Groot licht rechts blijft aan. Stekker smelt steeds
Vurnality
4
Roepnaam: Jarmo
Bericht door Vurnality »
Mijn stekkers waren beide gesmolten van de koplampen.
Heb deze vervangen en merkte dat de rechter koplamp wel gel stond en nu voor een muur zag ik dat enkel links fel werd.
Bleek dat de rechter alleen maar Groot licht behoud. Nieuwe stekker begint ook al bij de randen te smelten omdat ie gloeiend heet Word van het groot licht continu.
Links niet.
Heb de lamp al vervangen en de oude eigenaar had allemaal draden aan elkaar getaped etc.
Dacht dat het nu goed zat maar helaas brand nu na weekje groot licht weer continu.
Wat kan het probleem zijn.
De ECM heb ik al eens vervangen omdat dimlichten niet werkten. Daarna wel.
Enig elektrisch schema van de verlichting beschikbaar?
En waar kan ik naar kijken.
Volvo s40 benzine, bouwjaar 2000 1.6
Trotse Volvo v40 t4 rijder met een t15 turbo en een schroefset voor extra wegligging ;)
Roepnaam: Arie
Re: Groot licht rechts blijft aan. Stekker smelt steeds
Bericht door Arie »
Bij gesmolten stekkers zou je de stekkers kunnen vervangen en de bedrading die aan elkaar getaped is goed aansluiten door middel van solderen en met krimpkousen isoleren of door middel van doorverbinders aan elkaar krimpen.
Slechte draadverbindingen genereren namelijk weerstand en dat resulteert in hitte. Een van de meest voor komende oorzaken van autobrand.
Groot licht wat blijft branden heb ik zo geen oplossing voor. De ecm is wel het eerste wat in mijn gedachten op komt.
Bedradingsschema's voor een S40/V40 uit 2000 kun je vanaf deze website downloaden: http://volvos40v40.johnavis.com/technic ... -diagrams/ 2000 Models S40, V40, Sectie High and Low Beams.
