Inzetstuk inlay bezel reflector (binnenwerk van lamp)
Re: Inzetstuk inlay koplamp richtingaanwijzer black&chroom d
Dat is fijn om te horen, maar is het wel verstandig om dit te doen.
Waarom zit deze laag er op, ik denk dat het toch een functie heeft.
- yannickc
Inderdaad op langer termijn zal dit een functie gehad hebben, maar dof is dof en daar was ik veel minder mee. En glas is glas en moest het toch vuil worden kan ik het altijd nog eens kuisen, al dan niet van een nieuwe film voorzien of een ander glas steken. dus ofwel goede work-arround voor geen nieuw glas te moeten kopen voor de jaartjes dat ik hem nog zal hebben en ofwel uitstel van executie. Maar had in een ander forum gelezen dat iemand het ook gedaan had en toch een lange tijd al zonder problemen rond reed met die lichten.
Misschien dat die laag bedoeld om reflectie in het glas tegen te gaan?
In ieder geval handig om te weten dat ze dus wel schoon te krijgen zijn mocht je geen geld hebben voor een nieuwe glas.
- yannickc
Nja misschien , ik heb al wat liggen googlen maar ik vind het nergens duidelijk zwart op wit terug.
En yes, ze zijn zeer zeker proper te krijgen. ik zal als ik de andere ook gedaan heb een fototje maken.
Reflectoren zitten los??
Gisteren wagen naar de keuring, is afgekeurd op aantal onderdelen, waaronder dat de reflectoren van de koplampen los zouden zitten?? Al eens eerder gehoord iemand?!
Mededeling was dat de koplamp units geheel vervangen moeten worden.
Heb koplampen gezien (zwarte dubbele), maar weet niet of die passen in mijn wagen. Momenteel zitten er heldere chrome koplampen in mijn v40 van 1999.
Kan iemand mij hier verder mee op weg helpen? Alle tips zijn welkom...
THX alvast
THX alvast
Re: Reflectoren zitten los??
Al hier gekeken? http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=40&t=496
Reflector zit los en daar is een reparatie setje voor te koop bij de dealer...niet duur.
Dat setje waar bestaat dat precies uit? Ik heb geen idee wat er nu kapot is, dus weet ook niet of ik daar dan mee geholpen ben..weet van de Volvo v40 nog maar bar weinig hoor
- JohanH
- Roepnaam: Johan
In de buitenste hoek zit een kunststof beweegbaar hoekje, die buigt mee als de reflector gedraaid wordt. Deze breekt nogal gemakkelijk en is daarmee ook een zwak punt van de koplampen. Deze zijn helaas niet los te krijgen en zitten bij het setje er mee bij. Samen met een nieuw rubber voor tussen het glas en de lamp (binnenkant lampglas niet aanraken en het rubber niet lijmen ofzo), en nog een steldingetje zo uit mijn hoofd.
Bedankt voor de reacties.
Prijsindicatie van zo'n setje?
Iemand een idee of ik nu lampen met 4 pins of 5 pins heb?
FF stekker losmaken van de koplamp dan weet je het zo, maar waarschijnlijk 4pins (5 pins was voor T4 Phase I dacht ik)
Prijs voor setje?? bel de dealer
succes
succes
JohanH schreef:In de buitenste hoek zit een kunststof beweegbaar hoekje, die buigt mee als de reflector gedraaid wordt. Deze breekt nogal gemakkelijk en is daarmee ook een zwak punt van de koplampen. Deze zijn helaas niet los te krijgen en zitten bij het setje er mee bij. Samen met een nieuw rubber voor tussen het glas en de lamp (binnenkant lampglas niet aanraken en het rubber niet lijmen ofzo), en nog een steldingetje zo uit mijn hoofd.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Zo een foto zocht ik idd ja, dankjewel!
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: Arnold
Vorige week navraag gedaan bij de dealer; black inlays met chromerand kost 60 euro incl. btw
op winparts.nl heb je een complete lamp voor 75 euro en een paar centen
Special: Volvo 480 Collection
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Ik lees hier een aantal keer dat omdraaien van de rubbers ook kan, naast nieuwe bestellen.
Heeft iemand dit gedaan? En wat zijn de ervaringen? Ik heb nu soms wat vocht in de lampen en doppen en ontluchttuutjes zijn aanwezig.
wie heeft een doppenset liggen in de buurt van leiden ?
Voor de apk moest ik mijn stadslichtjes vervangen; ik druk het eerste lampje erin, prima. Druk het 2e lampje erin, hoor een knak en het binnenwerk hangt compleet los.. nu wil ik mijn laml eruit halen om hem open te kunnen maken, maar volvo is zo handig geweest dat je je lamp er niet uit krijgt, zonder de bumper los te halen.
nu heb ik een mega goedkoop ratelsetje liggen, maar daar heb ik geen goed verlengstuk bij.
iemand in de buurt van leiden die mij kan helpen ?j
V40 T4, compleet standaard
Re: wie heeft een doppenset liggen in de buurt van leiden ?
unit kan je ook met bumper vast er uit trekken.
Knipper eruit halen.
Boutje en moertjes links en naast de radiator los halen.
Koplamp kan je al naar vorend halen, naar het midden, naar buiten trekken, hierbij schuift de koplap zonder beschadigingen over je bumper eruit.
Have fun.
Have fun.
Daar leek het nou niet echt op eerlijk gezegt.. alle moertjes schroefjes en dingetjes zijn los..
ik ga het zometeen nog maar even proberen dan!
Goed, nogmaals geprobeerd, maar die gaat echt niet los komen zonder dat ik de bumper los kan halen..
4 weken terug is het mij ook gelukt, zonder bumper los te halen, maar er is een punt waarop je net beetje moet wrikken om het er voorbij te krijgen.
Ik krijg de koplamp netaan een mm naar voren, maar dan zit ie al klem. Iemand mag het proberen, maar ik denk toch echt dat de boel bij mij los moet..
