volvo v40 2002 1.9 diesel wil niet meer aanslaan(starten) na rit.
Re: volvo v40 2002 1.9 diesel wil niet meer aanslaan(starten) na rit.
Dit is wat Vida zegt;
Immobilizer controleren
Controleer de immobilizer en de voeding
Het kan zijn dat de motor niet wil starten als er geen voeding is, veroorzaakt bijvoorbeeld door kapotte relais, beschadigde bedrading of contactweerstand in de motorregeleenheid.
Controleer de accuspanning
De immobilizer kan resetten als de accuspanning minder is geweest dan 6 volt
Controleer op storingscodes in de immobilizer
Controleer de signaalkabel tussen aansluiting #1-G2 (#A15) van de motorregeleenheid en aansluiting #4 van de immobilizer. Controleer op een breuk. Controleer op kortsluiting met de massa. Controleer op kortsluiting met de voedingsspanning.
Toevallig ook de zekering nagekeken van de immo?
Dit is met Vida uit te lezen:
Beschrijving van immobilizerparameters
Transpondercommunicatie
Geeft aan of de communicatie tussen de transponder en de regeleenheid naar behoren functioneerde.
JA of NEE
Code opgeslagen
Geeft aan of de laatst ontvangen sleutelcode als een goedgekeurde code is opgeslagen in het geheugen van de regeleenheid.
JA of NEE
Sleutelnummer
Geeft aan welke sleutel in het contact zit. Elke sleutel die in de regeleenheid is geprogrammeerd heeft een nummer tussen 1 en 6.
Opvraag ontvangen
Geeft aan of de immobilizerregeleenheid een initiatiesignaal ontvangt van de motorregeleenheid.
JA of NEE
Reactie
Geeft aan of de regeleenheid een positief (kan starten) of negatief (kan niet starten) antwoord heeft gegeven aan de motorregeleenheid.
POS of NEG
VGLA-uitgang
De waarde geeft de status weer van aansluiting #7 van de regeleenheiduitgang naar de VGLA-regeleenheid.
Een sleutel die in de regeleenheid is opgeslagen geeft een LAAG-signaal.
LAAG of HOOG
Motor
Geeft aan welke motor was geselecteerd tijdens het programmeren van een nieuwe regeleenheid.
Status immobilizer
Moet altijd normaal aangeven.
NORM
Relais 1
Geeft de status van relais R1 in de regeleenheid aan.
Relais 2
Geeft de status van relais R2 in de regeleenheid aan.
AAN of UIT
Beveiligingstimer
De timer geeft aan dat de regeleenheid is geblokkeerd nadat meerdere mislukte pogingen tot programmeren zijn ondernomen met een onjuiste PIN-code. Deze begint bij 5 minuten en telt één stap per 10 seconden af van 30 naar 0.
Contact aan
Geeft aan hoeveel keer het contact is ingeschakeld als het contact gedurende minstens 3 seconden uitgeschakeld en gedurende ten minste 4 seconden ingeschakeld is geweest. Dit getal wordt na iedere 10 keer dat het contact is ingeschakeld, aangepast (met 10).
Blokzijl
5
Bericht door Blokzijl »
ha marco,
bedank voor de info,
vandaag het volgende testen gedaan en onderdelen gewisseld.
zekering immo - deze is goed.
Relais immo - vervangen en schakelt ook.
brandstofdruk sensor waarden gemeten.
paars/wit staat 5 volt op
geel/zwart staat 0.50 volt op(bij contact) bij starten gaat deze naar 1.5 tot 2 volt.
roze/wit staat niets op.
iemand enig idee wat de thermo plugger relais doet??
In Vida staat dat dit een Diesel Relais moet zijn.
deze schakelt wel als je de auto op contact zet.
Blokzijl
5
uitleg wat er is gedaan en wat we hebben gemeten.
Toevoer diesel naar filter.(filter vervangen)
toevoer diesel naar pomp.
gloeibougies vervangen.
nokkenas en krukas sensor vervangen.
regelklep pomp vervangen. (is werkend)
sleutelring vervangen. immobilizer gewisseld en met de juiste sleutel gestart.
brandstofdruk sensor vervangen
brandstof druk is bij het starten rond de 700 bar.
brandstof druk bij contact is 5.4 bar
nogmaals ontlucht.(komt nu wel diesel bij de injectoren.
op remreiniger loopt hij wel maar loopt niet door.
wat me ook opvalt is dat de tankmeter en de temp meter helemaal wegzakken.
en de +kabel bij de accu wordt heel heet.
Blokzijl
5
wil iedereen bedanken voor de hulp.
uiteindelijk het probleem gevonden.
het is een kabel breuk in de nokkenassensor.
het vreemde is dat de ecu dit niet heeft weergeven.
ben er achter gekomen doordat er meldingen werden gemaakt dat olie ook storingen kunnen maken.(ook andere forums)
de kabelboom zat wel wat olie in, (ook niet goed)]
maar nadat ik de kabelbescherming er afgehaald kwam ik er achter.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
Jemig, daar moet je ook maar achter komen, zaten we toch in eerste instantie aardig in de richting.
rejaatje
Roepnaam: Renee
Bericht door rejaatje »
Tjonge, wat een zoekwerk... Maar erg blij voor jou dat het eindelijk is opgelost!
Volvo for life
HJ2
5
Bericht door HJ2 »
Zo dan wat een Quest!
Dat moet een goed gevoel geven nu :tumbup
Proficiat hoor.
Blokzijl
5
yep nogmaals bedankt. super forum.
en inderdaad na 4 weken alles geprobeerd te hebben en gemeten te hebben, kom je bij het schoonmaken van de kebelboom dit tegen. :wtf
maar ja nu is alles zo`n beetje schoon en vervangen + een aardig wat onderdelen op voorraad :-D :-D
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Petje af dat je dat uiteindelijk toch gevonden hebt :tumbup.
Bewijst maar weer eens dat het vaak een kleinigheidje is; je moet het alleen wel even weten te vinden. Maar vaak zoek je het al gauw in veel te ernstige dingen.
Roepnaam: Danny
Wat ik me nu ineens afvraag, is recent de distributievorm vervangen? Waarom deze vraag?
Tijdens het wisselen van de riem moet de ecu aan de kant gelegd worden. Het is mogelijk dat hierdoor de bekabeling is beschadigd. Omdat de beschadigingen exact op dit punt zit.
Of zit er op dit punt nog een beugeltje gemonteerd? En was er aan de buitenmantel ook schade?
Blokzijl
5
nee die is niet recent vervangen.
het zit inderdaad bij het beugeltje aan het blok
Roepnaam: Danny
Dan ga ik dit beugeltje maar eens modificeren.
Blokzijl
5
@ dannyw
bij mij is de de beugel afgeknapt. ;)
dit heb ik opgelost met een tie-wrap :tumbup
Wat mooi dat het gevonden is en dan je nu met trots mag terug kijken dat je het volledig zelf hebt opgelost.
Vandaag ben ik weer bij Wim langs geweest om de wagen te verlossen van zijn achtergebleven storingen. Dat is gelukt!
Maar bij draaiende motor komen er andere storingen aan de orde zoals de LMM, in Vida te zien dat deze waarden niet wijzigt bij een veranderend toerental en ook totaal niet binnen de waarden zijn die door Vida zijn aangegeven.
DirkV40
Bouwjaar: 2016
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkV40 »
Ik had hetzelfde probleem met mijn vorige V40. Na een stuk gereden te hebben niet meer aanslaan. Reed rond met startpilot en dan startte hij weer. Nokkenas en krukas synchronisatie niet goed. Uitgelezen nadat auto niet wilde starten. Krukas sensor en nokkenassensor vervangen.
