Fan van AC condenser maakt lawaai
Ripley
Bericht door Ripley »
Dit gaat over een V40 2.0T uit 2004 die ik nieuw heb gekocht en dus al ruim 14 jaar rijd. Op een gegeven moment (jaren geleden) is het geluid van de fan (ventilator voor toekomstige zoekenden) van de condenser, die dus naast de fan van de radiator zit, me gaan irriteren. En nu weet ik niet of er niets is veranderd en mijn tolerantie voor herrie lager is geworden, of dat de fan zelf meer herrie maakt, of dat hij vaker aanspringt.
Het geluid dat hij maakt klinkt als een flinke stofzuiger. Vooral windgeluid dus, maar dan hard. Veel harder dan de fan van de radiator op stand 1. Is dat geluid normaal?
Verder springt hij aan direct als ik de auto koud start met de airco aan. Preciezer: de koppeling van de compressor trekt aan, enkele seconden later gaat de fan aan, dan een seconde of 10 later gaat de compressor uit, dan weer wat later gaat de fan uit. Even later herhaalt zich dit. De leiding van de condenser naar de receiver wordt heet zodra de compressor aan gaat en koelt heel snel af wanneer de compressor uit gaat. De leiding van de receiver naar de evaporator wordt slechts lauw. De leiding van de evaporator naar de compressor is flink koud en er staat condens op.
Moet de fan wel iedere keer aan gaan als de compressor activeert, of is hier iets mis, bijvoorbeeld de drukschakelaar op de receiver? Of misschien is de receiver verstopt waardoor de druk teveel toeneemt?
PKing
7
Roepnaam: Peter
Re: Fan van AC condenser maakt lawaai
Bericht door PKing »
Sommige berichten raken wel eens ondergesneeuwd:-)
Zover ik weet draait de ventilator voor de airco altijd voluit wanneer je de airco aanzet.....
Zodra de airco ingeschakeld word, gaat de fan automatisch standssrd mee draaien en heeft elk airco systeem.
Daar is niks mis mee.
Ripley
Dan ben ik intoleranter geworden voor herrie, of de fan is meer herrie gaan maken. Wat ook nog kan, is dat de compressor vaker draait omdat er iets mis is in het systeem. Ik zal mijn compressor eens timen, maar volgens mij schakelt hij slechts ongeveer 10 seconden in. Is dat normaal, of moet dat langer duren per keer? Als hij een flinke voorraad vloeistof aanlegt per keer, kan hij tussen twee keer inschakelen een tijd uit staan. Dat gebeurt bij mij in ieder geval niet.
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
volgens mij vrij normaal. Doet die van mij ook.
Van buiten de auto zou je zeggen dat hij ieder moment op kan gaan stijgen. Maar het is wel lekker koel binnen in de auto :-D
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire »
Zeker met dit weer, in combinatie met weinig rijwind, wilde de mijne soms ook meer herrie maken dan mijn radio.
Ripley
Nou, zo te horen is het meer iets voor de psychotherapeut dan voor de automonteur :-D
Bedankt voor de reacties!
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
Ripley schreef: ma 16 jul 2018, 20:42 Ik zal mijn compressor eens timen, maar volgens mij schakelt hij slechts ongeveer 10 seconden in. Is dat normaal, of moet dat langer duren per keer?
Bij mij duurt dat in ieder geval een stuk langer dan 10 sec.
(Al denk ik wel dat ik mijn systeem een keer moet laten bijvullen, maar koelen doet hij nog voldoende met dit weer)
De fan schakelt inderdaad een paar sec later in en uit dan de AC koppeling.
