Aanloop geluid
gerger
Aanloop geluid
Bericht door gerger »
Ik ben in het bezit van een Volvo v40 van 2003 een diesel met 233.000 km op de teller. Fijne auto tot nu toe
maar ben er eigenlijk wel klaar mee.
Het volgende is sedert een aantal weken het geval vanaf zo'n 50 km is er een geluid wat lijkt op het aanlopen van een wiel dus naar garage geweest en die vertelden mij dat het niet van een wiellager was wat ik zelf dacht. Volgens hun kwam het geluid uit de versnellingsbak. Nu geloof ik dat niet echt en niet omdat ik ze niet vertrouw maar of ik nu bij 60 of 80 de koppeling intrap blijft het geluid gewoon. Schakelen
doet hij ook prima daar is echt niets mis mee.
Over zo'n 8000 km moet de distributieriem vervangen worden maar daar heb ik eigenlijk weinig zin in als ik niet weet waar dit pokke geluid vandaan komt wat het hele plezier bederft van het rijden in deze auto.
Moeilijk maar is er iemand met een idee ??
maikelv
Roepnaam: Maikel
Re: Aanloop geluid
Bericht door maikelv »
Heel erg moeilijk om hier vanachter de pc een antwoord op te geven. Misschien een idee om ergens anders een second opinion te doen ?? Ik ken nog wel een ander trucje om te testen of het geluid vanuit de bak komt en dat is de auto opbokken en gewoon rijden en schakelen tot +/- 50km/h. Daarbij zal er 1 iemand onder de auto moeten gaan liggen om te luisteren. Ik raad dit NIET aan als je niet weet waar je mee bezig bent !
gerger
Re: Aanloop geluid
In ieder geval bedankt voor het meedenken maar bij mijn garage hadden ze dit ook al gedaan op deze manier.
Zal nog eens langs gaan bij een Volvo garage misschien dat die iets concreter kunnen zijn. Maar wat zou het allemaal kunnen zijn
wat er kapot zal zijn in de versnellingsbak ? Nogmaals hij schakelt nog net zo als 70.000 km terug dus zonder een enkel probleem !
Maar goed is het geluid gevonden dan laat ik dit nog even weten.
Re: Aanloop geluid
Bericht door krismazur »
Als je vrees voor ergste dan zou ik hem inruilen
Ik zelf rij ook niet graag in een auto waar ik aan twijfel :think :vertag
Maar er kan ook stom iets zijn :O (A)
Re: Aanloop geluid
Het is dat ik niet meer in hoogeveen woon, anders had ik er graag naar willen kijken/luisteren.
Enige wat mee draait met ingetrapte koppeling zijn de aandrijf assen die met lagers in de bak zitten of het dubbelmassavliegwiel waar de koppelingsplaten op zitten met de drukgroep.
Smoker
Re: Aanloop geluid
Bericht door Smoker »
Spanpoulie multieriem misschien? Of als je met airco aanrijdt de pomp? Heb iets gelijks gehad. Je kunt het zien aan de slijtage van de riem.
Re: Aanloop geluid
Auto inruilen is naar mijn mening wel erg drastisch.
Ik zou even een second opinion doen en dan met zo'n stethoscoop oid en dan kunnen ze kijken waar t weg komt.
Als het je bak is kunnen het lagers zijn uit je bak.
volvov4020t
Re: Aanloop geluid
Bericht door volvov4020t »
Doet i dat in elke versnelling?
gerger
Re: Aanloop geluid
Vanmiddag heb ik nog even een ervaren monteur laten rijden en die dacht sterk
aan een differantieellager die defect was.
Ik denk dat ik er maar mee moet leven want mijn geld geef ik liever op dit moment aan mijn huis uit
dus we kachelen gewoon door en misschien blijft alles nog wel een poos heel.
Bedankt voor het meedenken !
maikelv
Roepnaam: Maikel
Re: Aanloop geluid
Wat je dan zou kunnen doen is de bakolie aftappen en kijken of je ijzerstukjes tegenkomt. Dan heb je ook een indicatie van hoe erg het daarbinnen ermee is gesteld :-D
gerger
Re: Aanloop geluid
dat is wel een goed idee wat ik zeker ga opvolgen.
Bedankt voor de tip !
maikelv
Roepnaam: Maikel
Re: Aanloop geluid
Geen probleem ik hoop dat je er zo wat wijzer van word :tumbup
Roepnaam: Danny
Re: Aanloop geluid
Bericht door dannyw »
Vrijlooppoelie van de dynamo wil ook wel eens kapot gaan! Maakt dan echt een herrie!
Maar dit moet ook bij lage snelheid te horen zijn..
gerger
Re: Aanloop geluid
Ik heb wel het idee dat het erger wordt want nu hoor ik het al vanaf zo'n 40 km wat eerst niet was want toen
begon het bij zo'n 60 km. Zelf ga ik steeds meer twijfelen omdat ik toch ook wel het idee heb dat het in de ene bocht wat meer hoorbaar is als bij de andere bocht dus welke kant ik opstuur.
Misschien nog maar eens nog door een ander laten bekijken.
gerger
Re: Aanloop geluid
Weet iemand toevallig nog een adres in drenthe, overijssel e.d. die versnellingsbakken vervangt en uiterst
betrouwbaar is ?
gerger
Re: Aanloop geluid
Sinds vanmiddag weten we precies wat er aan de hand is. Een wiellager linksachter en een vastzittende remklauw waardoor
mijn achterste remschijf ook naar zijn grootje is.
Heel opgelucht want ik zag al een vervanging van de versnellingsbak aankomen dus een hoge rekening.
Onderdelen zijn inmiddels besteld en volgende week wordt het vervangen.
Iedereen in ieder geval bedankt voor het meedenken!
Roepnaam: Danny
Re: Aanloop geluid
Beter! Heb eigenlijk nog nooit iemand gehoord waar de bak van een diesel kapot is gelopen. Wiellager is makkelijk te vervangen.
gerger
Re: Aanloop geluid
Vond het zelf ook al raar maar goed bij de garage werken er maar 2 mensen de eigenaar en 1 monteur en die
zijn er echt niet op uit om je een pootje te lichten dus ben nu wel blij met nog wat andere mensen die dit beoordeeld hebben.
Vorige keer heeft het ook al maanden geduurd voordat men er achter kwam dat het een wiellager was zelfs een oude ervaren Volvo monteur twijfelde toen maar op mijn verantwoording een nieuwe laten plaatsen en bingo was de juiste oplossing.
Zo zie je maar weer als je denkt het geluid komt van voren is het juist achter.
maikelv
Roepnaam: Maikel
Re: Aanloop geluid
Inderdaad zijn geluiden altijd heel moeilijk te lokaliseren maar mooi dat het hiermee opgelost is :tumbup
gerger
Re: Aanloop geluid
Vandaag was de grote dag dat er een wiellager achter werd vervangen en achter nieuwe
schijfremmen met remblokjes. Ook de ene remklauw is vervangen want deze bleef hangen.
Zelf was ik er nog niet helemaal gerust op dat het geluid weg was maar is nu prima in orde.
Wiellager was hard nodig en ik rij hier al zo'n 6000 km mee achteraf gezien.
Eind goed zullen we maar zeggen!
