achteruitrijcamera
achteruitrijcamera
Weet iemand of een originele camera achteraf ingebouwd kan worden in een v40 r design bouwjaar 2017 ( nieuw model ), en wat de kosten daarvan ongeveer zijn?
Het schermmenu geeft wel de optie, maar dus niet geactiveerd.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Re: achteruitrijcamera
Als inderdaad alles voorbereid is, dat lijkt het wel maar de bekabeling e.d. moet er ook zijn, dan zou het volgens mij kunnen. Als je het echt zeker wil weten zou je even langs de dealer moeten gaan, die kunnen namelijk de configuratie van jouw auto ophalen en dan zien of ze voorbereiding ervoor aanwezig is. Let wel dat je het grote navigatiescherm heb, bij de kleinere variant schijnt het niet te kunnen.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Kijk hier maar eens;
https://www.vstore.nl/techniek/parkeer ... hter-1795/
optiecode 820 vereist.
Of je die hebt, dat zou de dealer / VStore je moeten kunnen vertellen.
Volvo, what else.
Vandaag bij de dealer geweest. Camera wordt besteld, montage binnenkort.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Dan heb je inderdaad meteen je antwoord, de voorbereiding was er al. Je zal er veel profijt van hebben
Vond het een prijzig verhaal, maar helemaal tevreden.
Aan de buitenkant bijna niet te zien, en riant beeld op het scherm
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Ja precies.
Had ongetwijfeld goedkoper gekund met aftermarket oplossing. Maar dat is nooit zo mooi weggewerkt als origineel en je hebt nu geen aparte display nodig.
Stiekem is het toch ook wel een hele fijne optie om te hebben.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Als de voorbereiding er is, waarom zou je dan voor aftermarket gaan inderdaad. Standaard systeem is echt super. En als je eenmaal gewend bent dan ga je je volgende auto erop uitzoeken Sensoren zijn leuk, maar een camera erbij is ideaal. Enige nadeel is dat bij regen en smerige wegen de lens gauw vies wordt.
Aftermarket is statisch beeld. Ook zijn die vaak in de nummerplaathouder gemonteerd, waardoor ze snel vuil worden.
Origineel volvo is in de handgreep van de achterklep gemonteerd, en blijft daardoor langer schoon. Bovendien heeft deze met stuurbeweging meedraaiende lijnen. Dat is nogal een verschil.
Ook is er een trekhaak modus. Met behulp van een centrale gele lijn en zoomfunctie kun je de auto perfect tot de koppeling rijden.
Maar al met al toch een heel fors prijsverschil.
