Alles over hoogtestellen (handmatig, elektronisch, stelmotor
Re: Koplamp hoogte verstelmotor
Bij de sloop kun je losse koplampstelmotoren halen...kost een paar tientjes en na enig prutsen heb je het zo ingebouwd. Heb ik een half jaartje geleden ook gedaan.
- tukkertje
@ Harry:
De slopen in mijn regio waar ik geweest verkopen alleen complete komplampen met motor, niet de losse motorunit.
@ Huub:
Ik heb er niet zo op gelet maar zag tijdens het demonteren wel 1 stelschroef in de bovenhoek van een lamp, zal zo even opzoek gaan naar de 2e.
@allen:
Ik neem de voor mij goedkoopste oplossing en dat is het laten vervallen van deze up/down functie.
Om het handmatig te kunnen verstellen van de hoogte van de koplampen is het dan noodzakelijk dat ik beide motor units verwijder of kan ik ze ( spanningsstekker eruit ) laten zitten?
Ik kan nergens vinden ( site en Haynes ) hoe de afstel mechanisme van deze koplampen werken, ben bang dat de hoogte niet is af te stellen als de motorunit er nog op gemonteerd zit. Deze heeft dan toch een vaste instelling? Of denk ik te moeilijk.
@ Huub:
@allen:
V40 1.8 Comfort, bj:1998, grijs metallic, 192.000km, Oberon velgen
Je denkt inderdaad te moeilijk je hoeft niets te doen om de hoogtestelling uit te schakelen, als de motor niet werkt blijft hij gewoon staan zoals je hem laat afstellen in een garage.
En dat gaat door de stelschroeven die op de foto te zien is, de shroef op de tweede foto zit onder het gaatje dat je rechts van de rubberschijf ziet zitten. Op de andere foto zie je de stelschroef zo zitten, misschien dat er net een of ander leiding aan de bovenkant van de lamp loopt en dan zie je hem moeilijker.
Succes met zoeken.
Succes met zoeken.
- tukkertje
Huub bedankt, komt goed.
Graag gedaan.
- mikeyall
koplampverstelling
hoi ik heb een 2.0t phase 2 en is afgekeurd omdat de koplampverstelling het niet doet.
Nu heeft de vorige eigenaar,omdat de schakelaar stuk was van het dashbordlicht er een andere schakelaar in gezet.
deze schakelaar bevat ook een knopje om de koplampen te verstellen...maar ik las net op het forum dat fase 2 automatische versteling heeft met een sensor?!?!?!
nu is mijn vraag zal mijn auto dit dan hebben, of zal mijn auto geen koplamp verstelling hebben?
zijn er ook volvo 2.0t phase 2 zonder koplamp verstelling?
mvg Mike
mvg Mike
- Roepnaam: Evert
Re: koplampverstelling
Wat aangesloten is dient het voor de APK te doen.
De meeste hebben verstelling van binnenuit, de stel motoren moeten dan in de koplamp zitten.
De exemplaren met standaard xenon zullen de automatische verstelling hebben.
Ik denk dat je is moet kijken of de koplamp stel motoren wel op je koplamp units zitten.
Zwart kastje aan de achterzijde onder aan de koplamp.
Wellicht heeft de vorige eigenaar de vaste stel pennen gemonteerd wat in mijn ogen geen afkeur punt hoeft te zijn mits er geen xenon in zit of er wel stel motoren in zitten maar het niet doen.
Als je van binnenuit de hoogte kunt regelen moet de hoogt verstelling werken, ook al zitten er geen motoren op de koplampen.
Heb hier zelf nog een discussie met een steekproef controleur over gehad. (ben zelf keurmeester)
Je zal dus moeten meten dat er wel spanning, massa en een variabele spanning op je motortjes komt.
ik heb ph. 1 met koplampverstelling. Bij mij deed 't linker motortje het niet meer. Heb daarom het stelwieltje binnenin de auto eruit gehaald. Daarmee gewoon goed gekeurd.
Ik heb al horen zeggen dat gewoon een zwart tapeje over het wieltje voldoende is voor de nederlandse APK... In Belgie mag je zoiets wel vergeten.
Mocht je automatische verstelling hebben dan heb je een zwart kastje bij je linkerdraagarm zitten die de stand meet van de draagarm.
Meestal zit dit bij fabriekaf xenon lampen.
- Roepnaam: Evert
Alleen plakkertje? Vast niet. Ik zou het er niet op gokken.
Idd afplakken mag niet, dus gewoon afkeur.
Ik ken toch een heel antal mensen die er gewoon mee door de APK komen hoor.
Re: Alles over hoogtestellen (handmatig, elektronisch, stelm
ik heb waarschijnlijk aftermarket koplamen in me s40, hier zitten geen stelmotoren in, heb het schakelaartje uit me dashboard gehaald, zodat hij goed gekeurd word met apk. koplampen heb ik afgesteld en nergens last van
Ik wil van mijn hoogteverstelling af.
Dit voor de APK.
Allebei de motortjes fase 1 zijn goed.
Alleen dan doet de liinker het dan de rechter.Alles uit elkaar gehad en alles zit goed.
Beetje friemelen dan gaat de rechter weeraan en dan weer de linker.Ik word er een beetje gek van.
Als ik op mijn dashboard het wieltje voor de stand 0,1,2 verwijderd ben ik dan gevrijwaard van afkeur APK?Vrijdag moet ie en ik weet dat alles wat erop zit moet werken.
Gaat ie door de apk als ik het wieltje verwijderd hoogtestelling verl. dash?
Dit voor de APK.
Al eens gekeken of er geen vuil zit in de stekkertjes, slecht contact.
of kabelbreuk.
wieltje verwijderen lijkt ook een hele opgave om dat er uit te peuteren.
of kabelbreuk.
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Als dat wieltje eruit is word die goed gekeurd. Was bij mijn vorige V ook zo.
- tukkertje
Ik heb het wieltje er ook uit gehaald en de koplampen zelf op hoogte afgesteld gezien hier een beetje verschil in zat omdat 1 motor defect was. De stekkers ook uit de motorverstelling , dit alles gaf onlangs geen problemen met/voor de apk.
Bedankt!
En tukkertje,Dimitri jullie hebbben gelijk.Het wieltjes afgesloten met een plaatje gelijmd.Stekkers ontkoppeld van de 2 Motortjes op de koplampen.Apk goed gekeurd!!!
Zo dan kunnen we weer lekker verder toeren,cruise control aan uiteraard op Viale g3,lekker goedkoop. indeze stijgende prijzen van diesel en benzine
