- stefmen
Re: pakt laat aan.
Bij mij hebben ze het gratis gemonteerd, omdat ze de foute diagnose gesteld hadden en 'ik' (het forum ) uiteindelijk met de oplossing kwam...
Volgens mij zit zo'n ding rond de 100 euro nieuw, maar kan me vergissen?
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Mooi bedankt, ik heb de auto ook naar de dealer gehad en een rekening van 300 euro gehad zonder resultaat.
Dan zal ik ze het wel even laten weten.
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Hmm ik heb vandaag contact gehad met de dealer over mijn probleem. En de monteur was er nog helemaal mee eens dat het de brandstofdrukregelaar was. Ze wilden dat ding wel monteren en hoefde dan geen arbeidsloon te betalen. Dan kost mij dat nog 195 euro! Beetje duur denk ik?
En daarom wilden ze eerst weer de drukken meten.
Kostenloos.
Maar kost zo'n ding niet rond de 100 euro?
Kostenloos.
Re: pakt laat aan.
Dit lijkt mij ook wel duur als ze zeggen dat dit alleen de onderdeel prijs is.
Denk eerder aan :
Onderdeel + Arbeid (meten en vervangen) = 195 euro.
Mijn inschatting van het onderdeel kosten zijn +/- 65 euro.
Doe even een onderdelen navraag bij een andere Volvo dealer.
Denk eerder aan :
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Dat zal ik zeker doen. Ik zal Thom de Jong morgen wel even bellen.
Groeten Peter.
Groeten Peter.
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Op maarktplaats wordt ook een brandstofdrukregelaar aangeboden voor elke auto.
Werkt dat of moet het origineel volvo zijn?
Hier onder de adver.
groeten Peter
BeschrijvingVariabele Brandstofdrukregelaar. Geheel verchroomd!
Art.nr. 40420
Met deze drukregelaar is het nu mogelijk om je benzinedruk van de auto zelf te bepalen! Want wat heb je aan de beste chip-of motortuning als de motor niet genoeg brandstof krijgt!
Met deze drukregelaar kun je het zelf instellen!
Deze drukregelaar wordt met alle benodigde montage onderdelen geleverd zodat ie in elke auto te monteren is.
In deze set is inbegrepen:
De drukregelaar (ook BDR genoemt) van Race Tech R,
met montagedelen, zoals siliconen slang (geel), Benzineslang (zwart), Bevestigingsstrip, afdichtingsklemmen, sleutel en schroeven!
groeten Peter
Art.nr. 40420
Re: pakt laat aan.
Ik zou voor het origineel gaan, omdat deze direct op de fuelrail zit en niet los er tussen.
Re: pakt laat aan.
hey hallo,
ik heb nog een goeie brandstofdrukgalerij liggen van mijn oude 2.0 T4 motor inclusief injectoren. misschien lekken je injectoren wel en slaat hij daarom zo laat aan. wellicht dit eens omwisselen om te proberen?
Mvg Robbie F
Mvg Robbie F
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
- MathijsT4
Re: pakt laat aan.
Denk dat ze m bij mij maandag gaan vervangen, hopelijk zsm.
vind het een beste tip, GRIEP dat ik het niet eerder heb gevonden...
Ex- V40 T4 aut. 1998, mis hem!!! (maar niet de kosten)
nu een Skoda Fabia 1.2
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Bij weten ze het nu zeker. Ik ben bij Thom de Jong in Delden geweest en ik wist met 5 minuten wat er kapot was.
Hij heeft een vacuum slangetje van de bdr afgehaald en daar kwam benzine uit.
En de dealer wilde het niet zien dat de bdr kapot was en wilde weer de drukken gaan meten.
En ik ben al 300 euro kwijt!!
Ik kon het origineel bestellen of ik kon naar de bosch service gaan en dat was dan weer een paar tientjes goedkoper.
groeten Peter.
groeten Peter.
Re: pakt laat aan.
Laat maar even weten wat dit onderdeel nu werkelijk los kost.
- pschallenberg
Re: pakt laat aan.
Dat komt goed Wouter.
Het onderdeel bij de dealer kost 195 euro incl.
Bij de bosch service weet ik nog niet.
Dat gaat via de onze zaak, dan krijg ik nog korting en hoef geen btw te betalen.
Dan laat ik het nog wel even weten.
groeten Peter
groeten Peter
- MathijsT4
Re: B - Slecht starten als hij koud is - trilt/loopt slecht
Help, wat zal ik doen!?!?
De benzinedrukregelaar is besteld.
Als ze m monteren kan hij niet worden teruggehaald, dus ben ik €100,- kwijt.
Alleen start hij nu weer iets beter sinds hij weer op 98 rijdt..
Ik wil m alleen zsm verkopen, dus onderdeel vervangen of doorrijden?
- stefmen
Iemand anders met een goede benzinedrukregelaar die even zijn auto in bruikleen wil stellen?...
mathijs
hoe staat het er voor ?????
nog steeds een benzine drukregelaar nodig ???
heb er misschien nog wel 1 liggen plaats ff een fotootje van het ding kan ik ff kijken of ik hem nog heb
greetzzz Roy
greetzzz Roy
- MathijsT4
Weet je wat het is, ik ben zelf niet echt technisch en ik wil hiermee geen gezeik.
maar als ik onnodig €100,- ga uitgeven vind ik dat niet lekker!
Vind t ook risicovol, stel dat er iets gebeurt met die regelaar van degene die hem even wil swappen dan zit je op 2x kosten, dat is helemaal zonde.
of ben ik gek?
of ben ik gek?
luister ik heb nog aardig veel delen van een T4 blok (heb ik over)
dus ik kan, als ik dat zou willen je wel matsen maar dan moet ik wel weten welk deel je nodig hebt
dus zet ff een fotootje van het deel neer en kan ik kijken of ik het nog heb
ik kan je dan ook wel ff een how too schrijven of je laat het plaatsen door de garage
nou hoor het wel
groet Roy
nou hoor het wel
groet Roy
- DirkT4
Das nog eens hulp! Ik zou er zeker op ingaan Mathijs!
hahahahahaha dirk heb je er een goede ervaring mee of zo
greetzzz roy
greetzzz roy
- MathijsT4
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... e&id=17326
http://s40concepts.net/forum/index.php? ... e&id=17325
deze is alleen voor een 2000/2004, weet niet of dit voor mijn (1998) anders is?
lijkt mij dat dit het is..
Laatst gewijzigd door MathijsT4 op ma 15 feb 2010, 17:52, 1 keer totaal gewijzigd.
