Hallo volvoliefhebbers,
Ik heb een V50 1.8 uit 2004 op het oog.
Nou is mijn vraag,zit daar een riem of ketting op?
De eigenaar weet het niet namelijk.
Benzine Distributieriem of ketting?
Re: Distributieriem of ketting?
4 cilinders zijn van Ford. 1.8 is een Duratec, ligt een ketting op.
http://nl.wikipedia.org/wiki/Duratec_HE_(MI4)
Vida:
Vida:
V50 MY2005 Engine, B4184S11
Double overhead camshafts directly affect the valve stem via the valve lifter.
The camshafts are driven by the crankshaft by a chain that has a fixed guide on the slack side and a hydraulic tensioner on the driven side to maintain valve times and reduce noise. There is also a chain with a spring loaded tensioner that drives the oil pump. The system is maintenance free during the service life of the engine. Both the chain guide and the chain tensioner have plastic inserts on the runners to ensure quiet operation.
Re: Benzine Distributieriem of ketting?
Bedankt rob
