Pagina 5 van 6
Re: Alles over verwisselen stoel (pass - bestu, bekleding enz
Geplaatst: ma 08 jul 2019, 14:27
door hervelt
Is er dan helemaal niets bekend van de donor auto ?
Anders een foto.. misschien dat iemand de kleur herkent.
Een latere stoel betekent ook afwijkende airbag aansluitingen ?
Geplaatst: ma 08 jul 2019, 14:50
door Mickos
Als het me goed herinner zou er bijvoorbeeld de hoofdsteunen van de achterbank een label aan de binnenkant van het leer moeten zitten. Waarbij wat type info op stond. Weet even niet meer 100% hoe dat eruit zag, ik zal even kijken of ik nog foto's heb daarvan. Denk alleen niet dat er een kleurnummer op stond.
Misschien even Emil contacteren, die had uiteindelijk een deel opgestuurd naar het bedrijfje waar hij colourlock(?) (of iets van leerbehandelingsspul op kleur, geen idee meer hoe dat spul correct heet) had besteld voor de goede kleur.
Geplaatst: ma 08 jul 2019, 15:09
door hervelt
Klopt met Colourlock.
Hier is de link naar zijn post:
viewtopic.php?f=14&t=16469&p=389356&hil ... ck#p389356
Emil heeft een hoofdsteun opgestuurd voor kleurbepaling.
Op de foto's zie je meteen wat een geweldige opknapbeurt het leer van Colourlock krijgt.
Geplaatst: ma 08 jul 2019, 18:47
door Spartaan
Bedankt voor deze tips heren,zo blij mee
Bijrijdersstoel vervangen
Geplaatst: wo 16 okt 2019, 22:51
door Robin2000
Zoals ik in mijn voorsteltopic al aangaf, mijn bijrijdersstoel is ontzettend hard. Tijdens de proefrit ging mijn vader naast mij zitten en riep "Zit ik op een plank ofzo!". Nu heb ik er meerdere keren naar gekeken en ik kan het maar niet plaatsen. Er zitten onder het schuim soort van metalen plaatjes?? Misschien iemand met een versterker onder de stoel gehad ofzo? Ik heb er foto's van gemaakt om jullie een beeld te geven.
Ik hoop dat jullie kunnen zeggen wat er niet klopt aan mijn bijrijdersstoel!
Re: Harde bijrijdersstoel
Geplaatst: do 17 okt 2019, 11:33
door dutchlimits
Volgens mij is er gebeund aan je stoel. Wellicht doorgezakt geweest en maar plaatjes aanbrengen als oplossing? Ik zou een andere stoel plaatsen van een sloper oid. Bekleding is over te zetten.
Geplaatst: do 17 okt 2019, 12:40
door Robin2000
Ik heb de titel even aangepast.
Ik geloof dat de stoel los te halen is met 4 moeren? Accu los vanwege de airbags.
Ik zit ook met een airbaglampje dat aangaat zodra de gordel van de bijrijder gebruikt wordt. Is er een kans dat dit lampje wegblijft als ik een andere stoel 'aansluit'? Een vastbinder om de oranje kabel richting de stoelleuning is doorgeknipt, aan de bestuurderszijde niet.
Ik heb graag een bijrijdersstoel die comfortabel zit en die geen airbagstoringen geeft haha
Verstuurd vanaf mijn SM-J530F met Tapatalk
Geplaatst: do 17 okt 2019, 13:19
door dutchlimits
Ik haalde de accu los en dan even zogenaamd starten zodat alle spanning echt weg is. Dan kan je zonder problemen de boel overzetten. Misschien kan je eerst onderzoeken wat er nu echt aan de hand is zodra je stoel eruit is, als je frame echt naar de klooien is, van een slopertje 1 plaatsen .. Met geluk 1 met dezelfde bekleding anders moet je het overzetten, is te doen maar wel even werk
Geplaatst: do 17 okt 2019, 13:55
door Robin2000
Deze namiddag ga ik nog even langs de garage om het lampje uit te laten lezen. Ben benieuwd wat er naar voren komt en wat hij van de stoel vindt.
Re: Bijrijdersstoel vervangen
Geplaatst: za 26 okt 2019, 18:59
door Robin2000
Einduitslag:
Vandaag een vervangende bijrijdersstoel opgehaald bij Paul. Accu los en alles netjes overgezet en inderdaad: het airbaglampje blijft nu keurig uit.
De oude stoel had een andere kleur, veel blauwer. Terwijl de rest van het interieur een donkerdere kleur heeft, net als de nieuwe bijrijdersstoel. Even voor jullie beeld heb ik de oude en nieuwe stoel naast elkaar op de foto gezet.
Links de nieuwe, goede stoel. Rechts de oude, 'harde' stoel met die gekke gelaste plaatjes.
Mijn passagiers zitten in ieder geval weer comfortabel :)
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 21:18
door volvobolide71
Robin is het gelukt met de stoel ben benieuwd
Verstuurd vanaf mijn H8324 met Tapatalk
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 21:34
door dutchlimits
Mooi dat het is gelukt
Geplaatst: zo 27 okt 2019, 22:14
door rejaatje
Mooi projectje zo, fijn dat het gelukt is!
Die metalen platen zien er inderdaad niet uit alsof de stoel lekker zou kunnen zitten
Geplaatst: zo 16 feb 2020, 17:10
door rejaatje
Weet iemand hier hoe de draaiknoppen van een phase 1 voorstoel los komen? We hebben n.a.v. dit topic al van alles geprobeerd, duwen en draaien, gewoon draaien, trekken, maar er gebeurt helemaal niets
Wie weet de uitkomst?
Geplaatst: di 18 feb 2020, 07:41
door Basroggel
Weet niet meer welke welke is, maar bij eentje moet je hard trekken en dan losdraaien, de ander had een kapje in t midden met een schroef erachter, zo uit t hoofd.
Geplaatst: di 18 feb 2020, 08:13
door rejaatje
Het is gelukt inderdaad. Trekken terwijl er een Torx onder het kapje zit lukt niet
Had een uitdraaitje van Ivar gekregen.
Geplaatst: ma 29 jun 2020, 11:15
door wimophof
Weer wat geleerd
super dit uitleg.
Geplaatst: di 18 aug 2020, 22:09
door spYderweb
Ik heb een V40 2.0 uit 2002 en de stof van de bestuurdersstoel wordt op bepaalde plaatsen nu wel erg dun.
Een vervangende stoel van een V40 uit hetzelfde bouwjaar zijn vaak niet veel beter en vaak nog vrij duur.
Nu heb ik verschillende advertenties gezien van een compleet net interieur van een V40 uit 2012, voor erg weinig geld.
Ik weet dat dit een compleet andere auto is, maar heeft iemand dit al eens geprobeerd of tips?
Wellicht kan ik alleen de voorstoelen wisselen en het frame van de huidige stoelen gebruiken of is het echt een no-go?
Geplaatst: di 18 aug 2020, 22:17
door DHVOLVO81
Ben bang dat dit niet gaat werken ivm het functioneren van de stoelverwarming en de airbags in de stoelen. Ook de montagepunten van het frame zullen zeer waarschijnlijk niet overeen komen. Maar wellicht heeft iemand voor alle punten eerder een oplossing gevonden?
Geplaatst: di 18 aug 2020, 22:40
door Robin2000
Een hoop mensen plaatsen dan een Engelse passagierstoel.
