Bluetooth mogelijkheid met originele radio
Goedemiddag,
Zelf heb ik niet zoveel met de normale radiozenders... Al dat geblaat en alle liedjes staan blijkbaar 24/7 op repeat.
Dus doe ik al jaren met FM-transmitters, werkt subliem, als je een goede koopt. Ook het goedkoopste om in een oudere auto je eigen muziek te beluisteren.
Alleen de S40 heeft een continue spanning op de sigarettenaansteker staan, waardoor deze transmitter iedere keer weer uitgenomen moest worden. En om nou het hele boeltje voor zoiets te gaan verbouwen...
Dus toch maar eens gaan zoeken: Kwam ik uit op een adapter die je op de standaard radio aan kunt sluiten, op de CD-wisselaar poort om precies te zijn. Werkt prima, geluid is goed en je kunt de skip knoppen op de radio gewoon gebruiken om naar het volgende nummer te gaan. Ook een stuk minder omslachtig dan zo'n Yatour ding van een half miljoen.
Deze betreft het: https://www.ebay.nl/itm/Bluetooth-Audio ... r=1&_rdt=1
Voor €40,- een paar daagjes later thuis een best goede deal, vind ik..
Wilde dit even met jullie delen, misschien heeft iemand er ook wat aan.
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Re: Bluetooth mogelijkheid met originele radio
Hoewel ik een half miljoen voor een Yatour wat overdreven vind (die dingen kosten nog geen €100) is dit wel een erg mooie optie, zeker omdat je de bestaande knoppen kunt gebruiken. Dat kan bij een Yatour of Grom niet volgens mij.
Instagram: @brambo.jpg
Grom / yatour kan je de knoppen ook bedienen om naar volgende nummer te gaan, skippen etc
- MariusP
- 4
- Roepnaam: Marius
Ook een goede deal!
Zelf Yatour voor ongeveer 65 euro vorig jaar gekocht. Viel mij mee
Via cd-wisselaar kanaal te koppelen. Leest 10 mappen (aantal cds in wisselaar) met per map 99 nummers. Dat zijn 990 nummers te bedienen met knoppen tussen mappen en tracks. Laatst gespeelde nummer blijft in geheugen.
News en TP komen gewoon door, als je dit instelt.
Kan flashkaart in, usb en jack.
Kwaliteit van geluid is erg goed
Ook te combineren met bluetooth aansluiting voor telefoon/handsfree. (Los erbij kopen, dat wel)
Ligt uit zicht in handschoenkastje met kabeltje naar radio
- Bramzel
- Roepnaam: Bram
Moet je daar ook nog iets voor instellen? De mijne heeft dat bij Spotify nooit gedaan.volvoS40 schreef:Grom / yatour kan je de knoppen ook bedienen om naar volgende nummer te gaan, skippen etc
Hoe dat met de bluetooth module zit en bediening durf ik niet te zeggen.
Zou er een MP3 stick, memory card of iPod of iets dergelijks achterbanden, is het bedienbaar met de gewone knoppen van de radio
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Yatour heeft niet echt radio bediening. Alleen vorige en volgende nummer als je een USB gebruikt. Bij bluetooth helemaal niet. Dan bediening alleen via telefoon.
Opnemen en ophangen kan van telefoongesprek kan via 'doorspoelen' knop. Maar werkt minder handig dan ook gewoon op telefoon zelf, door vertraging.
GROM heeft beperkte ondersteuning voor radio bediening. Die schijnt te werken met een aantal knoppen afhankelijk van de software en mapping die op de GROM is ingeladen.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Als je alleen audio wil met een mini-jack of een bluetooth usb audio receiver kun je er ook zelf een maken: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=13270
Zo heb ik er zelf al een anderhalf jaar een en al een paar forumleden voorzien. Werkt prima en je hebt geen losse plus-draad nodig. Als de radio op zijn hardst staat hoor je wel een klein beetje het “denkwerk” van de arduino, dat kun je oplossen door de plus niet uit de radio te pakken maar dan toch los van de acc draad.
Minder luxe als een Yatour of Grom natuurlijk maar het werkt prima met cd-kwaliteit geluid en het is een heel stuk goedkoper!
- 3
- Roepnaam: Marcel
Doe er wat heatshrink omheen en het lijkt wel erg vergelijkbaar met wat OP post.Horecaspoilert schreef: ↑vr 17 jul 2020, 18:24 Als je alleen audio wil met een mini-jack of een bluetooth usb audio receiver kun je er ook zelf een maken: https://www.volvov70forum.com/topic.php?t=13270
