Vernieuwen achterophanging
S40tam
3
Bericht door S40tam »
Beste mensen!
Ik ben voornemens om een aantal onderdelen van de ophanging achter te vernieuwen. Er zitten nu wat vervelende kraakjes in en het is na 200.000 km sowieso geen overbodige luxe dacht ik zo. Dus ik heb mij verdiept in het onderwerp, maar ik loop toch tegen een aantal zaken aan. Hopelijk kunnen jullie mij hierbij helpen.
Aan de hand van het door MarcO Vadis-overzicht uit het 'Vadis Verzoekjes'-topic heb ik al een hoop af kunnen leiden.
Nou heb ik naar onderdelen zitten kijken, maar wat moet ik nou eigenlijk hebben? Zo zag ik bij R&D Carparts de volgende onderdelen, waarbij sommige dezelfde referentienummers hebben. Het lijken wezenlijk andere onderdelen, moet ik ze dus allebei hebben?'
Wat raden jullie sowieso aan om te vervangen? Ik zat dus te denken aan de de bus met het nummer 2, 2A (zijn deze hetzelfde??) en 20, het gehele onderdeel 8 en 13 en de bij al deze onderdelen behorende bouten, moeren en ringen. Zie ik hier nog dingen over het hoofd?
Het zijn dus eigenlijke meerdere vragen, hopelijk is het desondanks nog duidelijk wat ik bedoel...
Re: Vernieuwen achterophanging
Het maakt niet welke je van de 2 neemt.
Volvo heeft beide geleverd (afhankelijk hoe in bepaalde jaren de voorraad/leverancier waren)
Even lang, even breed. De 1 is rond, de ander ander structuur.
De bussen (2/2a) moet je er in persen.
Je koopt alleen de bussen, bouten etc los aanschaffen .
Verder..... Kan het zijn dat de bouten niet loskomen en dat de slijptol er bij moet hebben (9 van de 10x)
En ik kan je vertellen..... (Meerdere wel) dat is geen pretje met zo'n ding in die krappe stukken, schaf maar alvast een lading plijsters aan.
Roepnaam: Danny
Bericht door dannyw »
2 en 2a zijn inderdaad dezelfde bussen. Deze zijn er doormiddel van een draadeind M12 met wat ringen goed te plaatsen. Bouten en moeren hiervan zitten waarschijnlijk vastgeroest in de bussen.
Deze zijn nog nieuw te bestellen.
Wel alles opnieuw laten uitlijnen als alles is vervangen!
S40tam
3
Dank beide heren! Ik ga eens kijken waar ik het allemaal ga bestellen en wanneer ik er mee bezig ga. Nu kan ik mij in ieder geval voorbereiden op het ergste :O
