3 keer knipperen
Re: 3 keer knipperen
How to Cor?
Voor de liefhebbers.
Ik wil best een how-to maken, maar ja, ik heb geen verstand van het inbouwen. Iemand in de buurt van Groningen die het wel kan? Mijn auto en mijn camera staan ter beschikking.
Harry kennende wordt het altijd een mooie en duidelijke how to.
Dat is natuurlijk wel afhankelijk van of er iemand is die het kan inbouwen...
Ik heb het via de how to van Black Wolf gedaan, ben nog aan het zoeken geweest of hij op www.volvo-forum.nl zou staan.
Tot nog toe tevergeefs.
Was mooi, duidelijk en overzichtelijk.
- Roepnaam: Evert
Is die na de forum crash niet meer terug gekomen?
Hij had nu toch een andere auto en zat toch op een ander forum?
Misschien heeft die de howto nog..
Inbouwen zelf klinkt niet moeilijk ook zoals cor zegt, als het een kwestie is van 12V lijntje en de lijntjes die van de schakelaar af komen.
Maar Groningen is mij iets te ver
- V40 Prestige
@ Cor
Heb jij ook de aansturing van de centrale deurvergrendeling aangesloten of alleen de knipper module.
En functioneren alle andere functies ook nog? Dus knipperen als je hem op slot doet?
Gr.
Sebastiaan
Gr.
Sebastiaan
** WEBDAGBOEK **
** WEBDAGBOEK **
Alleen de knipperfunctie, de cv geeft al knippers
Nog ff een schopje:
Heb ook zitten zoeken op het volvo-forum, maar kon de howto van BlackWolf ook niet vinden. A.s. zaterdag ben ik in Reeuwijk voor een chipje, dat weekend erna op de NJ-meeting. Misschien is er iemand die de module dan wil en kan inbouwen? Camera gaat mee, dus er komt sowieso een howto op ons forum.
goed idee harry! Hopelijk is er snel een howto, zodat ik het hier ook eens kan proberen nadien
Ik weet niet of de fase 2 gelijk is aan de fase 1, maar ik neem het voorbeeld mee en wat spulletjes.
Wat bedoel je met gelijk? De bedrading? Zou dat in Vadis staan?
Kleuren van de schakelaar en zo, ik weet niet of de kleurcodes in vadis staan.
In mijn sleutelboekje wel maar dat is fase 1
ik zal van de week ff zoeken naar het bedradingsschema van de knipperlichten van fase2. Als het goed is krijg ik deze week de module binnen. Ben benieuwd.
ik heb dit een paar jaar geleden ook in de v40 gezet. Kan me nog herinneren dat de kleurenlijst van blackwolf niet klopte met mijn overgangs model.
Meten is weten, inbouwtijd is ongeveer een uurtje werk. (inc alles losschroeven, wegwerken en vastschroeven)
De module is binnen. Net nog even in Vadis gekeken, maar kan niks vinden qua bedrading. Ik heb ook het bedradingsschema, maar daar snap ik de ballen van.
Hoe zit het met de bedrading van de knipperlichten? Cor, ik weet niet of je er wijs uit kunt worden, of misschien iemand anders? Ik denk dat het wel makkelijk is om het lekker thuis in de warmte na te zoeken i.p.v. ter plekke in de kou, dus ik heb even het bedradingsschema van de CD gehaald zodat het gedownload kan worden. Dit is het schema van de 2001-versie van de x40. Het is beveiligd met een wachtwoord, deze is hetzelfde als de bestandsnaam, alleen de _ moet vervangen worden door een spatie.
Hopelijk kan iemand uitzoeken waar de draden zitten die we nodig hebben en welke draden we nodig hebben.
Hier staat de gebruikershandleiding van de module. Hierin staat dat de werkwijze als volgt moet zijn:
Eerst moet uitgezocht worden of:
-de knipperlichten plus geschakeld zijn (de kabels naar de knipperlichten hebben een spanning van +12 V als de knipperlichten geactiveerd worden),
– of dat ze min geschakeld zijn (de kabels naar de knipperlichten geleiden massa als de knipperlichten geactiveerd worden).
Maar hoe komen we daar achter?
- Vervolgens moet de rode kabel op een geschakelde spanningsvoorziening aangesloten worden (klem +15).
- En de groene kabel op de leiding tussen knipperrelais/knipper-stuureenheid en knipperschakelaar. Aan deze leiding kan zowel bij het rechts als links knipperen een spanningsimpuls worden gemeten.
- De oranje kabel moet aangesloten worden op de linker knipperlichtleiding.
- De gele kabel op de rechter knipperlichtleiding.
- De zwarte kabel op massa (klem 31).
En bij plus geschakelde knipperlichten: altijd beide geleidebruggen op de rechter positie zetten, bij min geschakelde knipperlichten altijd beide geleidebruggen op de linker positie zetten.
Als laatste staat er bij dat bij min geschakelde knipperlichten gecontroleerd moet worden of de spanning in de leidingen van de knipperschakelaar naar de knipperstuureenheid in rusttoestand minder dan 8 V is. Als dit het geval is, moeten de meegeleverde dioden in de originele leidingen tussen knipperschakelaar en knipper-stuureenheid gesoldeerd worden.
In afwachting van jullie geniale antwoorden.... En graag in Jip-en-Janneke-taal, want alleen al door het bekijken van zo'n bedradingsschema begint het te draaien voor m'n ogen...
- helanton
inbouw instructies:
-verwijder de kap onder de stuurkolom (3 schroeven en 'n klik systeem)
-kijk aan de achterkant van de knipperlicht schakelaar en je ziet 'n stekker met 3 draden 1x zwart-groen 1x groen en 1x zwart-geel
-de buitenste 2 draden geven 'n +knippersignaal als je de hendel naar onder of boven beweegt
-de middelste draad (groen) geeft 'n plus knippersignaal als je de hendel zowel naar onder als boven beweegt, dit is dus de signaal draad vanaf de orginele knipperlicht relais.
-sluit daar de draden aan van de waeco knippermodule (zie handleiding )
-zoek dan bij het kontaktslot een draad die alleen bij kontakt aan 'n + geeft (+15)
-monteer dan de zwarte draad (min of massa) aan de carrosserie ,in ieder geval aan metaal of zoek 'n massa punt...
succes!!
KNIPPERMODULE ONE TOUCH MT-200
Bestnr.: 852637 - 89
En harry, Is het gelukt ondertussen?
Ik wil dit ook gaan inbouwen bij me broer zijn v40.
Ik zelf heb hem al in me x70 zitten, maar dan met een vw golf3 relai
