Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
whitehouse
Re: Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie e
Bericht door whitehouse »
ah. weer iets geleerd ;)
hoort deze hoorbaar te zijn?
en waar is deze geplaatst?
Rob1
Bericht door Rob1 »
Hoi,
De volgende vraag: kans is groot dat mijn V40 van '97 binnenkort naar de sloop gaat. Ik wil echter de cruisecontrol demonteren om die te gebruiken in de nog aan te schaffen opvolger waar eventueel geen cruisecontrol in zit. Nu zie ik op dit topic diverse plaatje voorbij komen waar ik uit denk op te maken dat het een op zich zelf staand systeem is, dus wat los werkt van andere electronica in de auto. Klopt mijn redenering en is dus een gedemonteerd systeem te gebruiken op een andere auto?
Groeten,
Rob.
Nee.
Gieuw
Bericht door Gieuw »
Goede avond,
Ik heb volgens mij iets waar nog niemand anders last van heeft gehad, of ik kan niet goed zoeken.
Als ik een half uur/uur op de cruise control rijd verliest hij ze geduld en geeft hij gas bij. Hij gaat zomaar uit het niets ineens 10km/u harder rijden.
Zodra ik rem of hem met de hendel uit zet gaat hij gewoon uit en doet het daarna ook gewoon weer een tijd goed.
Het is trouwens een automaat mocht dat verschil maken en als ik hem uitlees (bosch testkast) geeft hij geen storingen.
Weet iemand toevallig wat het is?
Alvast bedankt, Giel
uhm... jahaaa. :think
Das een goeie... CEM ?
15
Bericht door krismazur »
Realtime uitlezen? Dus tijdens rijden onder computer aansluiten
Anders ff CC hendel scoren (lenen) en vervangen, dan kijken of deze doet
Ik heb nog eentje liggen van Phase II, kan naar NJMeet meenemen (is niet te koop trouwens) maar je mag ff testen of deze doet
Gieuw
volvoS40 schreef:uhm... jahaaa. :think
De enige manier om daar achter te komen is denk ik uitwisselen of zijn er nog andere manieren?
krismazur schreef:Realtime uitlezen? Dus tijdens rijden onder computer aansluiten.
Hier heb ik ook al aan gedacht maar soms duurt het wel een uur voor het gebeurd.
krismazur schreef: Anders ff CC hendel scoren (lenen) en vervangen, dan kijken of deze doet
Bedankt voor het aanbod. Een vriend van mij heeft ook een V40 dus die kan ik eventueel wel even overzetten.
Ja ik weet het ik ben een beetje een luie vraagsteller. Ik hoop eigelijk dat iemand het zelfde heeft gehad zodat ik het zelf niet hoeft uit te zoeken :whistle :P
Als dat een phase 1 betreft... past dat niet :-D
Pim
Bericht door Pim »
Ik heb ook een vraag over de cc. Tot vorig weekend werkte die bij mij perfect. Echter zijn ineens de knopjes "los" komen te zitten. Het schuifje en de plus min toets rammelen nu. De cc reageert wel nog op de plus toets. Gaspedaal gaat omlaag en de auto maakt snelheid. Maar zodra ik de toets loslaat verminderd de auto gelijk vaart. Hij houdt de snelheid dus niet meer vast. Heb een andere hendel gekocht, omdat ik dacht dat het misschien in de hendel zou zitten, maar daar zitten de knoppen net zo los van (ongemonteerd). Iemand n idee? Dus cc werkt gedeeltelijk, houdt snelheid echter niet meer vast.
Probeert hij wel elke keer weer gas bij te geven ondanks hij de snelheid niet vast houd?
zo ja, dan heb je een vacuum lekkage
Pim
Bericht door Pim »
Nee, ik kan eigenlijk alleen gas geven met de plus toets zeg maar. Dan voel ik het gaspedaal ook naar beneden gaan. Zodra ik de knop loslaat dan geeft de auto geen gas meer en komt het pedaal weer omhoog. En de plus/min toets en resume schuifje zitten ook helemaal los. Bedoel daarmee dat ze vrij kunnen bewegen.
Bekend probleem met die dingen dat ze stuk gaan.. zijn al diverse leden waarvan de +/- knop gewoon spontaan uit de hendel gesprongen is ( zit een veertje in om de knop terug te laten gaan )
maar het kan ook zijn dat je relais niet blijft hangen.
als zou ik bij de hendel beginnen.
Pim
Bericht door Pim »
Ik heb dus net een andere hendel binnen gekregen die goed zou moeten zijn. Ook daarvan zit het knopje en schuifje los. Maar jij zegt dus dat beiden op spanning gehouden worden dmv een veertje?
Het gebeurde tijdens het rijden. Stelde hem in op 80 maar snelheid viel vrijwel direct terug. Merkte toen dat knopje en schuifje los zaten. Bijv normaal als je de resume gebruikt schuift ie terug. Nu blijf ie gewoon staan.
Resume moet idd weer terug komen, anders word continu je snelheid geannuleerd zeg maar.
dus zal je cc nooit de snelheid vasthouden.
probeer hem eens handmatig te verzetten en kijken of het dan goed blijft, een beetje pielen dus.
zo ja, dan is je hendel te barste
Pim
Bericht door Pim »
Als ik het schuifje van de hendel die erin zit op de on stand zet, dan kan ik dus de + toets idd gebruiken als gas pedaal zeg maar. Zo lang ik die ingedrukt houd, blijft de auto gas geven en het gas pedaal naar beneden. Laat ik de knop los, komt het pedaal weer omhoog en geeft de auto geen gas meer. Als je op de plus drukt komt normalerwijze de +/- toets daarna weer neutraal te staan. Bij mij rammelt ie maar wat om.
Zou mooi zijn als iemand die zo'n ding los op de plank heeft liggen, mij kon vertellen of daarvan het knopje of schuifje ook los zitten. Heb net nog even gerammeld met het ding, maar hoor niks los zitten.
Zou sneu zijn als de nieuwe hendel ook stuk is.
De +/- knop behoord te werken als een normale knop.
drukt in als je erop drukt en komt weer normaal terug in neutrale stand als je hem los laat..
gebeurd dit niet normaal ( zeg maar als je kofferbak knop ) dan is je schakelaar waarschijnlijk toch gaar..
Terug sturen en andere hendel nemen, of zelf op de sloop kijken dan weet je wat je haalt /koopt
Edden
Bericht door Edden »
Weet iemand of een phase 1.5 (03/2000) de cruise control van een phase 1 heeft gekregen of die van een phase 2?
2000 VOLVO V40 2.0
1990 SAAB 900 2.1-16
wbe
15
Bericht door wbe »
hallo,
weet iemand of een complete cruise control set van een 1.8 uit 96 op een 2.0T uit 99 zou passen?
groet watze
15
Dat zo kunnen
Ligt eraan of je nieuwe type cement hebt of er stekker onder radio voor cruiscontrol ecu hebt, dat tweede is voor phase1 cc
