Zo eindelijk gevonden , al dagen aan het zoeken zonder resultaat, heb nu als sysadm mijn account voor alles geselecteerd (had ik al eerder gedaan) maar was de update gebruiker vergeten
Zijn in Vadis ook de artikelnummers te vinden van de schakelaars onderin het dashboard, onder het verwarmingspaneel?
http://www.autoweek.nl/images/800/6/912 ... 0cae16.jpg
Wil graag de nummers van de schakelaars weten en van het paneeltje waar 7 schakelaars in kunnen. Voor een V70 uit 2002.
Kwam op div. Volvofora niet verder, maar misschien dat iemand het kan vinden?
Is dit iets Jaap :
De 9 nummers zijn voor modeljaar 2003 en ouder.
Zo, jij bent snel
Dat ziet er super uit!!!
Maar als ik dit zo bekijk is dit al het nieuwe (zwarte) dashboard. En ik heb nog de grijze. Is dat ook te vinden?
Edit: Laat maar, ik had niet goed gelezen
Super, bedankt Wouter!!!
Nee dit is wat VADIS geeft, met het enige verschil het modeljaar.
Voor het stuurwiel is het wel uitgebreid per kleur beschreven.
Dan zijn de 8-nummers dus de grijze variant die ik moet hebben...
Helemaal goed
Helemaal goed
Nee je moet de 9 nummers hebben, want je hebt toch een V70 uit 2002?
Vraag het in elk geval even na voordat je het besteld.
Ik neem de lijst wel mee naar m'n Volvo-specialist. Controleren we 't daar nog wel even. Maar ik heb nu in ieder geval iets om mee aan de slag te gaan.
- Jv40
Ik zoek deze
en deze
Zijn helaas gesneuveld of waren niet aanwezig.
Welk bestelnummer?
en deze
Welk bestelnummer?
Goeiendag,
Ik had graag het nr van de Vacuumklepschakelaar ''van de Cruisecontrol ''die van het rempedaal.
Gaat om een 1.8 benzine , automaat ( geen GDI motor)
BJ is 1998
Bvd Hans
BJ is 1998
Bvd Hans
9146505
- ChrisV40
Ik heb een V40 2.0T bouwjaar 2004. Ik wil graag weten wat het bestelnummer is voor de elektrische sperschakelaar van het kinderslot op de achterdeuren.
En graag een tekening van het inbouwen als die in vadis staat. Ben vooral ook benieuwd welk stekkertje op deze schakelaar aangesloten dient te worden.
Thanks
Chris
Thanks
Chris
Je bedoelt de schakelaar op het middenconsole boven de radio?
30889566
Inbouwen ? Neem aan dat de stekker er al ligt anders wordt het lange draden trekken
Dan gewoon de paneeltjes losmaken, radio er uit etc. dummyknop omwisselen voor de nieuwe en aansluiten op de voorbereiding ?
- ChrisV40
Dat snap ik inderdaad. Mij gaat het vooral om het plaatje van de stekker. Inbouwen is een fluitje van een spreekwoordelijke cent inderdaad
Stekker bezetting:
1 onbekend
2 paars
3 rood
4 bruin
5 zwart
1 onbekend
2 paars
3 rood
4 bruin
5 zwart
Zou iemand mij kunnen vertellen welke lampjes ik in m`n dashboard heb zitten?? (niet die 1,2W steeklampjes in de groene schoentjes die achter de LCD schermpjes zitten)
Die met de zwarte schoentjes(ong. 3CM lang, 5 a 6MM doorsnee)
S40 1.8i april '99
S40 1.8i april '99
Dit zijn waarschijnlijk de 30864007 lampen
Hey luitjes,
voor diegene die vadis bezitten. Graag zou ik willen weten welke onderdeelnummers de volgende zijn:
- Versnellingsbakolie volvo M3P handbak - s40 1.8 benzine '97
- stabilisatorstangen voor - s40 1.8 benzine '97 (vadis exploded view is ook welkom).
Alvast hartelijk dank !!
Olie --- > Kroon Gearlube RPC 75W/80W 3,4 liter Art.nr. 01210
Stab.stang ---> All Break Systems Art.nr. 260283 €35,25 Br. Ex.
Gezocht op kenteken.
