Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
Plotse acceleratie en cruise control valt uit.
Goeiedag,
Sinds enige tijd treedt het volgende op (V40 1.9D 2004 320000):
Rijd op Snelweg met cruise control op 130
-Af en toe kleine push: auto accelereert heel kort (voelt als flinke windstoot van achter)
-Cruise control valt af en toe uit. Soms werkt deze meteen weer, soms pas na enige minuten.
Overigens heb ik de Turbo zojuist vervangen deze was aan gort (Motor stond bijna droog ). Bovenstaande probleem bestond daarvoor al en nu nog steeds, situatie ongewijzigd...
Iemand een idee waar ik gericht naar kan kijken (denk zelf aan vacuüm, maar moet dat systeem nog gaan zoeken).
groeten Jelle
groeten Jelle
- 2
- Bouwjaar: 2007
Re: Overige vragen cruise control (bv werking, modificatie enz
Ik heb ondertussen veel gelezen over de CC. Echter is er ergens een DIY stappen plan om te testen of zaken nog werken.
Mijn vragen zijn:
Vast dank voor de antwoorden.
Mijn vragen zijn:
- Kun je de CC testen terwijl je stil staat
- Kun je de RAW/cc hendel ook verwijderen zonder het stuur er af te halen? Waar zitten de schroeven
Mvgr,
Wijnand
V50 Edition II 2.0, 2007, 215729Km, Grijs
Wijnand
- Arie
- Roepnaam: Arie
De foto waar jouw laatste vraag over gaat, kun je in deze how-to vinden: https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 42#p187042
Of je hem kunt testen als de auto stil staat, heb ik geen antwoord op.
- 2
- Bouwjaar: 2007
Hoi Arie,
Dat is de ruitenwisser, niet de richting aanwijzer. Ik zie geen vergelijk in montage... helaas..
Mvgr,
Wijnand
Wijnand
- Arie
- Roepnaam: Arie
Oeps, Wijnand. Waar zat ik met m'n hoofd.
De enige afbeelding van de richtingaanwijzerschakelaar die ik ken en ook weet te vinden staat een stuk onderin deze post:
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 19#p208619
- 2
- Bouwjaar: 2007
Geeft niks,
Ben gisteren bezig geweest, maar de on/off schakelaar is stuk en de min knop. Nu gaat deze hendel er na de vakantie vanaf. Dus heb ik de stekker (hendel zijde) er afgeknipt. Ik weet wat de pin out is, die klopt met de tekening die hier boven gedeeld is. Ik ga even een stukkie 3D printen voor in de asbak en maak daar 1 schakelaar en 3 knoppen op. On/Off, resume, plus/set en min.
Kijken wat het dan doet. Voor mijn vakantie iig geen tijd meer om het hele stuur er af te rossen en een nog aan te kopen nieuwe schakelaar te plaatsen.
Mvgr,
Wijnand
Wijnand
- 2
- Bouwjaar: 2007
Ik heb wat interessante afbeeldingen geleend online betreffende de Cruise Control.
Overigens heb ik bij plaatje 6 een ding. Alles schroeven zijn er uit, maar de hendel komt niet los. hij lijk aan de onderzijde vast te zitten, maar ik kan geen schroeven ontdekken.
DEJVM
DEJVM
Mvgr,
Wijnand
Wijnand
Ik denk dat hij pas los komt op plaatje 7, daar worden nog meer schroeven los gemaakt
- dangerzone
- 6
Ik heb ook ooit de hendel vervangen vanwege een defect en ik meen mij te herinneren dat er een howto was ofzo, maar kan hem niet meer vinden, En het wees zichzelf eigenlijk.
- 2
- Bouwjaar: 2007
Kreeg de hendel er niet uit zoals het hoort, stuur er af en zo. Heb de 4 schroefjes van het hendel blok los gemaakt. hendel zelf er uit gehaald, andere er weer in alles vast gezet. Alles werkt weer naar behoren.
Soms moet je eens gek doen. Vroeger kon ik op eigen terrein sleutelen, maar helaas is die optie in mijn huidige Casa niet aanwezig.
Mvgr,
Wijnand
Wijnand
- Rausettich
- 5
- Roepnaam: Jos
Beste Volvo x40 liefhebbers,
Ik heb een eigenaardig probleem met de cruise. Soms doet hij het, maar soms valt hij ineens uit op een vlak stuk weg. De cruise control is dan ook niet meer in te schakelen. Ook niet na een herstart van de motor. Als de cruise wel werkt, werkt alles goed.
De koppeling en rempedaal sensor zijn al vervangen. De tekst 'cruise' is ook altijd in beeld in het dashboard.
Wat zou dit kunnen zijn?
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Dat is standaard als hij in standby staat, dus niet actief. Alleen als je de schuifknoop helemaal naar rechts beweegt, echt op off dan gaat het weg. Volgens mij staat het ongeveer zo in de handleiding.De tekst 'cruise' is ook altijd in beeld in het dashboard.
Kan zijn dat het vacuümpompje van het systeem aan vervanging toe is.
