Natte honden lucht uit de airco
DinanT
Model: S80
Re: Natte honden lucht uit de airco
Bericht door DinanT »
Hoi Erik, neem maar eens contact op met PG Auto's in Ablasserdam. Die hebben een Volvo/airco specialist op oproepbasis.... hebben laatst ook mijn airco gerepareerd, ben er wel tevreden over.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
volvoS40 schreef:Alleen het systeem nog laten checken en vullen.
Daar zit hem ook precies het probleem waarom je het niet zelf kunt doen; het afpompen en daarna weer vullen met koelmiddel dient gedaan te worden door een STEK-erkend persoon/bedrijf (H) .
Dit kwam net mijn mailbox binnen waaien.
Volvo komt met een aantal gratis checks, waaronder airco. Miss handig om voor sommige leden gebruik van te maken, in hun eigen omgeving.
Code: Selecteer alles
Van: Svala Auto Zaandam <info.zaandam@svalaauto.nl>
Datum: 14 juni 2013 01:49:16 CEST
Aan: mijn@mailadres.com
Onderwerp: Zweden vieren de zomer.
Geachte heer,
Bijna nergens is het contrast tussen zomer en winter zo groot als in Zweden. Het hele land viert dit dan ook groots tijdens het midzomerfeest. Bij Svala Auto Zaandam doen we graag mee aan deze mooie Zweedse traditie. We doen dit met de Volvo Vakantiecheck die u kunt boeken t/m 30 juni. Een service waarbij uw Volvo S40 op 18 punten kosteloos wordt gecontroleerd zoals: motorolie, banden, remvloeistof, wielophanging, schokdempers, voorruit, stuurinrichting, accu & dynamo, verlichting en nog veel meer. En altijd inclusief een gratis aircocheck. Voor meer gedetailleerde informatie verwijzen we u graag naar de speciale vakantiecheck-pagina.
Zomerdeals
Naast de gratis vakantiecheck kunnen we u ook andere speciale zomerdeals aanbieden om nog beter voorbereid de zomer in te gaan. Deze vindt u hiernaast en zijn geldig t/m 30 juni.
Al met al genoeg reden om snel een afspraak voor uw gratis Volvo Vakantiecheck te maken. Wij wensen u alvast een hele fijne sommar!
Met vriendelijke groet,
Svala Auto Zaandam
Michel Van Rossum
Namens uw After Sales team
GRATIS VAKANTIECHECK
VOOR UW VOLVO S40
ONZE ZOMERDEALS
Naast de gratis vakantiecheck hebben we ook de volgende zomeraanbiedingen voor u:
Sunblinds
Hele maand juni 50% korting
EHBO Kit,
Volvo Navigatie-kaarten
Vraag naar de mogelijkheden
SVALA AUTO ZAANDAM
Pieter Ghijsenlaan 5
1506 PW ZAANDAM
075 6504522
www.svalaauto.nl
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Volvo Cars Nederland B.V.
erik1982
Bericht door erik1982 »
DinanT, bedankt! Zit zo goed als om de hoek, dus ben er vanmiddag even langs gegaan.
De kwaliteit/werking van de sprays schijnt nogal te verschillen per merk. Ik had die van mij bij een automaterialen zaak gekocht, en geen idee meer hoe het heet. Ik heb daar schuim gekocht, en dat op de verdamper gespoten (links van het interieurfilter). Op advies 20 a 30min in laten trekken en een rondje gereden met de airco uit en de verwarming vol aan. Dit moet beter werken dan die sprays, waarbij je moet circuleren met de airco aan. Het ruikt in ieder geval niet chemisch, dus ben benieuwd!!
Volgende maand gaat de Volvo naar de dealer voor de s/v40 jaarbeurt met APK. Bij PG meteen originele bougies en luchtfilter meegengenomen en alvast vervangen. Ik heb de zomercheck vorige maand al laten uitvoeren, geen bijzonderheden dus verwacht voor de beurt/apk ook niets!
harrogin
Type: 2.4
Bouwjaar: 2006
Roepnaam: Harry
Bericht door harrogin »
Heb ook last van die nare kattepieslucht. Ook valt me op dat na gebruik van airco er na stilstand geen water onder de auto zichtbaar is. Iets verstopt en zelf te verhelpen? Dank alvast v40 2001 2.0T
Word de airco nog wel koud dan ?
Verstopping zal je moeten laten checken maar verwacht dat niet zo snel aangezien het vloeibaar is en het systeem gesloten.
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Ik denk dat Harrogin het condenswater bedoeld, wat vaak onder de auto loopt als de airco aanstaat.
Dat condenswater ontstaat alleen als er veel vocht in de (buiten)lucht zit.
De laatste tijd is de luchtvochtigheid erg laag geweest, dus het zegt niet alles dat je nu geen condenswater onder de auto vind.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Mee eens Feiko. Ik zie de afgelopen tijd ook geen water.
En ik zou eerst aan reinigen beginnen vooraleer ik aan defecten of verstoppingen ga denken.
Een airco die stinkt is in de meeste gevallen gewoon vies.
Gemaakt door op een glasplaatje te tikken
harrogin
Type: 2.4
Bouwjaar: 2006
Roepnaam: Harry
Kuip schreef: do 04 jun 2020, 12:00 Ik denk dat Harrogin het condenswater bedoeld, wat vaak onder de auto loopt als de airco aanstaat.
Ja dat klopt. Dank voor info, zal e naar laten kijken, Zal wel moeten want erg hinderlijk.
harrogin
Type: 2.4
Bouwjaar: 2006
Roepnaam: Harry
volvoS40 schreef: do 04 jun 2020, 10:13 Word de airco nog wel koud dan ?
Ja, airco werkt prima.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Roepnaam: Arnold
Bericht door Telegraphroad »
condensafvoer is een stuk rubberen slang.
Is slecht bereikbaar maar zit aan de passagierskant in het motorruim.
Special: Volvo 480 Collection
harrogin
Type: 2.4
Bouwjaar: 2006
Roepnaam: Harry
Dank
