Volgens http://www.swedishautoparts.com/S40/Vol ... -rear.html en http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=80423 lijkt het voor een phase 2 te zijn.
geen x40 meer voorheen een V40 2.0T september 2001
over kleurcode's weet ik niet, maar het nummer kan ik alleen vinden als ik een bouwjaar na 2001 kies, dus dat zal het wel zijn denk ik....
- Roepnaam: Tijs
Ok, bedankt, maar belangrijker eigenlijk hoe kom ik er achter van welke uitvoering het is (1,8, 2.oT, T4) dit in verband met de hoogte.
Als het goed is komen ze onder een T4 vandaan, maar die is 2cm lager dan de andere uitvoeingen. Als ik ze dan onder mijn 2.oT wil zetten, moet ik dus ueigenlijk de voorkant ook 2cm verlagen, anders heb ik weeeeer een doorgezakte kont.
Alvast bedankt.......
- DirkT4
Beetje laat misschien....roy schreef: @dirk ik hoop dat je de nummers allemaal nog bij de hand hebt weet dat je achter al heel wat hebt vervangen
Roy
30887025 wielarm links € 114,95 (Voor)
30887033 wielarm rechts € 114,95 (Voor)
30862010 steun, bo (2x) € 47,69
30851257 bus draagarm A (2x) € 38,09
30620786 stuurstang, bov (2x) € 165,30
30620785 bedieningssteun (2x) € 139,65
- Edwins40
Heren/dames vadis bezitters,
Ik heb gister een boete gepakt van 90 eu voor gordel-loos rijden
De vorige eigenaar heeft de gordel verklikker volgens mij ontkoppelt en deze zou ik graag weer aan willen sluiten.
Staat er toevallig in VADIS een beschrijving van deze unit, gaat om een s40 2.0 uit 99.
Mersie boowkoep!
Mersie boowkoep!
WebDagBoek
WebDagBoek
- stefmen
Kijk eens onder de bestuurdersstoel. Vaak wordt daar gewoon het kabeltje losgetrokken! (was bij mij ook zo).
- Edwins40
Heb 2 kabeltjes liggen daar, een oranje en een zwarte geloof ik.. hebben verder niks met elkaar te maken als ik het goed heb bekeken, maar heb ook niks gevonden waar ze in kunnen! Ben dus even benieuwd hoe het daar allemaal in elkaar steekt
WebDagBoek
WebDagBoek
- stefmen
Denk dat een voor de stoelverwarming is (voorbereiding althans...). Bij mij lag het stekkertje gewoon op de vloer en de connector waar deze in kon hing aan de onderkant van de stoel..
Hier wat pic's
Witte stekker = stoelverwarming
groene stekker = electriche stoel verstelling (heb ik niet )
zwarte stekker = gordel verklikker
- Roepnaam: Erik
Hey, zit daar de gordelverklikker! Goed om te weten. Zou dat stekkertje er uit kunnen? (irriteer me soms mateloos aan dat geratel van dat ding) (naja, meer mijn vriendin die dan zit te wachten als ik even iets ophaal ofzo).
- stefmen
Ja, dat kun je er gewoon uittrekken.. Dan houd het getik op
- Edwins40
Bedankt kriz!
WebDagBoek
WebDagBoek
V40
Het is de 1.9D 95 pk versie, dus de D..T2, handgeschakeld van 8/1999, model met airco
Weet er iemand of je ook bekabeling schema's uit vadis kan halen?
Ik zoek de bekabeling van de 2 ventilators die op de radiator staan(voor en achter radiator).
We hebben een v40 gekocht die daar herbekabeld is ivm trekken van een caravan (anders liep hij warm)
nu willen we deze bekabeling dus weer origineel.
Kan er iemand me zeggen hoe deze kabels lopen in het motorruim?
Dus van elke fan naar de zekeringen/relais/sensoren en terug.
Grts
Bavo
Grts
Bavo
- Bouwjaar: 2006
Weet er ook iemand hoe je de plastic strip tussen voorruit en het dak kan verwijderen?
@ ed-oorklep
Hartelijk dank, hier kan ik wel wat mee!
Grts
Bavo
@ ed-oorklep
Grts
Bavo
Wie kan mij vertellen of de remklauwen van de V40 2 liter 96 anders of gelijk zijn zijn van de 2 liter turbo 98.
En of de klauwen met schijven zonder pardon zijn uit te wisselen?
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Volgens vadis hebben ze niet dezelfde nummers Cor, maar ik weet niet of je daar iets aan hebt.
De schijven aan de voorzijde zijn groter, ik wil weten of de remklauwen + schijven (voor en achter) die ik van Dinant heb overgenomen,zonder ingrijpende operaties kan overbouwen
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Dat zou ik dus niet durven zeggen, sorry
Iemand die me kan vertellen wat ik verkeerd doe in vadis.
Heb het helemaal geinstalleerd, maar vind geen enkele manual of schema
