Alles over de deuren vervangen uitwisselbaar opening enz
Re: Alles over voor / achter deur vervangen / uitwisselbaar
zit vast met een borgringetje, kan je met een schroevendraaier met platte kop of met een heel dun tangetje verwijderen.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Wel even met een dun schroevedraaiertje tussen de draaiende delen friemelen, dan zie je het borgringtje zitten. (Toch Ivar?)
'02 V40 2.0T Europa Prestige
toch wel leuk dat er veel problemen lijken te zijn, bij dit simpele klusje.janus schreef:(Toch Ivar?)
ik had er al eens foto's van gemaakt, maar ga er toch eens een how to van maken.....
raamslingers
zo zit het er op (zonder deurpaneel, ja ik speel vals)
met een tangetje of plat schroeven draaiertje, haal je het borg ringetje / pennetje los en er uit.
als deze is verwijderd, kan de hendel worden verwijderd. (om het borgpennetje niet kwijt te raken, klik je deze terug.
en verwijderd.
Edit : How to van gemaakt, zie hier klik maar
- tkoster
verwijderen portier voorzijde
Beste lezers
Mijn linker voorportier heeft verticale speling, en valt een stukje (ca 1mm) naar beneden als ik de deur open.
Dus de deur klemt.
Ik denk dat er nieuwe scharnieren in moeten, de auto heeft 250k gelopen.
De andere deuren zijn prima.
Nu is mijn vraag hoe ik het beste de deur kan verwijderen, er zit namelijk een kabelboom aan die waarschijnlijk lost moet. Moet ik daarvoor de gehele deurbekleding demonteren, of zit er ergens een stekker om de gehele kabelboom los te halen.
Moet een nieuw scharnier ook worden gesteld, of past deze strak in de boutgaten ?
Wie heeft hier ervaring mee ?
Bedankt voor de hulp
Vriendelijke groet
Theo
Dus de deur klemt.
Vriendelijke groet
Theo
Re: verwijderen portier voorzijde
Stekker zit achter het rubber, chassis zeide.
Binnen in de auto op de zelfde hoogte ook even de boel loshalen anders blijf je er mee pieren.
Wel wat gefriemel en open vingerwerk dus.
Verder prima te doen.
- tkoster
Bedankt voor de reactie.
Zit ik nog met een puntje :
Ik heb bij een sloperij 2 scharnieren uit een V40 gehaald. Inderdaad het stekkertje losgehaald uit het chassis, deur verwijderd met sleutel nr 12, vervolgens de scharnieren verwijderd.
Wat mij opviel is dat de scharniergaten aan de chassiskant veel groter zijn dan de bouten, dus het scharnier is te verschuiven aan het chassis.
Dus moet blijkbaar het scharnier worden gesteld, ahw een deur afhangen, althans zo lijkt het.
Dat lijkt mij een erg vervelende klus omdat je daarvoor het spatbord moet verwijderen anders kom je niet bij de bouten.
En daar zit natuurlijk weer de kunstof wielkast kap aan vast etc, dus voor je het weet ligt alles los, dat wil ik graag voorkomen.
Ik kan natuurlijk proberen om de scharnieren op exact dezelfde plaats te monteren op het chassis, maar dat is haast onmogelijk op de 0,1 mm nauwkeurig.
De deurbouten passen wel zonder speling in het scharnier, dus een deur vervangen waarbij de scharnieren blijven zitten aan het chassis heeft dat stel-probleem niet.
Is dit een probleem of valt dat in de praktijk mee, hoe hebben jullie dat gedaan ?
Misschien een speciale sleutel oid ?
Groeten
Theo
Groeten
Theo
- texaco
- Roepnaam: Nico
Opening tussen portieren.
Nog niet zolang geleden zag ik dat mijn rechter achter portier een klein beetje open blijft, sluit niet mooi aan met de carrosserie.
Maar hij is wel mooi dicht, gaat ook prima op slot.
hier prentjes:
Linkerzijde zit goed:
Enkel een beetje vuil, weet ik
Heeft hier iemand ervaring mee? Kan dit makkelijk goed gezet worden?
hier prentjes:
Re: Opening tussen portieren.
Ik zou zeggen afhangen maar ...
Bij de raamstijl zit hij bijna zoals het hoort.
Tikkie te laag maar aan de onderkant veel meer ... strange.
veel plezier met dat opnieuw afhangen, ben je wel even mee zoet.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Eeuuhm de deur doet het nog dus ik laat het maar zo..
- dutchlimits
Geef er een trap tegen aan, wedden dat het verder naar binnen komt?
Audi S7 4.0TFSI V8
- Roepnaam: Maikel
Ik weet niet of je bij de V de vergrendeling op de carrosserie kunt verstellen. Zo ja... klein tikke naar binnen toe schuiven. Niet teveel anders krijg je je deur niet meer fatsoenlijk open
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Alles over de deuren vervangen uitwisselbaar opening enz
Morgen eens bekijken dan.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Ik zit met een klein probleempje. Bij het openen net is schijnbaar het stangetje losgeschoten en kan ik van buitenaf de deur niet meer openen. Schijnbaar zat ook het kinderslot er nog op waarbij dat dus van binnen ook niet meer kan.
Iemand een idee waardoor ik in ieder geval de deur nu weer open kan krijgen waardoor het kinderslot eraf kan halen? Het stangetje krijg ik er uiteraard weer in.
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Langs het raamrubber hengelen of duwen met iets plats, zoals inbrekers dat ook wel doen.
Alleen waar moet je dan precies zitten....?
Als ik jou was zou ik de deur aan de andere kant openmaken (bekleding eraf) zodat je kan zien waar je ongeveer moet zijn, en eventueel kan oefenen waarbij je kan zien wat je doet. En dan hetzelfde trucje aan de andere kant "blindelings" herhalen.
Succes!
Succes!
Zou in principe makkelijk op de inbrekers manier moeten kunnen. Stangetjes lopen loodrecht naar beneden. Terhoogte van de klink zelf. Met een lang voorwerp met een boogje/haakje zou dat moeten kunnen.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Eens kijken of ik daar van de week tijd voor heb. Hopelijk krijg ik het voor Vrijdag nog gefixt aangezien we dan naar Zwitserland gaan rijden en het is dan wel prettig als gewoon alle deuren opengaan.
hallo allen,
Ik zit even met een vraag stuk nl.: ik heb nu een linker voorportier met een electrisch bedienbaar raam en mijn beschadigde portier heeft ouderwetse handbediening.
Kan ik de handbediening overzetten en waar dient er dan op gelet te worden eventuele weetjes en foefjes of...kan ik doormiddel van een schakelaar dat elec.raam alsnog gebruiken?
Ik hoor het graag.
grtzz jos
Ik hoor het graag.
grtzz jos
Als je fouten vind....dan mag je ze houden.
