Overige vragen stoelverwarming bv stuk of standaardinstelling aanpassen
Mijn stoelverwarming aan de bestuurderskant doet het niet meer, zomaar opeens.
Volgens mij zitten er toch 2 elementen in de stoel (rug en zit gedeelte), als er dan 1 stuk zou zijn doet de
andere het toch nog gewoon!? Bij mij doen ze het alle 2 niet meer.
Bvd.
Bas.
Bvd.
Bas.
Re: stoelverwarming stuk?
hey
heb je de zekeringen al is bekeken en of de stekkers
volgens mij heb ik in de auto ook 2 elementen in de beide stoelen.
groeten smarty
groeten smarty
Kijk of bij passagier wel doet, zo ja dan is zekering uitgesloten.
Stekker of kabel breuk
Heb ik ook gehad...zekeringen en alles ok, kabels waren ook goed aangesloten. Oplossing was om bij de sloop een nieuwe stoel te halen en die erin te zetten. Dat is veel makkelijker en sneller dan nieuwe verwarmingsmatten erin te maken. Nu weer heerlijk warme billetjes!
Dat sowiezo niet, heb een leren electrisch verstelbare stoel,
dat zou dan een duur geintje worden.
Ga morgen eens even goed kijken, maar rug en zit- gedeelte
worden allebei niet warm, en het lampje van het knopje brand
wel.
wel.
Elementen doormeten van de passagiers kant, dan krijg je een x aantal ohms en dan meet je daarna de kant van de bestuurder.
Aan de hand van die resultaten kun je zien of je bestuurders kant stuk is.
Bij mij is het ogelost, het was het schakelaartje van de linkerkant
die niet helemaal goed contact maakte. Eigenlijk per ongeluk
opgelost, doordat het stekkertje los schoot toen ik het paneeltje
probeerde te verijderen.
Stoelverwarming werkt matig
Hallo mede volvo rijders,
Ik heb een S40 uit 2003 met stoelverwarming die niet helemaal lekker werkt. In de hoge stand warmt het lekker op, en blijft wel warm... maar niet zo warm als tijdens het opwarmen. En in de lage stand doet ie helemaal niets! Ik heb hiervoor een V40 ph1 gehad, die had ook stoelverwarming met alleen een aan/uit knop. Die werkte beter dan deze in de hoge stand. Het zowel bij de bestuurder als bijrijders stoel.
Iemand enig idee wat de oorzaak kan zijn?
Re: Stoelverwarming werkt matig
Je zou denken dat je bij de aansturing ervan zou moeten kijken, aangezien de problemen bij bijde stoelen het zelfde is.
Ik heb verder phase I dus hoe / wat kan ik je verder niet vertellen
Vast iemand anders wel.
Die verwarming moet inderdaad gewoon heerlijk warm zelfs te heet in mijn ogen zijn, als je hem in standje twee hebt.
De aansturing zal niet helemaal lekker zijn. Al eens onder de stoel zelf gekeken? Misschien is het heating matje stuk of voor een deel?
Dat vind ik ook, en mijn vriendin vind dat helemaal .
Ik heb weleens onder de stoel gekeken, maar daar zie ik niets aan waar ik wat mee kan...
Stand 1 heb ik meestal wel n tijdje aan, maar stand 2 is mij teveel van het goede. Zeker continu. Kan 't vrouwtje daarentegen weer prima hebben. Bij iedereen weer anders dus, maar zozu zeker goed warm moeten worden. Misschien dat een gedeelte niet meer werkt? Is de warmte gelijk verdeeld?
- Roepnaam: Danny
Volgens mij is de temp. Door de dealer in te stellen op 2 verschillende niveau's.
Waarschijnlijk staat ie bij jouw op laag!
Dat weet deze man al lang, maar dat werkt dus nietdannyw schreef:Volgens mij is de temp. Door de dealer in te stellen op 2 verschillende niveau's.
erik1982 schreef:In de hoge stand warmt het lekker op, en blijft wel warm... maar niet zo warm als tijdens het opwarmen.
- Roepnaam: Danny
Volgens mij bedoelt deze man het knopje op stand 1 of 2
Echter kan de dealer hier andere temperaturen van maken
De warmte is goed verdeeld. De billetjes worden verwarmt, en de onderrug...
Ok, dus binnenkort bij de dealer langs om te vragen of het anders instellen mogelijk is. Dan zal de bijrijders stoel wel iets hoger ingesteld moeten worden :-)
Bedankt!
Bedankt!
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Standaardinstelling stoelverwarming aanpassen
Hallo allen,
Ik heb gezocht op een algemeen topic over stoelverwarming. Heb ik iets gemist, dan mag dit daar naartoe verplaatst worden. Is deze er niet, misschien een idee om aan te maken?
Mijn vraag:
Standaard als ik de auto start, dan springt de stoelverwarming automatisch aan. Ook nu het nu al boven de 10 graden is. Ik dacht eerst dat het een soort van vriendelijke service was van mijn V voor als de buitentemperatuur onder een bepaalde grens lag.
Niet dus, althans, dat denk ik.
Kan ik dit uitzetten? Oftewel de standaardinstelling op UIT zetten.
Want ik wil graag zelf kiezen.
Ennnuh, stoelverwarming als het buiten 15 + is vind ik erg onprettig. Ik kwam er vanmiddag namelijk te laat achter. Ik dacht op een gegeven moment, waarom zit ik toch zo te zweten.
Mijn vraag:
Re: Standaardinstelling stoelverwarming aanpassen
Dit is normalieter uit te zetten.
Op het bedienings paneel bij je kachel / airco.
- Roepnaam: Berkant
Daar komen nou die vlekken van op de voorstoelen
