V40 2.0 2003 in Frankrijk naar garage na olieverlies via peilstok
Gisteren helaas in Frankrijk stil komen te staan na een ploffend geluid en olieverlies via de peilstok. Dit nadat we op een relatief steile parkeerplaats in een straat hadden geparkeerd voor een uur met de neus naar beneden.
Bij vertrek de auto achteruit uit de parkeerhaven gereden tegen de helling op. Daarna is iedereen ingestapt en zijn we in de versnelling de helling afgereden. Na ca 10 meter hoorden we een plof en sloeg de motor af. Naar beneden gerold tot aan de straat en toen bleek er een spoor van olie getrokken te zijn. Onder de kap was de bovenzijde van het plok helemaal nat van de olie.
Vervolgens Anwb gebeld en nadat de depannage kwam en we constateerde dat er nog meer dan genoeg olie in de motor zat de auto gestart. Vervolgens leek er niets aan de hand. Geen noemenswaardige druk hit het vulpunt boven of uit de opening van de peilstok. Echter is de auto nu wel voor controle naar de garage afgevoerd en wachten we nu op antwoord nadat de garage morgen (maandag) open is en er naar gaat kijken.
Zelf heb ik het gevoel dat het wellicht een (tijdelijke) verstopping is geweest van de carterontluchting. Zeker omdat na het starten daarna alles ok leek er de motor gewoon stil en strak liep. Geen sludge, geen waterlekkage...
Kan het schuin naar voren parkeren een probleem hebben gevormd? (Zie bijgevoegde afbeeldingen van de plek waar we stonden en motorblok na deconpressie).
Motorpeil is 300 km eerder in Frankrijk afgevuld tot boven aan de markeerstreep van de peilstok.
In afwachting van de garage wellicht ideeen? Herkenbaar fenomeen?
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Re: V40 2.0 2003 in Frankrijk naar garage na olieverlies via peilstok
Ben ik ook wel benieuwd naar. Schuin parkeren zou niet heel veel uit moeten maken. De pomp circuleert de olie wanneer de krukas draait. Of motor nou loopt of niet.
Ps. Olie bijvullen boven max. schijnt net zo slecht te zijn als te weinig erin. Net onder max. is goed en wanneer peil lager dan 50% komt te staan moet je weer bijvullen.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Ojee, dit wil je niet hebben op vakantie, ik hoop dat het snel opgelost is, en jullie van een verder onbezorgde vakantie kunnen genieten
Laatst gewijzigd door JannekeB op ma 09 jul 2018, 15:54, 1 keer totaal gewijzigd.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Morgen horen we meer. Ik laat het nog even weten wat er uit de diagnose komt.
Kak, deze dingen wil je niet meemaken en tijdens je vakantie helemaal niet
Zo te zien op de foto is er niks mee om zo schuin te parkeren.
Ziet er onder de kap wat minder uit maar goed, zolang het daarbij blijft.
Hopelijk geen verrassingen maandag en toch nog een fijne vakantie
Gaat lukken. Auto rijdt (tot gisteren dan) nog steeds zalig en is verder nog in goede technische staat. Net nieuwe voorveren, schokbrekers, topmount en lagers en nieuwe stabi rubbers etc gemonteerd. En achter nieuwe (revisie) remklauwen. Dus we hopen er eigenlijk nog even lekker mee door te kunnen. Ze heeft pas 350 K gelopen...
Pfff dit wil je zeker niet meemaken op vakantie. Je schrikt je helemaal rot.
Ik heb dit ook een keer gehad gewoon bij mij in de woonplaats. Alles onder de olie. Mijn vermoeden was toen ook een dichte carter ontluchting.
Ik ben ook benieuwd naar de diagnose.
Dat is ook mijn vermoeden. Kan ook heel goed het geval zijn na 350 K. Heb dit ook meegegeven aan de ANWB. Zij treden sowieso in overleg met de garage over de diagnose. Mogelijk dat door de druk echter de eventuele verstopping in dat deel is weggeblazen. Anders zou inderdaad het inlaatspruitstuk moeten worden verwijderd en daarna een nieuwe carterontluchting plaatsen met de nodige seals. Zou wellicht ook het iets teruggezakte vermogen kunnen verklaren. Vorig jaar leek de wagen iets soepeler alle hellingen op te rijden dan dit jaar.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Damn, dat is een flinke domper op je vakantie.
Hoop dat je snel weer “on the road” bent en van je vakantie kunt genieten.
Ik duim alvast voor je.
Volvo, what else.
Dank! Hier vandaag nog geen uitsluitsel helaas. Morgen ochtend is nu beloofd.
Zojuist goed nieuws ontvangen. Verstopping lijkt met de decompressie en verlies van olie te zijn verholpen. Er is een uitgebreide proefrit gemaakt en alles is nu in orde. Voor de zekerheid is de koelvloeistof vervangen (was opzicht ook wel weer eens nodig) en is de motor en de motorruimte gereinigd. Wacht nu op een taxi om in ca 1,5 uur naar Montelimar te rijden en de auto op te halen.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Phoeh kan me wel voorstellen dat je flink geschrokken bent
Gelukkig dus goed nieuws.
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Gelukkig geen extreme schade.
Je vermeld dat de olie 300km vooraf in Frankrijk is af(bij)gevuld tot aan streepje van de peilstok.
Heb je dit zelf gedaan of laten doen?
Bij het laten doen in Frankrijk is het een bekende praktijk dat men de peilstok er niet geheel in duwt en probeert je zodoende te overtuigen dat je een olie tekort hebt. Zo verkopen ze weer een litertje olie en jij rijdt rond met teveel olie in je carter. Gevolgen van olie teveel kunnen verschillend uitpakken.
Tip: Altijd zelf je olie peilen en dit niet overlaten aan het 'vriendelijke' personeel aan de pomp.
Olie doe ik altijd zelf. En het zou kunnen dat de plek op de camping dit keer niet helemaal vlak was achteraf en dat er iets teveel olie in is gegaan. Dus dan heb ik het mogelijk zelf veroorzaakt. Anderzijds gaf zowel de depannage als de garage aan dat als de seal van de peilstok niet meer goed sluit dit ook kan gebeuren. Ze hebben dan ook de rubber ring van de peilstok vervangen en deze zegt nu ‘plop’ als ik hem er in duw en zit dan licht vast. Ik weet echter niet of dit verhaal klopt.
Verder hebben ze het blok en de directe omgeving echt netjes gereinigd. Ziet er super uit onder de kap.
Verder kan er ook gewoon een opstopping in de carterventilatie zijn geweest die nu weer open is. De auto rijdt in ieder geval weer heerlijk. Morgen staat weer een mooie dagtocht gepland door het Franse land van de Ardèche en de Auvergne.
Veel plezier weer met je wagen in Frankrijk.
dit zijn goede berichten
geniet lekker ervan
geniet lekker ervan
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Beter nieuws! Nog een hele fijne vakantie gewenst (mocht je nog op vakantie zijn)
Webdagboeken:
Webdagboeken:
Inmiddels helaas weer thuis en aan het werk . Maar blij dat het nu goed is nu.
- Roepnaam: Johan
Heb je nog wel het idee dat de motor wat minder vermogen levert dan vorig jaar ?
Of is dat nu ook ineens weer ok ?
