Distributieriem is geknapt / losgeschoten / gebroken / kapot wat nu?
Nou, vorige week meldde ik dat de auto van m'n zus er niet zo tof aan toe was.
Heb nu eindelijk wat meer info en wil meteen wat advies.
Het gaat om deze '98er T4:
Begon op een zaterdag toen de auto niet wilde starten. Paar keer geprobeerd en toen sloeg ie aan. Alleen lampje van emissie bleef branden.
Stuk mee gereden en boodschappen gedaan, toen wilde ie pas starten na heeeel lang proberen.
Tijdens het rijden en stationair liep de motor onrustig. Dus is ze meteen naar de Volvodealer gereden waar de auto al jaren in onderhoud is. Daar hebben ze er even naar gekeken en gezorgd dat het emissielampje uit was. Verder zeiden ze: "geen probleem, je kunt er weer gewoon mee rijden".
Onderweg naar huis ging de auto meer herrie maken.
Dus meteen maandag daarna is ze terug naar de dealer gereden terwijl de auto steeds slechter ging lopen en meer herrie ging maken. Daar aangekomen deed de auto gewoon helemaal niets meer.
Een snelle blik van de monteur en ze kreeg te horen dat de spanner van de distr.riem was losgeschoten en dus de hele boel in de soep gedraaid.
Reparatie werd toen geschat op €3000.-
(Uurtarief: €75.-)
Auto mocht ze laten staan om er over na te denken.
Werd ze een paar dagen daarna gebeld dat ze naar de auto hadden gekeken en dat de onderzoekskosten €400.- bedragen!!! Heeft ze nooit opdracht voor gegeven...
Nu weer een paar dagen later kreeg ze een mailtje van de dealer dat ze de auto wel over willen nemen voor €1000.- maar daar gaan dan €200.- onderzoekskosten van af.
Dus wat nu?
Ik heb haar het advies gegeven om de auto daar sowieso weg te halen en thuis op de oprit te zetten, en dan de boel evt. ergens anders laten repareren.
Graag even jullie mening en vooral advies over deze zaak.
-kleine kanttekening: mijn zus staat er alleen voor, haar man (oud forumlid) is 1,5 jaar geleden overleden. Zit dus ook nog een emotionele kant aan het verhaal en het zou dus erg fijn zijn als ze de auto zou kunnen behouden tegen redelijke kosten...
(Uurtarief: €75.-)
Dus wat nu?
Laatst gewijzigd door Jaapiooo... op za 05 feb 2011, 08:57, 3 keer totaal gewijzigd.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Re: B: T4 spanner distr.riem losgeschoten, motor kapot
Wat een gezeik kan je hebben van een dealer
Ik heb je een PB gestuurd Jaap
Sterkte iig met de afhandeling van de zaken.
Thanks!!!Dimakiro schreef:Wat een gezeik kan je hebben van een dealer
ik jou ook trouwens
- Haporta
Re: B: T4 spanner distr.riem losgeschoten, motor kapot; HELP!!!
Zo te horen is de distributieriem een tandje(of meer) verschoven, dus idd kans op schade, maar hoeft niet perse.
Advies: auto weghalen, distubutie riem weer 'op tijd' zetten en blok ronddraaien.
Wanneer hij gewoon vrij rondgedraait kan worden, zonder dat hij vastloopt, voorzichtig electrisch rondraaien met bougies eraf.
Als dit ook goed klinkt, bougies erop en starten.
Wanneer hij wel vastloopt, kleppendeksel en evt kop eraf halen, en schade bekijken.
schade kan meevallen, ook een keer gehad, alleen 1 tuimelaar gebroken, koste mij toen 5 euro en 30 min sleutelen.
succes ermee gr harald
- Rob Koning
Sjit man, dit is echt narigheid. Als dit je overkomt is het slecht nieuws voor de motor.
Distributie defect kan leiden tot timingsproblemen, maar ook kan de nokkenas
de kleppen door je motorkop heen duwen. Ik hoop en denk dat dit niet is gebeurd
Want dan zou een deel van de motor vervangen moeten worden. Voor € 3000 kan je
volgens mij een hele knappe ruilmotor krijgen, maar ik ben hier echt geen expert in.
Ik vind dit wel heel sneu voor je. Het lijkt me ook voor jou belangrijk deze auto rijdende
te krijgen en houden. Tribute to..... Misschien is er iets te doen met een group effort
door uren te doneren en een werkplek. Dan zijn het alleen nog de onderdelen die je zelf
zou moeten betalen.
Just an idea.
zou moeten betalen.
Just an idea.
- Haporta
Tip: staat voor 350 euro een 2.0 blok te koop met 130.000 km op teller!
marktplaats
kost het je alleen wat sleuteltijd...
marktplaats
Schijnt helaas wel echt vast te zitten.Haporta schreef:Zo te horen is de distributieriem een tandje(of meer) verschoven, dus idd kans op schade, maar hoeft niet perse.
Ze gaat morgen met een kennis die ook Volvogek is naar de dealer, en ze gaan niet weg voordat ze zwart op wit hebben staan wat er nu werkelijk beschadigd is. hopelijk kunnen ze 'm ook meteen meenemen...
Maaruh, voor dat 2.0 l blok moet je toch wel meer aanpassen dan alleen motor ?
Ja, het zou mij persoonlijk ook wat waard zijn als deze auto zou blijven rijden.Rob Koning schreef:Sjit man, dit is echt narigheid. Als dit je overkomt is het slecht nieuws voor de motor.
zou moeten betalen.
Just an idea.
Was al langer van plan om de auto een keer te poetsen en dan een voorsteltopic te maken als een soort 'tribute to'... idd.
Laatste nieuws is dat een kennis al een T4 motor had gespot in Engeland via Ebay.
Het sleutelen zelf... ben best handig, maar zoiets heb ik nog nooit gedaan.
Ik heb wel de beschikking over een verwarmde hal en gereedschap, dus wellicht dat een motorswap-meeting wat zou kunnen zijn ja...
De wagen staat nu nog in de Achterhoek, maar mocht het zover komen dan regel ik wel een autotransporter...
- clk-p
ik weet wel een adresje voor een ruilmotor
een goed turboblok kost ongeveer 800 euro(zonder turbo)
montage 500, wel zonder versnellingsbak.......
bij intresse kan ik je het adres geven
Interesse is er zeker, alle tips zijn welkom!!!clk-p schreef:ik weet wel een adresje voor een ruilmotor
- clk-p
pm......
- Roepnaam: Tijs
Wat je ook besluit te doen, mijn advies is in ieder geval de auto zsm daar weghalen en onmiddellijk in de telefoon klimmen met Volvo Nederland. Als een dealer zich op zo'n manier opstelt tegen z'n (vaste) klanten, is het de hoogste tijd dat ze eens van hoger hand op de vingers getikt worden.
Als ik het verhaal zo lees zijn zij zelfs mede verantwoordelijk voor schade, gezien het feit dat ze al eerder langs was geweest, en zij gezegd hebben dat er niks aan de hand was, zij zijn dealer en hadden verder moeten kijken dan hun neus lang is !!
Sowieso, arbeid in rekening brengen waar je nooit opdracht voor hebt gegeven, niet betalen!!
Ik denk zelfs dat dit voor jullie een gunstige wending kan krijgen als je dit zo voorlegd aan Volvo Nederland.
Veel succes,
Veel succes,
Ik vraag me wel 's af of je iets kunt doen tegen een hoge rekening die je onterecht vindt. Het lastige is dat ze gewoon je auto houden als je weigert te betalen. Daarom oa ga ik liever niet naar garages, als ik het zelf kan/denk te kunnen.
M'n zus heeft ondertussen contact opgenomen met haar rechtbijstandsverzekering en die gaan ook eens goed naar de zaak kijken.Tijs schreef:Wat je ook besluit te doen, mijn advies is in ieder geval de auto zsm daar weghalen en onmiddellijk in de telefoon klimmen met Volvo Nederland. Als een dealer zich op zo'n manier opstelt tegen z'n (vaste) klanten, is het de hoogste tijd dat ze eens van hoger hand op de vingers getikt worden.
Veel succes,
Maar heb ook al tegen haar gezegd dat ze absoluut niets moet betalen. Dan heb je later geen poot meer om op te staan...
De auto is nog niet weggehaald, begrijp ik
Nope, zal 'r zo even bellen voor wat meer infocorhog schreef:De auto is nog niet weggehaald, begrijp ik
Sjipzzzz Jaap, ik lees dit topic nu pas.
Gloeiende en inderdaad, gelijk weghalen daar die Volvo.
Rechtsbijstand inschakelen is inderdaad een verstandige zet van haar.
Hopelijk komt het goed en in ieder geval vast veel succes.
Zoo... even een update:
M'n zus is gisteren met een kennis (Volvofreak die aardig wat sleutelkennis heeft en tevens jurist is ) naar de dealer geweest. Was een prettig gesprek.
Volgens de monteur was er nav. uitlezen geen aanleiding voor hen om verder te zoeken toen ze voor de eerste keer kwam. Scheen ook een temp.sensor kapot geweest te zijn? Was aannemelijk verhaal volgens de Volvo-kennis.
De auto is daar blijven op aanraden van de kennis, omdat de rechtbijstandsverzekering er mee bezig is. Als je de auto dan weghaalt, kan de dealer zeggen dat je er zelf aan hebt zitten sleutelen.
Nu komt er als het goed is van de week een V40 2.0 uit '98 met 130.000km bij die dealer binnen. Schijnt een nette wagen te zijn die als 2e auto is gebruikt.
Als ze €2.000.- bijlegt zou ze die over kunnen nemen.
Stond ze zelf wel positief tegenover, aangezien de T4 200.000km heeft gelopen en ze bang is voor andere grote kosten in de nabije toekomst.
Ze wil nu dus eerst maar even afwachten wat er wordt aangeboden.
Wordt vervolgd...
p.s. wat vinden jullie van het bedrag van €2.000.- dat er moet worden bijgelegd?
Wordt vervolgd...
Hmzzz, €2000,= is wel een bedrag maar beduidend minder kilometers.
Het 2 liter blok is rap genoeg en dus een beetje te vergelijken met de T4.
Ohw, geen turbo lees ik.
Vergelijk in ieder geval even de opties die er op zitten.
Wellicht mag je nog iets overzetten?
En natuurlijk proberen iets van de prijs af te krijgen.
de 2 liter is beduidend trager dan de T4.
Laat haar eerst eens in een 2 liter rijden of ze dat wel wil
