Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Re: 205-55-16?
Heb deze maat gehad op de achteras vorige eigenaar heb zo gemonteerd voor 205/50/16. Kan weinig zeggen over ervaring want de banden waren gecoupt
Maar verschill is nihil. Kijk hier maar http://www.mijnalbum.nl/Album=LBQBGBKV ff doorscrollen, kom je de banden vanzelf tegen
- DirkT4
Re: 205-55-16?
Niet doen op een T4, Volvo had ook wel gekozen voor de 55 maat als het zou passen!!
Ik spreek trouwens uit ervaring.
Vanaf 34 euro per band heb je ze al, maar pas voor rond de 75 per band heb je een kwaliteitsband, valt mijns inziens nog wel mee met prijzen.
- Jasper
Re: 205-55-16?
Ik 205/55R16 als winterbanden omdat ik deze nog had. Voor lopen ze aan bij volledig insturen (afkeur apk) en achter in de wielkast bij hard inveren. Ik heb zelf een T4 met sportonderstel en ik ben blij dat ik de zomerbanden er weer onder heb 205/50R16. Ik heb me er rot aan geergerd
Re: 205-55-16 Zijn er mensen hier die met deze maat rondrijden?
Kijk, daar heb ik wat aan
@DirkT4: het verschil had ik gemeten op kwaliteitsbanden, max. 80 euro per band voor 55 hoog, max. 110 eur voor dezelfde band. Het verschil is dan dus 30 euro per band, dus voor 4 banden 120 euro. Dat vind ik best wat geld.
Maargoed, als het inderdaad toch niet goed past e.d. ga ik het niet doen :)
Moet wel bij zeggen, dat ik 2 liter Phase I heb met Nivomat's Helemaal geen problemen met aanrakken of aanlopen
Hmmm ik heb net Michelin Premacy's in deze maat voor mijn S40 2.0 uit '96 gekocht. Dat gaat toch niet tot problemen lijden mag ik hopen ?
ik ook maar reageren:
ik heb goodyears optigrip in 205/55R16 laten monteren op mijn zomervelgen. weeet nog niet hoe het past maar ik verwacht geen problemen. ik het setje voor 368 euro incl monteren, balanceren enz laten bestellen. gister heb ik de bandjes wel even gezien maar weeet nog niet hoe het op de auto past. je hoort later nog wel van me.
Ja, daar heb ik de prijzen ook vandaan..
Vandaag toch maar een setje banden besteld: Michelin Pilot Primacy 205-50-16. Worden vrijdag gemonteerd.
- Bouwjaar: 2016
Ik heb beide maten in 16 inch, winterbanden 55 en zomerbanden 50 hoog. Kilometerteller wijkt iets af bij winterbanden. Verder geen problemen.
@ dirkv40, heb je 205/55R16 als winterband? of 195/55R16 misschien? zou je aub de specifieke maten kunnen geven? alvast bedankt.
- Bouwjaar: 2016
Dit is juist, de maat is 205/55 R16 91H M+S Good Year Eagle Ultra Grip, ik weet niet of deze in Nederland te koop zijn. Velgen en banden compleet gekocht in Duitsland.
donderdag avond heb ik mijn gaspra met nieuwe banden onder de auto gemonteerd. 205/55R16 goodyear optigrip, en ze passen prima. er loopt niks aan en het past! de afwijking is wel minder geworden: ongeveer 2 km/h. ik ben er wel tevreden over.
Gelukkig maar. Op mijn 2.0 liepen 205/55/16 behoorlijk aan bij het sturen. Waarschijnlijk is jou auto weer net anders.
- Bouwjaar: 2016
Volgens mij verschil tussen phase I en II. Ik heb hier geen problemen mee.
- Ronald Rijnbout
Re: Welke bandenmaat bij welke " velggrootte?
Is er iemand met een phase1 met deze maat velgen? 215/45/R17Graag de ervaringen(aanlopen of niet etc)
Of iemand die het heeft geprobeerd?
Weet dat ik een tellerafwijking ga krijgen,maar toch
Er zit 215/45/17 om mijn Arcadia's. Nog niet gecheckt met GPS, maar zou aardig moeten kloppen.
Verlagen zit er alleen niet echt in zo...
- Ronald Rijnbout
Ja en da's de reden van mijn vraag.
De mijne is verlaagd, dus durf niet zo goed.
Ronald, heb toevallig nieuwe Falkens (in die maat) vandaag erom laten leggen:
Voordeel van de iets dikkere wang is wel dat het redelijk de wielkast vult... zo is de 'nood' om te verlagen (optische effect) gelukkig niet zo groot meer. Als ie echt te hoog op z'n poten stond, dan zou ik het echt niet kunnen laten om weer te gaan verlagen.. zo lelijk is dat
