Alles over airbag (SRS) lampje (controle, resetten enz
Roepnaam: Nico
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door texaco »
Wow super uitleg!
Re: SIPS.. en dan ?
Als aap kan ik goed Vida na-apen :P
CarbageRunner
7
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door CarbageRunner »
Dank voor dit helder relaas.
Als ik het goed snap, dan slaat de deur tegen de sensor die in de zijkant van de stoel zit ?
Dus er zit geen sensor in de deur? Ik kan met die deur doen wat ik wil ?
Dus wel oppassen als ik de stoelen opnieuw wil bekleden ? Dat ik niet met naald en draad een gasexplosie veroorzaak of per ongeluk de naad vergeet waar de boe doorheen moet klappen ...?
volvonick
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door volvonick »
Als je nou mbt veiligheid op zeker gaat, haal je accu los voor je wat gaat doen. Ben je klaar, zet je auto op contact en sluit de accu aan. Zorgen dat er dan niemand bij een airbag in de buurt is. Gebeurd er wat sta jij veilig bij de accu. Tot zover deze extra gratis tip van Flip.
Re: SIPS.. en dan ?
Met die stoel hoeft geen accu los ;)
Re: SIPS.. en dan ?
Bericht door krismazur »
Klopt
Wel dat vergrendelingsleutel (transportbeveiliging) gebruiken
Deze mechanische airbags hebben weinig nodig om af te gaan :vertag
CarbageRunner
7
Re: SIPS.. en dan ?
Ahh, die zit er natuurlijk niet bij na 20 jaar.
Heeft iemand een plaatje van dat ding ? Dan maak ik het na met mijn 3d printer. Meestal lukt dat wel :-)
(Ik moet sowieso een boel knopjes en palletjes voor deze CarbageRunner opnieuw maken....)
Thomas
Robv4020aut
7
Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Bericht door Robv4020aut »
Ja hoor heb ik weer, stoel er ff uitgehaald, stekker los, en nu airbaglampje aan. Ik heb ondertussen het hele topic doorgelezen en begrijp dat ik dat met losse accu had moeten doen. Heeft iemand ervaring met een universele garage om de lamp weer uit te krijgen? Lukt dat met een universele uitleeskast?
Kijk even in dit topic http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=13276 wie bij jou in de buurt woont en het voor een kopje koffie wil uitlezen...
Roepnaam: Nico
DinanT te Zwijndrecht, lekker dichtbij, toch? :D
Daarom kan hij beter zelf zoeken ;)
Kris woont nog dichterbij :hand :D
Roepnaam: Nico
Ow ja zo goed is mn Nederlandse aardrijkskunde ook weer niet :D
Robv4020aut
7
Opgelost, was vandaag bij de dealer voor wat deeltjes, en meteen maar ff het lampje uit laten zetten. :whistle
JJV40
Bericht door JJV40 »
Mannen,
Bij mij blijft ook het lampje branden van airbag dit met de volgende meldcodes: 017D Gordel alarm, onjuist signaal en 0001 ECU, beide storingen zijn Intermitterend.
Er werd al gezegd in deze topic dat de foutcode: 0001 de airbag module was, deze zit onder de midden console, dus is dat probleem mij duidelijk.
De code 017D is mij onduidelijk gebleven na het uitvoerig lezen van deze topic, iemand daarover nog ideen?
Jullie advies was om de stekkers onder de stoelen te controleren, dit moet ik nog doen.
Bedankt,
JJV40
Alles lukt als je maar drukt...
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire »
Gordel alarm had ik ook tegelijkertijd met de airbag storing (passagier stoel). Na het fixen van de airbag stekkers en het wissen waren ze beiden weg, misschien bij jou ook het geval?
JJV40
Hoi,
Welke stekkers van welke airbag heb je gefixt dan? en wat het je eraan gefixt? een kwestie van goed aandrukken? of contactspray erop? Laat het me weten.
Bedankt voor je reactie, ik zal de boel nog even goed nakijken.
Ik laat het wel weten als het verholpen is.
Groet
Solaire
Roepnaam: Peter
Re: RE: Re: Alles over airbag (SRS) lampje (controle, reseten enz
Ik heb de stekkers onder de passagiersstoel even goed vast gedrukt (de groene moet je hebben, zitten aan de voorkant). Als dat niet voldoende is inderdaad even losmaken en met contact spray inspuiten voor het terugplaatsen.
Als je met Vida uitleest kun je ook zien welke airbag een storing geeft, kan bij jou natuurlijk een andere zijn dan bij mij dus zou de bestuurdersstoel ook even alvast preventief controleren.
w.rusman
Bericht door w.rusman »
De code 017D komt denk ik van de schakelaars in je gordel vergrendeling.
Wellicht maken deze slecht contact door vervuiling of maken de stekkers hiervan slecht contact net zoals bij de airbags
Nissan micra K12
JJV40
Hoi,
Erg bedankt voor jullie reacties en aanvullingen op mijn vragen.
Vanmiddag ga ik een airbag module ophalen, zo hoop ik van de foutcode 0001 af te zijn en dat de andere foutcode daarbij oplost.
Ook ga ik de stekkers gelijk controleren, ook bedankt dat de type stekker word benoemd in de reactie, dat scheelt mij alleen maar weer.
Bedankt.
Groet,
JJ
JJV40
Hey,
Nou kort geleden het probleem, met het brandende airbag lampje, laten oplossen.
De auto is uitgelezen en daarbij zijn alle aangetoonde problemen verwijderd en dus ook het branden van het airbag lampje.
Nu had ik via het forum een airbag module geregeld en deze gelijk gemonteerd, echter bleef het lampje na montage van de module nog steeds branden. Nu het systeem is uitgelezen weet ik niet of, het branden van het airbag lampje, nu aan de module heeft gelegen of ergens anders aan, dat zal ik verder niet weten.
Alle systemen werken nu weer en geeft de computer geen meldingen meer.
Groet,
JJ
