Coating oid is losgelaten van bediening knopjes handvatten
- DirkT4
Re: Coating oid is losgelaten van bediening en handvatten
Ik heb de coating van enkele knopjes afgekrabt.
Volvo heeft hier echt een steek laten vallen wat kwaliteit betreft......
Heb ik gewoon met mijn nagels gedaan, werkt ook
Het beste is om dit inderdaad gewoon met je nagels te doen. Ander "schraapgereedschap" levert lelijk glimmende knoppen op, dat ziet er niet uit. Gebruik ook geen schuurspons o.i.d.!
Gewoon op een zonnige zondagmiddag de schakelaars even eruit halen, en lekker in je tuinstoeltje zitten krabben. Kopje koffie erbij...
C.
C.
- Loek
- Roepnaam: Loek
knopjes e.d.
al mijn knopjes en deurgrepen hebben een soort van zachte-silicone laag erom heen, maar na 13 jaar is dat redelijk lam geworden en ziet dat er lelijk uit.
zijn er manieren om dit netjes te krijgen of is het jammer dan! en nieuwe knoppies bestellen. (waar ik geen zin in heb)
iemand suggesties?
b.v.d
Groet Loek
iemand suggesties?
b.v.d
Groet Loek
voorstel topic
2009-2013 V40 1.8 1996 luxury line sapphire black 314.000-377.000 km
2013-2023 V40 1.8 2001 Sports line titanium grey 142.000-387.000 km
2023-huidig V40 2.0T 2004 Dynamic Navigator sapphire black 317.000 km
insta: ljcmetvolvov
insta: ljcmetvolvov
- stefmen
Re: knopjes e.d.
Nagels lang laten groeien en de knopjes eraf halen en een middagje vrij nemen en het zou er weer prima uit moeten zien.
Is dacht ik al eens gevraagd? Misschien even de zoekfunctie gebruiken..
Re: knopjes e.d.
Inderdaad voorzichtig knopje voor knopje eraf krabben, en het is weer perfect!
Re: Coating oid is losgelaten van bediening knopjes handvatten
Mensen, na wat geklungel en zoekwerk naar een makkelijkere oplossing heb ik het volgende gevonden
De knopjes die je kunt demonteren en geen draden of elec bevatten gewoon in tamelijk heet water even laten rusten en met een deftig schuursponsje (zoals voor de afwas) met wat geduld vegen met die spons en klaar.
Ik ben er een klein half uurtje aan bezig geweest.
Zoek het verschil hehe
Don't get mad.... get even!!!
ik heb het met thinner gedaan
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... =31&t=4762
hier nog paar voorbeelden
verwarmingsknoppen
Hey mijn verwarmingsknoppen staan allemaal nagels in. Ik dacht vervangen voor anderen maar ik heb nou al 2 keer iets gevonden op forum schoonmaken met thinner.. werkt dat echt? Knoppen weer als nieuw dan? En gewoon eraf trekken of verwarmingspaneel loshalen? Vraag het maar even voor ik eraan trek en het sloop haha
From bottom to top!
Hoe krijg ik ze eraf zonder te slopen? Of gewoon erop laten zitten en zo schoonmaken? Heb geprobeerd het op te zoeken krijg het niet gevonden .. er staat demonteer de knoppen en haal dan het paneel eruit? Waarom paneel eruit als je de knoppen er op de een of andere manier zo eraf kan trekken? Wat mij overigens niet lukt heb er al best aan geplukt maar bang dat ik ze afbreek
From bottom to top!
draaiknoppen kun je er gewoon recht af trekken, desnoods met een tangetje (met doekje er tussen tegen krassen)
Nissan micra K12
Dankje ik ga t proberen straks
From bottom to top!
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Afgelopen week heb ik de knoppen van de Airco en de knoppen van de HU-radio onder handen genomen. Eerst in een bakkie kokend water gegooid om te weken, de zacht geworden coating vervolgens lekker afgepulkt voor de tv en tot slot nog even schoongemaakt in ammoniak. Werkt als een malle, ze zijn nu weer schoon en je kan ze tenminste weer fatsoenlijk aanraken zonder dat je vingers aan het dashboard blijven plakken
Nu is de schakelaar van m'n verlichting ook zo vies, maar die krijg ik niet los. Hoe werkt dat, moet ik gewoon wat harder trekken of is daar een truukje voor? Ik forceer het liever niet, vandaar dat ik het eerst hier even vraag.
Instagram: @brambo.jpg
Doekje met ammoniak spul valt er gewoon vanaf hoef je nauwelijks te krabben haha
From bottom to top!
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Snap ik, maar daarvoor moet ik doe knop los hebben, aangezien ik het lekker binnen bij de kachel wil doen
- Bouwjaar: 2020
- Roepnaam: Marnix
die van de verlichting zit volgens mij in ze geheel met 2 schroeven onderaan vast en moet je er eerst uit halen, deze kan je dus niet zomaar los sjorren.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Dus ik moet de hele unit loshalen om die knop te kunnen demonteren?
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Klopt.
Die knop trek je er niet zo vanaf als bij de ECC.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Ah dat verklaard veel
Infocenter wrs zelfde verhaal dan?
