Standsensor luchtverdelingsklepmotor signaal te laag
ETm
3
Roepnaam: Erik
Bericht door ETm »
Vandaag heb ik mijn V40 laten uitlezen bij de dealer. Daar rolde het volgende uit: CCM-000A Standsensor luchtverdelingsklepmotor Signaal te laag
Nu vind ik her en der in mijn ventilatieroosters dus de pakking van de aansluiting van het ventilatiekanaal (die ene, die ervoor zorgt dat mijn voorruit ook niet lekker ontwasemt).
Kan de foutcode daar iets mee te maken hebben? Dat er wellicht wat tussen zit her en der? En gaat het dan inderdaad om deze motor in de volgende post:
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 82#p109482
Of zijn er nog andere opties?
Re: Standsensor luchtverdelingsklepmotor signaal te laag
Het gaat dan inderdaad om die motor, die misschien wel vast zit.
Maar als je schuimrubber tegen komt en niet meer goed schoon krijgt dan mag je wel eens een keer denken aan een dashboard meeting.
Dan haal je het complete dash eruit, plaatst nieuwe rubbers zodat alles goed afsluit. Voordeel, je kan overal goed bij.
ETm
3
Roepnaam: Erik
Bericht door ETm »
De motor is dus redelijk (als in, niet geweldig maar wel te doen) te bereiken. Kwestie van proberen denk ik...
Dit kan het zijn volgens DTCDecode:
Definition:
Air Distribution Damper Motor Position Sensor Signal Too Low
Description:
Diagnostic trouble code (DTC) CCM-000A is stored if the climate control module registers that the signal in the cable from the air distribution damper motor position sensor is less than approximately 0.25 V (5% of the power supply).
Cause:
Contact resistance or oxidation in the terminals
Open-circuit in the power supply cable for the position sensor
Open-circuit in signal cable from the position sensor
Short-circuit to ground in power supply to the position sensor
Short-circuit to ground in the signal cable from the position sensor
Defective damper motor.
Een dashboard meeting klinkt inderdaad goed, dan heb ik tenminste snel een doorzichtige ruit in de winter!
Je hebt die van dit jaar gemist maar ik verwacht dat er nog wel een dashboard meeting zal komen. Even de rubriek in de gaten houden.
viewtopic.php?f=5&t=17465
MariusP
4
Roepnaam: Marius
Bericht door MariusP »
Bij de stand ventilatie op voorruit hoor ik een zacht zoemen/tikken. De luchtverdelingsklepmotor? Alsof de klep niet helemaal op de juiste plek komt?
Bij andere standen dit geluid niet, en die worden bovendien bereikt.
Ik begrijp niet helemaal goed de afbeelding te duiden uit dit topic https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 82#p109482
Robin2000
4
Roepnaam: Robin
Bericht door Robin2000 »
Mijn S40 had zoiets maar dan op de stand naar je toe zeg maar. Het was net alsof je een open haard had haha. Na de dashboardmeeting was het weg. Geen idee wat het is geweest.
Volvo. For life.
MariusP
4
Roepnaam: Marius
Temperatuur is geen probleem. Enkel de voorruitstand levert mysterieus geluidje op...
En ontwaseming was van de winter ook geen probleem. Dat heb ik bovendien goed kunnen ontdekken, omdat een matroos aan boord de volle straal van de dekwas op mijn openstaande ramen had gezet. Het vocht kreeg ik eruit en de voorruit werd wel goed en snel droogeblazen...
Robin2000
4
Roepnaam: Robin
Mijn vergelijking met de open haard sloeg alleen op het geluid wat 'ie toen maakte. Zodra je de ventilator wat hoger zet begon 'ie te knetteren, heel gek was dat. Verder gaf 'ie wel gewoon warme en koude lucht hoor.
Verstuurd vanaf mijn SM-A505FN met Tapatalk
Volvo. For life.
MariusP schreef: za 11 jul 2020, 22:02 Ik begrijp niet helemaal goed de afbeelding te duiden uit dit topic https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 82#p109482
Hier...
viewtopic.php?f=34&t=8924&p=193485&hili ... kt#p193485
MariusP
4
Roepnaam: Marius
Robin2000 schreef: za 11 jul 2020, 22:41 Mijn vergelijking met de open haard sloeg alleen op het geluid wat 'ie toen maakte. Zodra je de ventilator wat hoger zet begon 'ie te knetteren, heel gek was dat. Verder gaf 'ie wel gewoon warme en koude lucht hoor.
Aha, anders begrepen, ik dacht dat je wegsmolt ;)
En Ivar,
Bedankt voor die link, zodra ik tijd heb zal ik eens kijken! Kom ik op terug.
UPDATE:
Als ik het topic van Ivar lees, denk ik dat ik de motor hoor van de 'motor gestuurde kachel unit voor de ECC, deze is voor de diverse standen (vloer, ontwaseming, gelijkmatig etc)'
Die zit zo diep onder het dashboard dat even loschroeven er wel niet bij zal zijn :think
Plaat onder dashboard kastje weghalen.
Zei paneel weghalen naast midden console
Zie je alle 2 de motoren zitten.
MariusP
4
Roepnaam: Marius
volvoS40 schreef: zo 12 jul 2020, 10:06 Plaat onder dashboard kastje weghalen.
Dank je weer Ivar!
Als ik terug ben thuis zal ik eens gaan schroeven. Dat zal na de 20e zijn. Hou je op de hoogte.
