Benzine geur
bluemaster
Benzine geur achter de auto na rijden
Bericht door bluemaster »
S40 1.8 - 1999
Okay, het remprobleem is zo goed als afgerond, op naar het volgende eigenaardigheidje.
De laatste tijd hangt er een enorme benzinegeur achter de auto als we er mee gereden hebben en uitstappen.
Ik heb al met draaiende motor onder de auto gekeken, maar kon toen niets vreemds ontdekken.
Met draaiende motor is de benzine geur er niet of nauwelijks, pas na het stoppen van de motor walmt het je tegemoet.
In de auto ruik je helemaal niets. Wel piept de brandstofpomp enorm, ik weet dat dat een euvel van de x40 is, maar heb geen idee wanneer het gepiep te erg is en op een fout duidt.
Waar kan ik het best als eerste naar kijken ? Zijn er bekende zwakke plekken in het brandstof systeem ?
Re: Benzine geur achter de auto na rijden
Pomp zit onder de achterbank onder een metalen plaatje, leidinkjes en bekabeling ook. Kijk naar eventuele lekage. Leiding vervolgt de weg verder onder de auto
Arieoorsmeer
Bericht door Arieoorsmeer »
Geen lekje bij de brandstoffilter? Die knelkoppelingetjes zijn ook niet echt dat je zegt van..
bluemaster
Toevallig een nieuw brandstoffilter gehaald vandaag, en trouwens verbaasd over de omvang van het ding ! :O
Als het lukt gaat ie er staks op, kan ik meteen checken. Het was ook mijn eerste gedachte, wist alleen niet waar het filter zat... (A)
Net even voor je Linker achterwiel :-D
bluemaster
Eerste poging is niet gelukt. De auto even in een berging op mijn werk gezet en even opgekrikt.
Kapje weggehaald, die zit bij mij trouwens met plastic plugjes vast, en de slangklem lekker ingespoten met WD40. Ik had er een hard hoofd in, maar na een paar minuutjes kon ik toch gewoon de klem losdraaien.
Tot zover ging het voorbeeldig, maar daarna....
De knelkoppeling aan de kant van de tank had hele andere plannen dan ik, en weigerde elke medewerking. Na een kwartiertje klooien, voor nu maar even de hoop opgegeven. Ik kan het me niet permiteren om op dit tijdstip, in de berging van mijn werk, iets te slopen.
Zaakje maar weer dichtgebouwd en morgen een nieuwe poging wagen...
Laatst gewijzigd door bluemaster op wo 25 apr 2012, 01:24, 1 keer totaal gewijzigd.
sj413
Benzine geur
Bericht door sj413 »
Hey, wie kan mij helpen ik zit met het volgende probleem :think :
Het komt af en toe voor dat de auto van binnen naar benzine ruikt, de geur komt hoofdzakelijk uit de ventilatie roosters en alleen als ik langzaam rijd (stad). Ik kan geen benzine lek vinden, in de zomer als het warm is ruik je de benzine geur ook onder de motorkap (van buitenaf).
Bovenstaande problemen komen meestal voor als de temperatuur buiten wat hoger is (in de winter heb ik er minder last van).
Het interieur filter heb ik al vervangen echter zonder resultaat.
Het gaat om een Volvo V40 2.0T uit 203 met 210.000 km op de teller.
Alle advies is welkom
Re: Benzine geur
Check je leidingen, lopen rechts van het blok je commonrailtje op
sj413
Re: Benzine geur
Heb ik gecontroleerd, zijn kurkdroog. Vandaag de auto 30 min stationair laten lopen in de garage en niets kunnen ruiken :wall
Kan dit ook aan het koolstoffilter liggen dat deze verzadigd is (of wat is dat voor en pot voor de stuurbekrachtigingsolie) :think
Re: Benzine geur
Een kleine lek verdampt vrij snel in 'n warme enginebay lijkt me, dus kan nog lastig te vinden zijn.
John1
Re: Benzine geur
Bericht door John1 »
Een vriend van me heeft dit probleem ook wel eens gehad, maar dan niet bij een Volvo.
Bleek bij hem de ontluctingsslang van de bezinetank te zijn, deze was lek.. vandaar!
“Difficult we can do, impossible will take a little longer”
sj413
Re: Benzine geur
Kan het brandstofsysteem ook afgeperst worden :think
volvofreak898
Re: Benzine geur
Bericht door volvofreak898 »
heb je toevallig een nieuwe niet originele benzinedop?
ik meende dat de ontluchting daar ook nog wel's in fout kan gaan
is het echt benzine of misschien uitlaatgas via kachelsysteem je roosters in?
John1
Re: Benzine geur
sj413 schreef:Kan het brandstofsysteem ook afgeperst worden :think
Volgens mij is dit wel mogelijk, maar ben hier niet zeker van :hand
Jig
Re: Benzine geur
Bericht door Jig »
Hoi sj413,
Ben je er al achter waar de oorzaakzit, en is het al opgelost? Ik heb namelijk hetzelfde met mijn V40 uit 2003, 2.0T. De garage kon na een kwartiertje hard rijden niets ruiken, terwijl het er toch zeker zit :D
Groeten,
Paul
whitehouse
Re: Benzine geur
Bericht door whitehouse »
ik heb er sinds kort last van. V40 2.0T 2003.
ga nog checken of ik het alleen ruik als de AC uit staat.
Verder merk ik dat het het ruik als ik de auto start. meer info volgt.
Jig
Re: Benzine geur
Bericht door Jig »
Ah kijk, dan kunnen we samen troubleshooten. Mijnes is van hetzelfde jaar.
Ik zal ook eens proberen of de AC hier effect op heeft.
Jig
Re: Benzine geur
Bericht door Jig »
Ik heb geen verschil kunnen ontdekken met of zonder de AC aan. Nu het kouder wordt buiten ruik ik het nauwelijks meer overigens. Ben jij er al achter wat de oorzaak is, whitehouse?
Jig
Re: Benzine geur
Bericht door Jig »
Weet iemand misschien waar ik de ontluchting van de benzine tank kan vinden? Wellicht dat die slang opgedroogd is.
Mark1973
3
Benzine lucht
Bericht door Mark1973 »
Hallo allemaal,
Ik ruik zo nu en dan een sterke benzinegeur in de auto tijdens het rijden. Met name als ik de bocht uit kom. Bijvoorbeeld een rotonde heb genomen.
De anwb gebeld die geeft aan dat het waarschijnlijk ligt aan een rubber bij de tank! Deze is dan lek, sluit niet goed af. Hebben jullie ervaring hiermee?
Gr
Mark
