Foutcodes bij D4192t4
Hallo allemaal,
Kent iemand de foutcodes p1804, p180c, p1815 en p1806 bij een D4192t4 diesel?
Mijn V40 diesel uit 2004 hield vandaag ineens in. Turboslang bouwt druk op, is dit keer niet losgeschoten of gescheurd.
Ik heb nog wel thuis kunnen komen, maar het klopt niet...
ANWB heeft de foutcodes uitgelezen en is mij gevolgd tot huis.
Alvast bedankt,
Groeten Boaz
Alvast bedankt,
Groeten Boaz
Re: Foutcodes bij D4192t4
Zoek even op het forum onder deze nummers. We hebben een lijst met daarin die nummer en de uitleg.
Ik heb Helaas even geen om deze voor je te zoeken.
EDIT: viewtopic.php?p=110423#p110423
P1804 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Circuit Failure
P1806 Transmission 4-Wheel Drive High Indicator Short Circuit To Battery
P1815 Transmission 4-Wheel Drive Mode Select Short Circuit To Ground
http://www.engineobd2codes.com/p1804_volvo-v40.html
Dankjewel Marco! Ik had uiteraard wel gezocht maar ik kreeg niets, misschien ligt het aan Tapatalk.
Anyway... Ik had http://www.engineobd2codes.com/p1804_volvo-v40.html zelf gegoogled langs de weg, omdat de ANWB app geen beschrijving vind, alleen de code.
Ik ging er vanuit dat het wellicht bij de nieuwe x40 hoorde, want mijn codes refereren allemaal aan 4wd, en dat heb ik ècht niet... :)
Bij de overige lijsten in jouw links dacht ik Eureka! Maar die verwijzen naar de NLse codes die stoppen bij P0999. En die van mijn storing zitten in de P18xx range.
Zal ff doorzoeken vanavond.
Gisteravond de waterpomp vd 244 vervangen, da's tenminste fysieke techniek wat ik snap haha.
Voor zo ver ik gisteren heb gelezen op wat fora van andere merken blijkt het in de bak te zitten. Deze codes zijn universeel. Beste zou zijn om de wagen met Vida uit te lezen om de volvo codes te krijgen en dan te zien wat het is.
Ok dank voor jouw snelle reactie. Ga ik iemand in de buurt zoeken met Vadis of Vida.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Vida met Dice bezitters in de buurt kun je hier op dit forum vinden, Boaz: viewtopic.php?f=58&t=13276
Van dat lijstje woont er maar 1 binnen ca. 45min rijden van Apeldoorn (veel verder vind ik met vermogensverlies niet echt handig) en die account/naam bestaat niet meer: Rémi.Arie schreef:Vida met Dice bezitters in de buurt kun je hier op dit forum vinden, Boaz: viewtopic.php?f=58&t=13276
Maar goed: Dealer gebeld en die heeft lief de foutcodes vertaald:
P1815: turboregelventiel
P180C: EGR
P1804: laaddruksensor
P1806: lmm
Ik ga eerst maar eens stekkertjes controleren..
Bedankt voor het meedenken in ieder geval!
240/260 clubgenoot gesproken: storing is typisch voor de lmm. Dus de lmm vervangen: opgelost!
Net een 20 km lange probleemloze testrit gemaakt met wisselende toerentallen en snelheden.
Gelijk kleine beurt gedaan, was immers weer de moeite waard :)
Bedankt voor het meedenken!
Aangezien ik door Corona nagenoeg geen km's meer maak, gaat deze diesel er uit :/ toch jammer, ik vind de V40 fijn...
Verstuurd vanaf mijn Moto G (5) met Tapatalk
Mooi dat het met het vervangen van de LMM het opgelost is. Ik had dit niet kunnen herleiden uit de foutcodes.
Nee, en ik vervang ook meestal niet van alles op de bonne fooi, maar gisteren even testen met eentje van de sloop vond ik wel de moeite waard om te proberen :)MarcO schreef:Mooi dat het met het vervangen van de LMM het opgelost is. Ik had dit niet kunnen herleiden uit de foutcodes.
