Van steek 4x114.3 naar 5x114.3 dmv Mitsubishi hubs
http://www.30forty50.com/forum/topic/15 ... onversion/
You need the front & rear bubs from a Mitsubishi FTO! Not sure if you have them in the US though?
All the X40 suspension components fit to them & the Volvo driveshaft splines fit the hubs.
If you did actually do the swap make sure you get the hubs from a car with ABS. FTO's are 5x114.3 PCD.
http://www.30forty50.com/forum/topic/16 ... ntry190667
These just got delivered to work today - They're front FTO hubs in 5x114.3
http://www.x40nordic.com/viewtopic.aspx ... 4&page=134
Google translate staat erbij.
2st främre hjulspindlar målade.
2x voorwiel spindels geschilderd.
Alla delar som jag hämtade idag!
Alle onderdelen, die ik vandaag gekregen!
Bromsskivorna fram har fått några flera hål.
De remschijven front've nog wat meer gaten.
Bah ihop med bakre navet.
Bah samen met de achternaaf.
Dom främre naven blev så här, nu även ihoppressade med nya hjullager.
Dom voornaven waren als deze, nu met nieuwe wiellagers elkaar gedrukt.
Bakre navet i närbild.
Achternaaf in close-up.
Var lite pyssligt att få till allt med abs-kransen att fungera. Han fick borra om fästena lite så det skulle passa.
Was een beetje pyssligt om naar alles wat met abs-ring werk. Hij moest de beugels boor een beetje dus het zou passen.
Dom bakre naven monterade, blir snyggt när allt är målat och frächt.
Ze achternaven gemonteerd, wordt netjes als alles is geschilderd en Fracht.
- Roffel-Patje
Re: Van steek 4x114.3 naar 5x114.3 dmv Mitsubishi hubs
Waarom zou je dat willen? Of je wiel nu met 4 of 5 moeren vastzit, zoveel verschil zal daar toch niet in zitten?
Gaat daar ook niet om.
Gaat er om dat er heeeeel veel mooie velgen zijn die wel onder andere volvo's passen en door de 4 gaats niet onder de x40
- 2
- Roepnaam: Maurice
Wielnaven swap
Goedendag mede genieters
Heeft iemand hier er kennis van of de wielnaven voor en achter
van 4x114,3 te vervangen zijn in naven 5x iets ???
In de 5x iets is meer keuze kwa velgen vandaar mijn vraag.
Wil met de tijd andere 16” velgen maar ik zie meer leuks en interessant voorbij komen in 5 gaats dan in 4 gaats
Volvo S40 1.8 2003
Re: Wielnaven swap
Vervangen voor een mitsubishi exemplaar.
- 2
- Roepnaam: Maurice
Re: Wielnaven swap
Wellicht de carisma, zijn beide op hetzelfde onderstel in dezelfde fabriek gebouwd.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Re: Wielnaven swap
Carisma heeft hetzelfde onderstel, dus die swappen heeft geen nut.
Bepaalde Evo’s hebben naven die passen, met 5x114,3 als ik me niet vergis.
Staat het eea op het forum hierover
- Arie
- Roepnaam: Arie
Re: Wielnaven swap
Dat is al een oud topic en het forum waar de oorspronkelijke informatie vanaf komt bestaat al wat jaartjes niet meer. Maar hier wordt het een en ander over toepasbare Evo naven besproken en wat er voor nodig zou zijn:
viewtopic.php?f=48&t=10866#top
