Goededag,
Heeft iemand een uitdraai, foto's, of iets van artikel nummers voor alle onderdelen aan/op de veerpoten aan de voorzijde van de S40 II 2.5 L T5, uit 2004????????
Er zit een akelige kraak in mijn voorpoten. Ik heb nu de veerschotellagers vervangen, maar het klinkt als rubber dat aan het wringen is. Vervelend geluid. Ik hoor dit vooral bij insturen naar links en naar recht. Ook bij sommige hobbels. Ik wil dus kijken welke onderdelen ik verder kan vervangen aan mijn veerpoten.
Alvast bedankt...
mvg Bas
uitdraai onderdelen van de veerpoten voorzijde??!!
- bast4iaan
Check mijn WDB ====>> Bast4iaan <<====
Re: uitdraai onderdelen van de veerpoten voorzijde??!!
Heb je dat bij max insturen of bij alle vormen van sturen?
Weet je zeker dat het geluid uit je veerpoten komen?
- marcveen
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
- bast4iaan
@marco, ja, het is ook bij ligt insturen...dus eigenlijk continue. Het is wel erger bij langzaam rijden als dat het is met snelle bochten. Het komt zeker bij mijn veerpoten weg. Je voelt hem ook resoneren als je stuurt. Trilt ligt.
@marcveen, super zoiets zocht ik. Ik zie dat ik nog wat onderdelen kan vervangen naast de reeds vervangen lagers. In ieder geval iets met rubber. Want zo klinkt het ook.
