Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
Il Buffalo
Re: Distributieriem vervangen, wanneer / bij welke km stand?
Bericht door Il Buffalo »
Ah ok, dank voor je snelle antwoord, maar betekent dat dat hoe meer kilometers de riem gedraaid heeft er meer slijtage van de moter optreedt?
Verder zonder technische achtergrond ( ben a-technisch) zou ik juist zeggen dat (afgezien van rijstijl en belasting) de kwaliteit van de riem het vervangingsinterval bepaalt.
Il Buffalo
En om alle wijsneuzen voor te zijn: ik bedoel dus dat als de riem meer kilometers gemaakt heeft, slapper wordt en de zaak minder op spanning houdt en daardoor meer slijtage aan de moter veroorzaakt.
5th Gear 3000rpm member
Bericht door EnigmaEll »
Ik denk dat voornamelijk het gevaar hem erin zit dat als de riem (rubber) er te lang op zit dat er scheurtjes in ontstaan en uiteindelijk kan gaan knappen. En als dat laatste het geval is, kun je je auto weggooien (even kort door de bocht gezegd).
Die van mij moet elke 10 jaar of elke 160 dkm. Ik heb hem pas met 9,5 jaar en met 100 dkm vervangen. Ik heb de oude riem teruggekregen en zag er al allemaal barstjes in staan. Nou was die nog lang niet door, maar ik begrijp daarom des te meer het belang van tijdig vervangen.
Dus hier nooit op bezuinigen door uit te stellen!
En over slapper worden. Dat zal denk ik wel loslopen. Zoveel 'rek' zit er niet in dat de spanning opeens weg is. Mijn idee is (maar ik heb er ook weinig verstand van) dat een wat 'oudere riem' niet zozeer slecht is voor de motor of de motor er eerder door slijt.
Behalve als de riem breekt uiteraard :wall .
Il Buffalo
Hahahahahhahahaaha. Knappen zal ie ooit doen. Dank voor je antwoord.
Nee ik ging ervanuit dat de ruim bij zo'n 160 aan de beurt zou zijn. En ik in gedachten had, en dus ruimte had om hiermee tot einde jaar door te rijden, dan heeft deze riem circa 115K gelopen.
Op een gegeven moment kom je op een punt welke kosten je wel en niet gaat nemen en zo niet ga je de V50 diesel aanschaffen? Het wagentje heeft toch 250K gelopen, gaat bijvoorbeeld de automatische versnellingsbak nog lang mee, de auto rijdt op LPG (goedkoper kan niet 55cent/liter) maar is weer minder voor de kleppen (zegt men) etc
Wel in het achterhoofd houdend niet penny wise pound foolish te denken. Ben me al te zeer bewust van de gevolgen van het knappen van de distributieriem!!!!!!!
JohanH
Roepnaam: Johan
Bericht door JohanH »
Onderhoud blijf je houden en moet je doen als je de auto wilt behouden. En niet bezuinigen op dingen zoals brandstoffilter, interieurfilter en die gein. Goedkope action olie is bijvoorbeeld leuk om te flushen maar verder niet. Automatische versnellingsbak flushen is bij die km stand vaak aan te raden, zelfde als dat bij een handbak de koppeling versleten is, is het bij die de olie. Merk je met minder soepel schakelen, blijven hangen in toeren of niet terugschakelen bijvoorbeeld. Maar goed daarover kan ik nog veel meer vertellen, om terug te komen op de distributieriem. Rubber wordt idd ouder en je ziet als je die vouwt dat ze dan barstjes vertonen. Maar er zitten staaldraden ingevlochten waardoor de riem sterker wordt en niet meer uitzet, na verloop van tijd heeft dit ook de beste tijd gehad en kan deze zomaar knappen. Bekend misverstand wat ik hier ook al las is dat je deze opnieuw erop zou mogen leggen, dit mag dus NIET bij een distributieriem. Als die vervangen wordt neem dan direct de complete multiriem mee met waterpomp, looprollen en spanner. Dat wordt ook vaak overgeslagen.
joostvg
Bericht door joostvg »
Een vraagje: kan iemand me vertellen om de hoeveel km de distributieriem van een d4192t3 moet worden vervangen? (hangt in een V40D, 115pk uit 2000).
Ik ben er nog niet uit of het nu om de 75k of 120k km is.
De distr. riem is volgens het onderhoudsboekje (en de sticker op de motor) door Volvodealer ACL in Hasselt (B) vervangen bij 249.000 km. Als ik een interval van 75.000 aan hou dan kom ik in de verste verte niet bij die stand. Aan de andere kant: bij een interval van 85.000 wel... Kan in het boekje alleen nergens vinden wanneer de riem verder vervangen is (al staat er bij sommige beurten dan ook onleesbaar gekrabbel, misschien dat het dat is).
cederiek
Re: Distributieriem vervangen, wanneaarer / bij welke km sta
Bericht door cederiek »
Kan iemand mij vertellen hoe ik de distributieriem moet afstellen ?.
Volgens mij moet het pijltje met spannen tussen de twee streepjes staan .?
Waarom ik dit vraag , ik heb 3000 km alles vernieuwd .nu als de motor warm wordt komt er een lager geluid daarvan dan (zo rond de 1500 Rpm).
Net alsof het waterpomp lager stuk is .
Alles van het merk skf gekocht .
testkees
Bericht door testkees »
Je moet een klik horen van de spanner als je de inbussleutel van 1/2 6 naar 10 voor 6 rechts om draai, en als je op de snaar druk moet het armpje naar links bewegen. ik ga ervan uit dat je de waterpomp ook vervangen heb? het is verstandig om alle draaiende delen te vervangen, er zijn garages die de waterpomp niet vervangen, die gaat inderdaad makkelijk 2 a 3 ton mee tot deze lekt.
mooi filmpje met uitleg
cederiek
Waterpomp ook vernieuwd.kom ook berichten tegen dat er te weinig vet in skf lagers zit..
mrlk
Bericht door mrlk »
toen wij onze V40 (juli 2004, dus 2e fase) 1.8 benzine kochten met 115000km gingen we er van uit dat we nog wel even vooruit konden tot de voorgeschreven 160000km, maar bij de wintercheck zei de Volvo dealer dat deze vervangen moet worden omdat hij bijna 10 jaar oud is (wat dus pas in juli 2014 zou zijn denk ik dan).
Ook zei de Volvo dealer hier om de hoek dat de remslangen voor barstjes hadden en zo niet door de APK zouden komen terwijl de auto zijn kleine beurt net had gehad in juli 2013 met 112644km en wij hem eind november met afleverbeurt en nieuwe APK gekocht hebben.
Vraag is nu of we dit snel zouden moeten doen, of gewoon rustig wachten tot de zomer en het dan combineren met de grote beurt van 12000km?
Ik ben benieuwd naar jullie adviezen...
Hartelijke groet en nog een gelukkig nieuwjaar!
testkees
Hoi, wat de dealer verteld is waar om de 10 jaar of 160.000 km, dit heeft te maken met het verdrogen van de riem, maar dit komt niet op en half jaartje :whistle
LarsJanse
Bericht door LarsJanse »
mrlk schreef:Hallo,
vervangings-interval van de D-riem is inderdaad 160000km OF 10 jaar, dus daarin heeft de dealer gelijk. Zelfde wat betreft de remslangen, scheurtjes is in principe afkeur.
Waar heb je de auto gekocht? Als het bij bijvoorbeeld een BOVAG-dealer is geweest heb je een half jaar bovag-garantie. Of misschien zijn er andere garantie-afspraken gemaakt?
De D-riem komt 7 maanden na aankoop dus wat dat betreft hebben jullie "pech". De remslangen zou ik eerst mee terug gaan naar de verkoper. Als je er daar niet uit komt (of de auto had garantie tot aan de eerste verkeersdrempel of iets dergelijks) dan lijkt mij dat het wel die paar maanden kan wachten. Aan de andere kant, zo duur zijn die slangen ook weer niet en waarom zou je het risico nemen...
mrlk
Bericht door mrlk »
We hebben de auto eind november gekocht bij Bovag volvo specialist dus hebben nog tot eind mei garantie. We hebben vanavond 18:00 uur al een afspraak bij ze om de accu te laten vervangen dus ik wil dan gelijk e.e.a. met ze bespreken.
Met de kleine beurt kijken ze niet naar remslangetjes, en scheurtjes
daan27
Bericht door daan27 »
Kennelijk dus wel (H) . In mijn ogen dus een prima garage
mrlk
Bericht door mrlk »
we zijn vanavond dus even bij het autobedrijf langsgeweest waar we onze v40 gekocht hebben, en waar hij al die jaren in onderhoud is geweest. Daar werd verzekerde ons dat de remleiding nu nog niet vervangen hoefde te worden en dat als wij eind dit jaar terugkomen en hem de grote beurt laten doen (120-135d km), hij de distributieriem en remleiding dan ook zal vervangen voor zijn rekening. :tumbup
Wel zei hij dat bij deze auto's (V40 2e fase, 1.8 benzine) de waterpomp niet ook vervangen hoeft te worden? Ik meende dat dit voor andere modellen gold?
Groet,
Mrlk
daan27
D-riem en waterpomp moet je gewoon altijd te samen laten doen. Voor de bewuste garage houder is dit gewoon geld besparing voor zijn eigen portemonnee. Dan kun je nog beter zelf de waterpomp betalen van €80 en (hij heeft dan toch alles los) dan ben je voor 120.000km klaar.
LarsJanse
Vind ik netjes opgelost. :tumbup
Over die waterpomp weet ik niet, daar kunnen anderen je beter antwoord op geven.
JohanH
Roepnaam: Johan
Wat het is met de waterpomp, als je 'genoeg' kilometers maakt (dus zeg even 20dkm per jaar) dan kun je die best bij 120dkm doen, maar als je de auto net hebt gekocht en niet weet of die gedaan is lekker mee vervangen bij de multieriem bij 60dkm. Als ik het goed zeg met de km's, ik rijd zelf diesel en heb daar een lijstje van staan. Maar ik doe vrij veel preventief als ik het niet weet of niet vertrouw. Stel dat je waterpomp gaat lekken is het niet zo heel spannend maar beter even voorkomen. Zeker als de auto's wat ouder zijn en er wordt toch al wel eens wat overgeslagen bij de beurten. Zag het zelfs bij mijn dealer onderhouden auto toen ik hem kocht. Brandstoffilter optijd vervangen? Nou een astma patiënt krijgt nog meer lucht. :+ Daarmee wil ik dus alleen maar zeggen dat het geen kwaad kan. :P
