Alles over de wielmoeren
Re: verschil in wielmoeren LM en stalen velg ?
heren bedankt, mijn vraag is beantwoord
V40 1.8 07-2003 - Nordic Edition Sports - Atlantic Blue - 15" Stellar - Black Dual met Xenon 4300k H7
Hoi,
Het is gezever wat ze vertellen bij Profyle.
Ik heb vorige week de eerste keer winterbanden gemonteerd en heb de LM Volvo velgen (Tellesto) voor stalen vervangen met gebruikmaking van de chrome moeren van de LMV's.
Voor alle zekerheid even langs mijn eigen bandenboer gereden of dit kon en dit was absoluut geen probleem.
Met lichtmetalen velgen van een "vreemd" merk wil dit nog wel eens een probleem zijn maar bij de originele dus niet.
Heb ze op moment (110Nm) vastgezet en vanmiddag (na zo'n 400km) nog eens gecheckt.
En je raad het al, zo vast als een huis.
DUS HET KAN !!!
DUS HET KAN !!!
- DirkT4
Ik heb wel eens iets vernomen dat Lichtmetaal op lichtmetaal geen probleem is maar als je stalen moeren op lichtmetalen velgen gaat vastdraaien dat er dan een verschil in hardheid of iets dergelijks is waardoor er beschadigingen kunnen optreden.
Iets met klok luiden en klepel hangen......
- Goelette
de melk wel horen klotsen maar niet weten waar de tepel hangt :)DirkT4 schreef:Ik heb wel eens iets vernomen dat Lichtmetaal op lichtmetaal geen probleem is maar als je stalen moeren op lichtmetalen velgen gaat vastdraaien dat er dan een verschil in hardheid of iets dergelijks is waardoor er beschadigingen kunnen optreden.
Ik weet het antwoord trouwens ook niet, bij aanschaf van mijn velgen voor de V70 zei de verkoper dat er andere bouten bij moesten.... Maarja, die zaten er gratis bij dus dat maakte me niet zo veel uit :) Normaal gesproken past volgens mij alles wel, als je maar zorgt dat ze dezelfde vorm hebben: je hebt rechte (maar volgens mij alleen op oldtimers) en je hebt konische, en dan nog de bolkonische. En bij aftermarket heb je nog wel eens heel speciale met een of ander randje. Maar die krijg je dan wel bij de velg.
Rover: 216 Cabrio 1996
Volvo: V40 1.8 1997
Volvo: V40 1.8 1997
lichtmetalen velgen monteren met momentsleutel
Is het oppertuun om voor het monteren van deze velgen een momentsleutel te gebruiken, om beschadiging te voorkomen?
Re: lichtmetalen velgen monteren met momentsleutel
Altijd verstandig om een momentsleutel te gebruiken.
En voor de zekerheid, lees hier http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=2463
krismazur schreef:En voor de zekerheid, lees hier http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=58&t=2463
Het kan ook zonder momentsleutel hoor.
Je draait je wielenbouten kruislings vast tot als je voldoende druk voelt.
Even klein snokje aan geven als ze vast zitten en je wielen zitten waarschijnlijk op het juiste moment. Gewoon vast is vast genoeg.
Ik heb zelf wel een momentsleutel en trek mijn wielen altijd na met de sleutel. Maar ik moet zeggen dat ik bijna altijd het juiste moment heb bereikt zonder gebruik van de sleutel.
(PS voor de kritiek grage mensen, dat wil dus niet zeggen dat ik ze zo loeihard aantrek dat het moment zeker bereikt is.)
Nog een gouden tip voor het monteren en demonteren van je wielen. Gebruik kopervet op het aambeeld van het wiel en een beetje! op de schroefdraad van de wielbouten.
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
wielbouten
Wie het weet... mag het zeggen;
Wij hebben onlangs een set winterbanden op stalen velg gekocht.
Dus over een maand of zo gaan mijn (zondagse ) wielen er af en komen die stalen velgen met deksels van mijn oude 850 er op ( past dat overigens... want die deksels zaten in de velgrand geklemd ... ja...ook 15 inch en zelfde bandenmaat 185/65R 15 ).
Maar ik zie dat die zondagse velgen met chrome bouten gemonteerd zijn. Die zondagse velgen zaten er bij de aankoop op.
Nu de vraag.... zijn die chrome wielbouten ook qua lengte zo overzetbaar op die stalen velgen??? En zou het kunnen dat die zondagse velgen wellicht beveiligd zijn op de wielbout ? Of is dat "zonde" ??? Ik moet dan So-Wie-So 16 bouten gaan kopen... Dealer ??? en is een " aanhaalmomentsleutel" overigens echt een must?
Dank bij voorbaat voor uw advies
Peter259
Peter259
Re: wielbouten
Volvo X40 heeft wielmoeren, in principe passen die gewoon ook op stalen velgen mits deze geschikt zijn voor conische moeren.
Velgen van een 850 hebben een andere steek, dus ik hoop dat je velgen voor een X40 gekocht hebt.
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: peter
Re: wielbouten
Hallo Koen,Koen is Sleeping schreef:Volvo X40 heeft wielmoeren, in principe passen die gewoon ook op stalen velgen mits deze geschikt zijn voor conische moeren.
Dank voor je reactie. MOEREN ...ja, ( maar we praten hier over een V-40 en geen X-40) daar had ik niet aan gedacht omdat die 850 BOUTEN had met een konische aanslag, ( ik wacht nog op Haynes voor dokumentatie )... degene die mij de winterbandenset verkocht vertelde dat ze van een V40 kwamen. Het Volvo logo staat overigens niet in de stalen velg. Ik zal er eerst maar eens een wiel losnemen.
Groet,
Peter259
- DirkT4
Met X40 worden de zowel de S als V40 bedoeld.
wielmoeren lopen los help
ik heb last dat mijn wielmoeren loslopen sinds ik de lm velgen er na de winter weer onder heb gezet,
en ik heb het idee dat de moeren nu opgevreten worden door de velgen wel raar want het zijn originele moeren en velgen,
hier vanmiddag nog voor naar de dealer geweest en die zeggen dat de combinatie goed is.
in het verleden heb ik een ander merk auto gehad met lm velgen en hier zaten conische cupjes in die die er
voor zorgen dat de moet niet in de velg kon komen.
heeft iemand hier een adres of andere oplossing voor?
want om de dag de moeren vast draaien is niet geweldig dacht ik zo
Re: wielmoeren lopen los help
Ik heb ook conische moeren hoor
mijn buurman had nog een setje conische moeren liggen met een groetere kop er gelijk op gezet
nu maar hopen dat het nu wel goed gaat
de kop is net zo groot als die van de slotmoer
Als het netjes blijft zitten zou ik later kijken voor de originele volvo maat ( staat netter )
zijn ze wel strak genoeg aangedraaid...?
het rare is dat dealer zegt dat de originele moeren goed zijn en als ik nieuwe nodig ben krijg ik dezelfde dus dit was geen oplossing.
de moeren waren met de momentsleutel nagedraaid op 120nm dus daar mankeerd niks aan .
ik hoop dat het nu goed blijft want zondag een stuk over de autobahn dus moet el goed zijn geen zin in brokken onderweg ofzo
maar mochten er nog tips of trucks zijn altijd welkom
oja weer een abs probleem uitgelezen en nu blijkt de pomp een storing te hebben,
het rare was de vorige keer een te lage spanning maar dit is nu naar mijn idee goed,
is dit probleem net als de s/v70 de computer van de abs
Het zou niet nodig moeten zijn maar je kunt altijd locktite gebruiken om de moeten te borgen.
