Trekhaak V40 2014-heden
- 5
Hoi!
Leuk dat je geïnteresseerd bent in mijn vraag:
Ik heb op dit forum al het e.e.a. gelezen over trekhaken: afkoppelbare trekhaken met afdekkapjes, vaste trekhaken, afkoppelbare trekhaken zonder kapjes enz.
De kapjes kan ik bij Volvo bestellen weet ik inmiddels ook. Dan zijn er trekhaken die verticaal afneembaar zijn en horizontaal.
Maar nu komt mijn vraag:
Wat is nou de meeste NETTE oplossing voor een afneembare trekhaak op een Volvo V40 (2014), waardoor de achterkant, als de trekhaak er af is, het minst zichtbaar 'beschadigd' is?
Welk merk trekhaak heb je gebruikt en heb je er een foto van?
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Re: Trekhaak V40 2014-heden
Netjes is een originele afneembare.
Mooi is een verticaal afneembare, want die zie je echt niet zitten.
Een vriend van mij heeft er onlangs een aangeschaft.
Ook als je het weet, je ziet het niet.
Volvo, what else.
- 5
Klinkt goed! Bedankt voor je reactie.
Maar nu het merk en type trekhaak nog en als het kan een foto (van een V40)?
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Zal het wel navragen voor je als hij binnenkort weer aankomt.
Volvo, what else.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Foto van hoe een afneembare trekhaak eruit ziet als de trekhaak weg is, gezien de plek waar hij gevonden is, ga ik er van uit dat het originele is. Volgens mij is de kap hetzelfde voor alle type diffusors.
https://www.autoweek.nl/forum/read.php? ... 9,page=112
- 5
Thanks!
Dat lijkt inderdaad op de afdekkap die bij Volvo te bestellen is. Ik had nog niet echt gezien hoe dat er uit ziet, maar volgens mij kán het mooier
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Zou eerlijk gezegd niet weten hoe het nog mooier zou kunnen bij een afneembare trekhaak dan deze oplossing bij een V40.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Dit is mijn afneembare trekhaak (je zoekt naar witte tekst in het midden onder de bumper, daar staat Thule).
- 5
Kijk! Zo mag ik ze graag zien
Het kán dus mooier (zoals ik al ergens gelezen had) dan met een afdekkapje van Volvo
Heel fijn, bedankt voor de upload / reactie en heb je een typenaam? En is deze verticaal afneembaar?
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Bij mijn weten is dit gewoon de originele, afneembare trekhaak van Volvo (Thule is het huismerk van Volvo voor trekhaken).
Ik kan wel eens van de week op de trekhaak kijken of er iets van een type aanduiding opstaat. Heb hem zelf nooit gebruikt, laat staan ingebouwd, dus het antwoord op verticaal afneembaar blijf ik je nog even schuldig.
Ik heb nog nooit thule zien staan op originele Volvo trekhaken.
Wel op de fietsendragers, en dakdragers die Volvo leveren.
Als een originele afneembare haak wordt gemonteerd, krijg het zoals die rebel bleu v40 hierboven. Met deze afdek kap voor een r-design diffusor.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Ik zal eens op de aankoopfactuur kijken of hij daar tussenstaat. Zou goed kunnen dat hij achteraf is gemonteerd door de eerste eigenaar.
Het lijkt een diagonaal afneembare trekhaak te zijn. Inmiddels is Thule niet meer en heet het Brink, maar deze zou het moeten zijn: https://www.winparts.nl/bagage-transpor ... andleiding
Ik heb voor de classic V40 ook een afneembare Brink eronder hangen. Ook die zie je bijna niet.
- 5
Ik had inderdaad gelezen dat Volvo zelf de afneembare versie met 'afdekkap' monteert, maar niet alle verhalen hoeven juist te zijn. En aangezien ik dat een minder nette oplossing vind (en de montage van Solaire wel heel mooi vind) ben ik uiteindelijk naar een dergelijke montage op zoek. Hoor nog graag of deze er later op gezet is, want de montage gebeurt niet bij een Volvo-dealer (en al helemáál niet met 'afdekkap')
Bedankt ook drlow voor je reactie!
- 5
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Zoiets heeft mijn vriend eronder zitten.
De 13 polige aansluiting heeft hij bij de dealer vandaan.
Volvo, what else.
- 5
Dank je!
Ik vermoed dat ik de verticaal werkende trekhaak de mooiste optie ga vinden en samen met de diagonaal werkende trekhaak de netste afwerking heeft.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Mijn trekhaak is inderdaad niet terug te vinden op de aankoop factuur, dus grote kans dat hij achteraf is gemonteerd (niet door een dealer naar alle waarschijnlijkheid).
