb ik de oude meegenomen.. laat wel een keertje het brede ovale eindstuk er aan lassen :)
Weten jullie jullie ook of de Volvo dealer altijd een orginele levert? Prijs van midden- en einddemper was net zo duur als een compleet gemonteerde bij Kwikfit bij navraag.
Je zou moeten weten ven welk merk de originele is. Volvo haalt die waarschijnlijk ook gewoon bij Bosal oid.
Dat lijkt me hoogst onwaarschijnlijk.sdirkx schreef:Je zou moeten weten ven welk merk de originele is. Volvo haalt die waarschijnlijk ook gewoon bij Bosal oid.
De originele Volvo uitlaat is 10 keer beter dan de kwaliteit van een Bosal uitlaat.
Bosal levert veel OEM systemen aan allerlei merken hoor. Sommige automerken plakken er hun eigen sticker op, maar dan komt het wel bij Bosal vandaan. We zoeken het even uit...
Dat plakken klopt.
Ben uitlaten tegegekomen waar zelfs 3 verschillende namen op stonden.
Ik kan me niet herinneren dat ik ooit een uitlaat van een Volvo verkocht heb ( zal toevallig een collega zijn )
Toch zit er verschil in de merken en Bosal staat wat kwaliteit niet echt bovenaan.
