toplager vervangen
- Roepnaam: Junior
toplager vervangen
Ben bezig om n andere motor in mn v40 te hangen, nou zit ik alleen met t probleem:
Hoe krijg ik het toplager uit de krukas, er zat eerst een automaatbak aan de b4184s en komt nou dus n handbak aan.
Zal vast wel een of ander trukje voor zijn maar heb zelf geen flauw idee, heb ook al het hele forum op zn kop gezet
maar krijg het niet gevonden.
Alvast bedankt. Gr's
Volvo V40 2003 2.0T
- Model: 850
Re: toplager vervangen
Hoort geen toplager in de zitten. Hoef je niks mee te doen
- Roepnaam: Junior
nouja er zit toch wel degelijk verschil in, de priesas van de automaat bak is n stuk dikker dus het gat in die stalen bus ( toplager ) is n stuk groter, bij mn koppelingset heb ik zon bus bij besteld die in de krukas zou moeten. Heb zo geen fotos maar anders zal ik er die morgen proberen bij te zetten.
Gr's
Gr's
Volvo V40 2003 2.0T
- Roepnaam: Junior
Vandaag de dealer aan de lijn gehad, die wist me te vertellen dat die bus/toplager toch wel iets of wa belangrijk is. Iemand n idee hoe ik da
ding uit mn krukas krijg?
Waarom is in godsnaam mijn topic weer s verplaatst??
Dit heeft namelijk niks te maken met onderhoud en keuring, maar stond gewoon in de juiste rubriek, versnellingsbak/koppeling.
Volvo V40 2003 2.0T
Sinds wanneer heb jij een krukas in de versnellingsbak?
Hij zou dan eerder bij Benzine passen.
Nou.. Die as gaat door je drukgroep, koppeling en vliegwiel je krukas op.
D'r staat nergens dat de krukas in de bak zit
Vida/vadis afbeeldinkje van de motor / krukas onderdelenlijst zou deze jongen denk ik al geschenk uit de hemel vinden
Prima, hij staat er weer..
- Roepnaam: Junior
bedoel je dit voor mij volvos40?
Thnx marcovolvoS40 schreef:Nou.. Die as gaat door je drukgroep, koppeling en vliegwiel je krukas op.
Volvo V40 2003 2.0T
Ik weet niet zeker of ik begrijp wat je bedoelt, maar helpt dit plaatje?
Krukas onderdelen by Verkoop1, on Flickr
als ik naar het einde van de krukas kijk, zie ik een vaste flens die volgens mij als 1 geheel met de krukas is......m.a.w. niet te vervangen tenzij je de kruksas vervangt (dit plaatje is gebaseerd op de M56 bak)....welk onderdeel zit jij aan te denken?
Waar geen nr bij staat.lijkt op een lager of bus
- Roepnaam: Junior
Klopt, die bus met die veerring die hem op zn plaats houdt.
Volvo V40 2003 2.0T
